View unanswered posts | View active topics It is currently 13 Nov 2026, 01:43
Reply to topic  [ 13 posts ]
ohmfråga ang extern högt till 50-talsradio
Post ohmfråga ang extern högt till 50-talsradio
Jag har en gammal rördriven rullbandare och en gammal rörradio från femtiotalet som jag vill koppla in en låda med en 12":a till för att få lite roligare ljud lagom till caféspelningar. Det står dock inte hur många ohm deras "extern högtalare"-uttag är gjorda för. Jag undrar om det finns något sätt att mäta eller kolla vad dessa maskiner vill ha för ohmantal på lådan? Hörde mig för på diskantforumet men blev hänvisad hit.
Tacksam för hjälp.
/Anders
27 Jan 2011, 04:52
Mäta går inte...
Men empirisk kunskap -eller kristallkula- välj själv- säger att det spelar inet SÅ stor roll. 5-8 ohm brukar det stå på äldre apparater...
Vill du vara en försiktig general- OM du driver förstärkaren hårt- kan du koppla UR den interna högtalaren- Och DEN kan du resistansmäta och få en approximation på vad "nominellt" värde är- Resistansen gånger 1,25- så är du på banan.
(Den mätningen är absolut INTE exakt- och en högtalare har inte EN impedans - utan den varierar beroende på frekvensen)
b
27 Jan 2011, 08:12
Så länge det inte är en "fieldcoil" högtalare iden !? (vet egentligen inte riktigt skillnaden dock.)
Men va jag fattar det som så kan dom vara på typ 100ohm ?
27 Jan 2011, 09:04
finns även förstärkare (Philips EL86) med 800 ohm högtalare- MEN DÅ brukar det vara VÄL märkt.
Fieldcoil har jag aldrig sett på någon bandspelare- dock i både radiapparator och trådspelare- men jag har ju inte sett allt....
är dock GANSKA säker på att om det var en UDDA ohmare (32 och uppåt) skulle DETTA framgå av baksidetexten....
b
27 Jan 2011, 11:00
Så om jag skall chansa på en högtalare att koppla till dem så skall jag välja en 4 eller 8a ohmare hellre än en 16ohms baserat på empiri?
/Anders
27 Jan 2011, 11:50
DÅ skulle jag välja 16ohm...
Även om din ordinarie högtalare är lägre -säg 8 ohm- blir "summan"
16*8/16+8 eller 5,33 ohm
med en 8:a blir det 4 ohm
och med en 4 2,66 ohm...
b
27 Jan 2011, 14:27
b
Beroende på om uttaget "externhögtalare" kopplar från intern hgt eller ej. Vanligast förr i tiden med 4 Ohm intern. Sitter det en drossel på högtalren så vete fan. Hög impedans iaf[:p]
27 Jan 2011, 16:10
Vad är det för bandspelare? Vet vi det, går det alldeles säkert att hitta schema och kolla den vägen.
27 Jan 2011, 16:46
ja det kanske går att hitta specs någonstans, jag får hem och se efter exakt vilka modeller det är och om de båda kopplar ifrån intern eller inte.
/Anders
28 Jan 2011, 00:04
Rullbandinspelaren är en revere tr-200 tape recorder. väger ungefär tusen kilo och är lika stor som en vox pathfinder liggande på rygg, mycket stilig pjäs. Rörradion har jag fått reda på var för 5 ohm.
/Anders
28 Jan 2011, 16:26
hittade en manual! http://www.nostalgiaair.org/PagesByMode ... 016501.pdf google, fantastiskt, även en eloge till personen som suttit och scannat in en manual från 1952. Externa högtalarjacket är byggt för 3,2 ohm. Nu skapar ju detta följdfrågan hur man skall bära sig åt för att få ihop 3,2 ohm, borde vara okej med 4 ohms impedans då väl?
/Anders
28 Jan 2011, 16:41
/Anders
Jo en högtalare på 4 ohm kommer funka fint!
Och om jag inte missminner mig, så mäter man ohmen på en 4 ohms högtalare så lär du just få värdet 3,2 ohm.
Häls
http://www.amphealer.se
28 Jan 2011, 16:54
Jag antar att denna post nu är mer eller mindre avklarad men vill passa på att tacka er för hjälp och inspiration till självhjälp!
/Anders
28 Jan 2011, 19:22
