View unanswered posts | View active topics It is currently 11 Nov 2026, 21:50
Reply to topic  [ 9 posts ]
Nättrafo med centertapp
Post Nättrafo med centertapp
Måste ställa en dum fråga för att för en gång skull få klarhet i detta.
Om jag har en nättrafo specad 150-0-150VAC och 0,1A, kan jag då välja mellan ca. 400VDC, 0,1A med brygglikrikting, och ca. 200VDC, 0,2A? med fullvågslikriktning med centertapp?
Tack!
/Stefan
14 Jan 2011, 09:18
rätt tänkt men i praktiken inte HELA sanningen.
Och DUMMA frågor finns det gott om- speciellt frågor som jag inte kan svara på är enligt mig DUMMA-[}:)]
Din fråga är INTE dum!!! Mitt svar kanske!!! ??
Om du tänker VA (felaktigt benämnt Watt) 300V *0,1A= 30VA (W om du har resistiv belastning)
Vid likriktning OCH glättning-(utan belastning) stiger spänningen till Utopp eller 1,41ggr rms - i ditt fall ca 420V - men OK med lite belstning 400V.
Men din trafo är dimensionerad för 30VA - då kan du INTE ta ut 0,1A utan att trafolindningen blir överbelastad....
Därför måste du reducera strömuttaget med samma faktor (1,41)
Däremot kommer varje LINDNING att kunna leverera 15VA..
Men detta var teoretiskt... Kör på som du tänkt!!! Enligt Kevin O Connors skallman ÄNDÅ ALLTID överdimensionera trafons lindningar REJÄLT....
b
14 Jan 2011, 09:48
Ok, tack! Men det är iaf dubbla strömmen och halva spänningen som gäller om jag kör med centertapp och fullvågslikrikting jämfört med brygglikrikting?
/Stefan
14 Jan 2011, 10:00
Det är AC du får dubbelt om du kan splitta lindninarna så du inte fassläcker........DC ska ge samma efter riktning...kolla längst ned till vänster. Sen kollar du näst längst ned till höger så ser du att det bara ger 0.64 om du plockar ut hela spänningen.
http://www.hammondmfg.com/pdf/5c007.pdf
14 Jan 2011, 10:57
Oj jävlar den var bra! Nu slipper man ju tänka. Tack!
Att choken inverkar så pass på både spänning och ström hade jag ingen aning om. [:o)]
/Stefan
14 Jan 2011, 11:23
Fast det är väl dyrare att sätta en choke där än att köpa en lite större trafo.....
14 Jan 2011, 11:54
Jo det kanske. [:)]
Med risk för att verka totalt blåst och bli utskrattad av alla rörgurus ställer jag följande fråga. Kan man då göra som min ritning nedan för att sänka spänningen med hälften i hela stärkaren? Eller ställer de två "överlopps" dioderna till problem i mittappläget? Som en ettläges-powerscaling liksom.. [:o)][:I]
/Stefan
14 Jan 2011, 12:41
Vänta gärna på ett till utlåtande men jag ser inte varför det inte skulle fungera....dioderna bör ju blocka bägge halvorna av sinussignalen från att ta bakvägen. Släng lite säkringar på varje fas för säkerhets skull....för små till att börja med innan du kopplar på last.....
Sen måste du ju switcha biasen med men det vet du nog...
Fast var halvering verkligen tillräckligt för att få redig PS effekt? Har för mig detta har varit uppe tidigare?
14 Jan 2011, 19:16
Tack Johan. I väntan på fler utlåtande kan jag ju fråga er som sysslat med PS om en halvering av spänningen i hela stärkaren har stor effekt?
/Stefan
15 Jan 2011, 14:54
Users browsing this forum: Obi and 10 guests
