View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 17:48
Reply to topic  [ 34 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Balanserat PI/splitterrör till Traynor Dark Horse?
Post Balanserat PI/splitterrör till Traynor Dark Horse?
Har köpt en Traynor Dark Horse. Den har enligt manulen 1 st preamprör och 1 st splitter. Dessa rör är Sovtek 7025/12AX7WA.
Slutrören är 2 st JJ 6V6S och ett EHX 12AU7 för 2 wattsläget.
Sida om PI:
http://www.guitaramplifierblueprinting. ... verter.pdf
Har funnit inlägg på nätet som tycker att det är helt onödigt med balanserade rör att och det är ett enkelt sätt att tjäna pengar på <font color="blue"><font size="3">noviser som undertecknad.</font id="size3"></font id="blue">
Denna fråga har säkert varit uppe förut men eftersom sökfunktionen inte fungerar så......
User och Servicemanual till förstärkaren:
http://www.traynoramps.com/downloads/ma ... mdh15h.pdf
http://www.traynoramps.com/downloads/se ... mdh15h.pdf
Har ett balanserat JJ ECC81/12AT7 liggande hemma, kan jag stoppa i det utan negativa konsekvenser för förstärkaren?
04 Mar 2011, 15:59
Om du kikar på schemat och på fasvändaren, ser du att den är "snedställd"
dvs. olika komponentvärden för varje halva.
Min slutsats är att ett balanserat rör blir lite komiskt i den
applikationen.
Den enda som blir glad och lite rikare är den som sålt in idén till
oss godtrogna konsumenter. [:)]
Mot Sherwoodskogen ->
04 Mar 2011, 16:14
Vad blir resultatet av ett balanserat resp obalanserat rör i detta fallet?
<b>NEJ FÖRHELVETE!!!! BYT INTE ORIGINALSÄKRINGEN!!!!!!</b>
även om den är trasig så låter den säkert bättre än en ny säkring...
04 Mar 2011, 17:06
Stoppar du i ett obalanserat rör med rätt obalans i förhållande till obalansen så blir det nog fan balans....
04 Mar 2011, 17:28
Knut, hela grejen med balanserade rör i fasvändaren är bara försäljnings mojo som anspeglar på att det kan verka logisk om man inte är tillräckligt insatt hur en rörstärkare funkar.
Och även OM det hade funkat = en fasvädare och slutrör som är minutiöst intrimmat så man behöver ett balanserade rör nästa gång man skulle byta, så är jag mer än övertygad om att väldigt få skulle gilla det ljudet pga att det är just dissharmoni i en stärkare som ger den de "goa" ljudet.
Nä Knut, gör som du brukar, byt rör till du hittar ett som DU tycker låter bra [;)][^]
Häls
http://www.amphealer.se
04 Mar 2011, 18:02
Långsvansiverterare är obalanserad per designens "genetiska" egenskaper. M.a.o. sätt in ett perfekt balanserat rör med lika anodmotstånd så blir kretsen ändå obalanserad. Därför har man olika värden på motstånden för kompensera kretsens genetisk betingade funktionsnedsättning. MAn kan ha en trimpotentiometer i serie med det mindre motståndet för att finjustera balansen. En sådan kostar kanske 10:- kronor. Billligare och effektivare än ett balanserat rör som för perfekt balans i kretsen ändå skulle kräva justering av anodmotståndet.
Annars finns en djupare analys här:
http://www.aikenamps.com/LongTailPair.htm
http://www.anacon-tech.com
Zagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodoo
04 Mar 2011, 18:12
Plugga in det bara.
04 Mar 2011, 18:28
VacuumVoodoo wrote:
Plugga in det bara.
Tack för svar, inte för att jag fattar något men ändå.[:D]
Då behöver det alltså inte vara något balanserat rör som splitter, eller hur?
Om jag stoppar in det balanserade ECC81/12AT7-röret på splitterpositionen (vilket inte kan skada förstärkaren eller slutrören?) kan jag då förvänta mig någon skillnad överhuvudtaget?
04 Mar 2011, 18:47
Ja och nej....det gamla röret kan ju mycket väl vara bra balans på och då händer det ju inte mycket...är det redig skillnad på halvorna så hör du kanske lite om du har bat ears....
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
04 Mar 2011, 20:23
Teorin om balanserade trioder bygger på två förutsättningar som sällan är uppfyllda:
1. Ingen motkoppling. Jaha. Bara Voxar och småstärkare alltså.
2. Perfekt balans i utgångstrafon. Ha!
M.a.o: Du har ingen aning, kanske ett extremt obalanserat rör ger perfekt balans i din stärkare, eftersom aldrig 1 och 2 är uppfyllda tillsammans.
Slutligen: Perfekt balans är för gamla kärringar. Riktiga män vinglar fram.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
04 Mar 2011, 21:33
Lite det jag var ute efter...[:D]
som vanligt måste man alltså anv öronen!?
05 Mar 2011, 01:12
Då har jag en kompletterande fråga som kanske e intressant.
Som Martin e inne på e det sällan man mäter totalt lika värden från tappen till resp sida på en OT. Iaf brukar jag inte få identiska värden med den begränsade erfarenhet jag har av det.
Har tom sett OTs med ganska ansenlig förskjutning,som då inte e "skräp" trafos,å det jag undrar e om man avsiktligt lindar OTs ur balans för vissa ändamål?
Ni hajar vad jag menar?
jesper@gofastparts.se
06 Mar 2011, 13:15
Det är väl billigare att bara linda bägge sidorna på varandra och då blir det som det blir.
06 Mar 2011, 13:40
Det är symmetri i antal varv som ärdet viktiga. Lika DC resistans (för det är väl det som Jesper har mätt även om han inte avslöjade det) är av sekundär betydelse. Ibland lindar man de primärsektioner som ligger längre bort från kärnan med lite grövre tråd för att minska skillnaden i DC resistansen.
Den enklaste sektionering är primär-sekundär-primär. Den svåra sektioneringen är den för UL transformator, det kan bli upp till 14 sektioner.
06 Mar 2011, 13:48
Ja Aleks. Jag avser DC resistans.
Då blir ju naturligtvis följdfrågan om skillnaden i magnetpåkänning osv har ngn eg praktisk betydelse.?
Jag menar...en spole e en spole e en spole liksom...
06 Mar 2011, 21:31
IxN där I är ström och N är antal varv, resten finnes hos fröken Wiki. Lösenordet är "Electromagnetism".
06 Mar 2011, 21:41
Tack.
Ja,jo Aleks. Teorin e jag mkt väl bekant med. Inte mkt nyheter där för min del. Det jag avser e rent empiriska skillnader-vilket jag antar att ett antal av er ,milt sagt dig inklusive, vet bättre än jag som e nykomling i rörens värld.[;)]
07 Mar 2011, 00:02
Javäl. Vad menar du med "magnetpåkänning"? Konkretisera och precisera, please?
07 Mar 2011, 00:20
Sure.
Magnetfältets påverkan e ju iofs en "konstant".Men min undran e vad avser polarisering eller avstånd(tex polarisering i måtto av förskjutna vs mittpunkt-vilket ju ändrar magnetfältets "utseende"), å min tanke var ifall en så liten avståndsskillnad som vi snackar för de två riktade lindningarna (heter det så?)kan påverka det hela mellan utgångarna rent praktiskt.
Alltså i ljud "mätt" å uteslutande rent praktiskt sett.
(Tänker tex på hur man kan balansera en longtail olika för olika beteenden-om jag hajat rätt-som jmfrl.)
Mao,kan det vara att man lindar en trafo "obalanserat" för att uppnå ett givet beteende,eller för den sakens skull av annan orsak tex inte mittpolariserar magneten.
Att det mäter olika i DC på lika lindat köper jag e av mindre intresse med de krafter som e inblandade under last. Tycker jag verkar logiskt iofs.?
E du med på hur jag tänker eller låter det bara som svammel?
(Har otur när jag tänker ibland som bekant..[:D])
07 Mar 2011, 01:41
Måste erkänna att jag hänger inte med i ditt resonemang Image
07 Mar 2011, 10:59
Ok. Om jag ställer frågan såhär då;
Vad jag far efter Aleks e att sannolikt har olika trafoTYPER olika kvaliteter rent ljudmässigt.?
Om man tex använder en konventionell trafo vs om man tex använder en ringkärne,vad blir de olika praktiska ljudskillnaderna?
Finns det några?
Om jag förstått det hela rätt e det ju så att vi inducerar en puls i OTns sekundärlindning som vi använder för att driva en högtalarspole.
Spelar det då ngn roll för den vågens utseende hur trafon rent fysiskt e designad?
Jag avser då inte induktans osv utan ren design.
07 Mar 2011, 12:05
Toroid eller EI kärna spelar inte så stor roll egentligen.
Det primärinduktansen tillsammans med kärnans storlek som har ngt att säga till om basresponsen, läckinduktansen tillsammans med lindningarnas egenkapacitans och kapacitans mellan lindningar bestämmer diskantresponsen och ansvarar för resonanstoppar hos transformatorn.
Det är här som sektionering och skiktning kommer in.
Stålets kvalitet är också viktig - helst skall det vara gammaldags s.k.glödgad generatorstål. Svårt att få tag idag men nyproducerad kan efterbehandlas för att få frma "vintage" stålets egenskaper.
Medan transformator på EI kärna kan man med lite möda linda själv mha handvevad borrmaskin så kräver toroider specialmaskiner och en annorlunda sektionering av lindningar så de kan bli lite dyrare än EI trafos.
I gengäld får man högre verkningsgrad och mindre vikt.Ljudegenskaper uttalar jag mig inte om, det är subjektiva upplevelser.
Själv har jag gått över till toroider både på kraftsidan som på utgången. Åoterkalleligt.
08 Mar 2011, 01:50
Mm...
Ikväll satt jag å Jörgen,du har träffat honom-snubben som varit mäster i designen av det digitala sprutet jag varit inblandad i-å diskuterade just detta med bla trafos som en effekt av denna posten.
(Satt å tweaka brödrosten)
Satt just å snackade om detta med kvaliten på ferrit bla.
Vidare att toroid kräver specialmaskin,men han menade att toroid var billigare att tillverka än E kärna idag?
Men det kanske inte gäller "våra" storlekar(röris storlekar)?
Egenkapaciteten i sin tur torde ju bla påverkas av trådens kvalitet/egenskaper?
(Tänker att det finns de som talar väl om lite äldre EI.Att det var annan kopparhalt i gammal tråd talas det ju om från ggn till annan?)
Hur som.
Summeringen e att det såvitt jag förstår inte sker ngn avsiktlig missbalansering av spolar samt att designen av trafos e underordnad mkt annat som påverkar ljudbilden mer.?
Lite kul fotnot i sammanhanget e att min gamla Meks Combo har handtillverkad(hemmagjord) PT orginal. Lite coolt [:)]
08 Mar 2011, 02:21
En lite större torroid borde väl gå att linda själv utan specialmaskiner(färre varv ju större trafo)?......som en sån där boll man gjorde när man var liten och drog garn genom en typ torroid.......
08 Mar 2011, 09:59
Lycka till! Hur skall du hålla konstant dragspänning i tråden?
Men, visst, man kan linda en toroid för hand, de allra första gjordes så. Tog lång tid. Blir nog inte ekonomiskt försvarsbart idag.
08 Mar 2011, 10:19
Inget jag tänkt göra men grövre tråd är ju inte direkt så man kan hålla någon dragspänning i.....mer att vika den runt skiten skulle jag tro.....det är ju mer en massivt kopparstav snarare än tråd när man kommer upp i lite dimensioner, speciellt på sekundären.
När man är uppe i en 200watts dimensioner så är det ju tillräckligt med ampere så att även primären blir lite styv i linan( vi överdimensionerar ju gärna strömtåligheten med)....
När det kommer till ekonomi så är det väl inget man bryr sig om när man hobbymekar till sig själv..............
08 Mar 2011, 10:32
Nåja, inlägg om "vad man skulle kunna göra om man hade lust och tid" kan fylla flera trådar.....
08 Mar 2011, 11:20
Så här kan en toroidlindare se ut:
http://kuhnamps.com
08 Mar 2011, 17:25
Eller så här:
08 Mar 2011, 17:33
Jag visste att det skulle komma nåt sånt...[:D]
http://kuhnamps.com
08 Mar 2011, 21:47
