View unanswered posts | View active topics It is currently 11 Nov 2026, 20:50
Reply to topic  [ 8 posts ]
Problem med Fender-stärk...
Post Problem med Fender-stärk...
Jag fick hem en gammal Fender Musicmaster Bass från USA igår, och den vill inte riktigt funka som den ska.
Den låter och den låter riktigt gött, men...
Den låter väldigt lågt volymmässigt, sedan sprakar det till ibland och ljudnivån ökar markant någon sekund för att sedan sjunka till det där riktigt låga igen. Man hör att den låter som den ska med tilltagande dist med ökad volyminställning och den låter likadant hela tiden bortsett från just ljudvolymen.
Är det någon som på rak arm har någon idé om var felet kan ligga, så jag vet var jag ska börja leta? Kan det vara ett slutrör som inte tålt resan så bra?
Tacksam för tips...
15 Jan 2011, 20:19
Vad det (Music.. etc) nu är för nåt???
Glapp. Spraya pottar,switchar, spraya + skrapa i rörhållare (finns det?)
Alt2 Kall-lödning.
Alt 3 Inställt på 220VAC?
15 Jan 2011, 20:43
En sådan: http://www.ampwares.com/amp.asp?id=67
De första alternativen har jag gjort.
Alternativ två bör det inte vara då förstärkaren fungerade perfekt innan den skickades.
Angående alternativ tre så drivs den med 110VAC genom en omvandlare.
15 Jan 2011, 20:52
Åter till alt 1 då. Gör om gör rätt!
Omvandlaren funkar och räcker?
15 Jan 2011, 21:13
Om det låter rätt men för lågt, så misstänker jag dålig kontakt mellan utgångstrafon och högtalaren.
/Sixten
15 Jan 2011, 23:04
Idag har jag fortsatt pilla, peta, rengöra, kolla över komponenterna, kontaktspraya och framförallt spela på den. Den fungerar bättre idag, men fortfarande inte helt bra. Nu låter den som den ska med full volym ungefär lika mycket som den låter lågt. Sitter jag och spelar så sprakar det till och så låter den jättelågt en stund med något sprak då och då, rätt vad det är så sprakar det till och den låter med full volym en stund igen för att sedan återgå till låg volym.
Det känns ju absolut som något litet glapp någonstans, frågan är bara var och hur fan jag ska hitta det... [V]
/Sixten
Hur kollar jag det?
16 Jan 2011, 14:15
Går det t.ex att höra skillnad i brus och liknande när den tappar i volym, även om du inte spelar nåt?
Högtalarkabeln? Något annat sitter inte mellan transformator och högtalare.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
16 Jan 2011, 19:31
Problemet är löst, det var högtalarelementet som var kass.
Den har temporärt fått ett annat element (ett 100w Celestion-element från en Marshall var det enda jag hade löst) och låter nu som den ska, fast alldeles för högt och lite kallt/rått, inte sådär vintage-varmt.
Någon som har tips på ett bra ersättningselement till originalet?
Gärna så originallikt som möjligt, men eventuellt lite mer lättdrivet då originalet är i klenaste laget...
16 Jan 2011, 19:38
