View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 20:50
Reply to topic  [ 8 posts ]
Två (gamla) frågor om en Epiphone
Post Två (gamla) frågor om en Epiphone
I ett par gamla trådar har jag fått råd om lösningar på två problem i min Epiphone Blues Deluxe 30 http://www.ppwatt.com/files/ppwatt/EPIPHONE_BLUES_CUSTOM_30_SCHEMATIC_VER01_DPPT.pdf
Tyvärr har jag inte åtgärdat den ännu[:I]
- För att få bort 100 hz brum i triodläge blev jag rekommenderad att installera en extra filtrering om 16uf följd av ett motstånd om 10 Ohm på B+. Frågan är var och hur... Med komponenterna parallellkopplade till jord bredvid befintlig filtrering direkt efter likriktaren?
- För att korta reverbtiden fick jag rådet att "bygla" motståndet R26 med ett annat motstånd. Betyder det "byta ut motståndet"..?
Tror det var Martin och Woodstock som kom med de goda råden, men min teoretiska kunskap räcker inte riktigt såhär långt[8)]
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
04 Mar 2011, 17:42
är varesig Martin eller Woodstock -[8D]--
Extra filtreringen borde se ut ung som R49/C32 men jag tycker nog att han som rekommenderade detta borde säga var... jag tycker det verkar lågt med tanke på hur stora kondingar som sitter i PSU 50uF.
Prova med att bygla R40 och R41 och hör om brummet tystnar då- OM det tystnar vet du att kan utesluta slutrören och den kopplingen.
Sen gör du samma sak med R39-(Givetvis ta bort den tidigare byglingen) då dödar du signalen från preampen och du "hör" bara ev brum från PI och slutsteg.
När du vet vilken del som är orsaken till brummet kan du eventuellt filtrera just det steget.
Men det kan också vara missanpassning i slutrören...
Att "bygla" motståndet R26 med ett annat motstånd. Betyder förmodligen att du INTE skall ta bort R26 utan vänta med att byta ut det tills du hittat rätt värde.
Dock tror jag inte att man ändra på reverbtiden!!! Bara intensiteten.
b
05 Mar 2011, 15:43
Tack för det svaret! Tyvärr förstår jag inte riktigt vad begreppet "bygla" betyder[:I]
05 Mar 2011, 17:43
Bygla i detta fall betyder paralellt.
motståndet R26 är nu 1M och du sätter dit ett motstånd till på 1M paralellt så blir värdet nu 500K
Personligen hade jag bytt ut motståndet R26 mot en trimpot på 1M så kan man ju justera det smidigt så man hittar det läget som man gillar bäst.
Häls
http://www.amphealer.se
05 Mar 2011, 18:19
Ehmmm, jag minns inte sammanhanget, men mitt råd om förfiltrering gäller om det är så att det börjar brumma när du kopplar över till triodläge. I triodläge kopplar du ihop skärmgallren (SGM) med anoderna, och då får SGM för lite filtrering. De är väldigt brumkänsliga. I hajfajsteg med trioder eller UL löser man det genom choke-matning av anoderna, men om du sätter en 10 Ohm före första filterkondingarna, och en konding på 16-47uF till jord före motståndet, så får du en förfiltrering som är väldigt effektiv, och torde sänka brummet tillräckligt.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
05 Mar 2011, 19:15
http://kuhnamps.com
Mange takk! Ska testa lösningarna! För att vara helt säker: vi talar alltså om en helt vanlig filtrering här, motstånd till jord med parallell konding..?
05 Mar 2011, 22:36
Nej för f-n, konding mot jord, och sen motståndet i serie med B+.
http://kuhnamps.com
05 Mar 2011, 22:43
http://kuhnamps.com
[:I] Sorry, vet inte vad jag tänkte på! Ingenting, förmodligen. Inte precis nån "helt vanlig filtrering" i alla fall[B)]
06 Mar 2011, 00:41
