View unanswered posts | View active topics It is currently 14 Nov 2026, 03:52
output transformer färger.
Post output transformer färger.
Jag håller på med mitt 5E3 bygge och har en OT med följande färger.
Röd, Blå, Brun, Svart, Grön.
Jag undrar om det är rätt om jag kopplar Röd=spänning in, Blå=från 6v6 pin 3, Brun=från 6v6 pin 3, Svart= Jord, Grön=högtalare ut???
Kan någon bekräfta om det blir rätt?
09 Jan 2011, 19:56
Kanske, låter vetttigt,
Men du måste se på schemat.. alternativt säga vad det är för nå'n
(nummer namn bla bla)
09 Jan 2011, 20:28
det luriga i det hela är att det inte står något på trafon, jag köpte en gammal förstärkare som innehöll 2st 6v6 i slutsteget.
Det var endast ett chassie med trafosar och rör med tillhörande point to point på socklar. Allt är rivet och lokaliserat i ett 5E3 chassie.
Det är gamla grejjor det här.
Jag fattar inte hur man får in en bild på forumet.
09 Jan 2011, 21:41
Tryck på denna knapp när du vill sätta in bild, funkar bara på bilder som <i>inte"] finns på just din dator, klistra in länk till bild, bildadress etc. Ladda annars upp bild till photobucket.com eller liknande och klistra in adressen till bilden därifrån.
Din beskrivning av färgerna verkar OK, sista 3-4-5 OT'ena jag sett har den kodningen. Blir det fel är det inget farligt, stäng av, koppla om.
TypImage
09 Jan 2011, 21:55
Svårt att bekräfta det. Men det du kan göra är att mäta OT:n.
Här är en bra sida du kanske ha användning för.
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... oblem.html
09 Jan 2011, 23:05
Tackar för instruktionen...!
10 Jan 2011, 11:53
Well, är det en gammal trafo, så vill jag mena det stämmer som du skrev från början.
Förr var man trogen färgkoder.
Häls
http://www.amphealer.se
10 Jan 2011, 16:20
