View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 17:44
Reply to topic  [ 5 posts ]
Hur skall jag smartast göra impedansväljare
Post Hur skall jag smartast göra impedansväljare
Funderar på hur jag skall göra med impedansvälaren till utgånstrafon på mitt kommade bygge som är i startgroparna nu.
Switch är väl ett alternativ men finns det någon lämplig vridswitch med två lägen som pallar med effekten från två 6L6GC? Treläges switchar har jag hittat men jag vill ha en tvåläges switch.
Vissa stärkare (mest combos tror jag) har ju två jack för tex 16 och 8 ohm som är ihopkopplade på nåt vis så i ena jacket är ex 16 ohm och det andra 8 ohm, om jag fattat det hela rätt så koppla man in den "interna" 16 ohms högtalaren i combon till 16 ohms jacket och en extra 16 ohms högtalare i extra jacket på 8 ohm och får då 8 ohm totalt. Har för mig att man då också kan sätta en "tom" teleplugg i 16 ohms utgången och köra en extern låda på 8 ohm ensam.
Nån som har bättre koll på denna koppling om jag fatta rätt och hur man skall koppla ihop det hela för att få det att stämma. Skulle helst slippa switch för att välja utgångsimpedansen som man av misstag kan vrida i fel läge.
16 Mar 2011, 09:05
Det går ju att ha ett jack för 8ohm och ett för 16ohm.
Fundera på hur du vill ha det så kommer du att få lösningarna här.
<i><font color="blue">
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
"]</font id="blue">
16 Mar 2011, 11:42
Så här kan man ha det om utrymme finnes:
Weber AB200 + 2 Ampeg 410
EBS1 m steg + 2 EBS 115
Hagström PA80 + Hagström 212
16 Mar 2011, 12:21
Det jag helst vill ha är två jack ett för 16 och ett för 8 ohm där ena jacket kortsluter om man av misstag skulle slå på stärkaren utan högtalare inkopplad. Har för mig att vissa Peavey och ev vissa Fendrar är kopplade så och att man då får trycka in en "tom" teleplugg ibland för att rätt impedans då man skall använda det jacket utan bryrare. Nån som ver mer om denna koppling?
Quote:
Lorlin vridomkopplare går att ställa in till 2 läges. Man behöver bara flytta låsbrickan under muttern.
Pallar en sån omkopplare effekten från två 6L6GC ca 50 watt? Har ett par såna omkopplare hemma men dom känns ju lite klena.
Kom på att det skulle ju gå att använda en 3-läges omkopplare, man får väl då koppla den så man får två lägen med tex 8ohm och ett med 16 ohm, skulle ju också funka även om det inte skulle blir riktigt "rätt".
16 Mar 2011, 13:19
Det behövs ett jack med "double-throw" switching (on-on), dvs att en terminal kopplas ur och en annan in när man sätter i en plugg. Jag har för mig att jag har sett sådana jack på http://www.banzaimusic.de
Erik R
16 Mar 2011, 13:31
