View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 17:43
Reply to topic  [ 9 posts ]
Modda en Marshall Class 5
Post Modda en Marshall Class 5
Hej ev'rybody!
Har precis köpt en Marshall class 5.
Jag utgår ganska krasst från att rören som sitter i, inte är av
bästa klass. Den låter helt OK, men min erfarenhet från
mina andra stärkare sig mig att om man byter rör, så kommer den
att låta ännu bättre.
I min Deluxe-klon är det framförallt det första förstegsröret
som påverkar klangen mest.
Är det någon som vet om så är fallet även här?
Och isåfall vilket rör man skall byta? (har en del NOS-rör liggande)
Förslag på andra moddar mottages tacksamt, har sett någon Master-moddning som inte lär förändra tonen utan bara volymen. Nån som vet???
14 Mar 2011, 12:01
14 Mar 2011, 12:40
Vad jag har testat i min är att byta förstegsrör, ett Philips ECC81 sitter just nu som V1 och ett Phililps ECC83 som V2, hat testat med ett 12AY7 som V1 men jag kan inte säga att det blev nån större skillnad mellan 12AY7 och ECC 81.
Dock har jag moddningsplaner men jag inte vet vad jag skall göra, modda orginalet och är då sugen på att testa att göra återkoppling för att se om man får den att spela lite renare. Sen funderar jag på om jag skulle byta slutröret till ett 6V6 göra ett nytt "styvt" chassi och flytta rören till "undersidan" av chassiet. Sista grejen är att ta och göra nytt chassi och bygga en Vibro Champ men att ta nät och utgångstrafo från Class 5:an.
Är också intresserad av Class 5 moddar.
14 Mar 2011, 15:34
Spela renare vill jag inte att min skall göra, men snarare bli lite varmare. Nu påminner den mer om min JMP i orginalutförande (fast nu är den moddad), än en mer typ Plexi. Jag skulle vilja att den lät mer åt Bonamassa hållet, typ. Nu är den aggresiv som fan i diskant & midrange...
14 Mar 2011, 17:29
Byta högtalare?[:)] Själv bytte jag högtalare i min Fender Champion 600 RI och det gjorde mycket mer för ljudet än byte av förstegs och slutstegsrör. Se sistnämnda var bara 'finjusteringar' medan högtalaren var 'kroppen'.[8D]
Efter den erfarenheten skulle jag testa andra högtalare innan jag gick på med andra saker. Du kan ju som nämnts i tråden testa olika rör du har hemma, det kostar ju inget.[:)]
/R
15 Mar 2011, 12:02
Jag får personligen uppfattningen att högtalaren är ganska bra i Class 5, eller i alla fall verkar ha hyfsad verkningsgrad. De få tester jag gjort är bara att testa med en hemmbyggd 2, 10 låda med två Jensen C10Q. 2, 10 lådan spelar lägre volymmässigt än combons ensamma orginal högtalare.
Tyckte även att Celestion elementet som sitter i som orginal ger med botten och låter fetare än Jensen C10Q.
Skulle vara sugen att testa med en 12 eller kanske rent av en 15 tummare för att höra hur det skulle låta, tyvärr har jag inga elemet som blr rätt impedansmässigt.
15 Mar 2011, 16:47
Skall testa med en Weber 12:a som jag har liggande, återkommer med rapport så fort jag snickrat ihop en låda.
15 Mar 2011, 19:30
Jag har testat vidare lite i kväll med 2, 10 lådan med Jensen elementen. Hade fel i det jag sa tidigare, Jensen C10Q elementen har mindre topp än det combons inbyggda celestion element dock så spelar den inbyggda högtalaren hörge volymmässigt är det två Jensen högtalarna tillsammans. Vet inte om detta är ett resultat av mer mid och diskant som gör att dom upplevs som tystare.
15 Mar 2011, 22:36
Tror inte det, Jensen är mer trögdrivna har jag för mig. Själv är jag inte speciellt förtjust i varken Jensen eller Eminence, med undantag för om man är ute efter ett "klock-rent" ljud, då är väl Eminence OK. Greenbacks gäller för mig, bortsett från ovanstående Weber som jag också har i min tweed deluxe -klon. Fast de kostar ju oxå....
//Staffay
16 Mar 2011, 02:08
