View unanswered posts | View active topics It is currently 13 Nov 2026, 10:30
Reply to topic  [ 26 posts ]
Måste nya rör "spelas in" innan de låter ok?
Post Måste nya rör "spelas in" innan de låter ok?
Har bytt rör i Pro JR nu och hoppades på att det skulle bli bättre enligt alla råd som jag läst på webben. Men det lät sämre än innan... Jag kan inte mycket om sånt här så jag undrar om de måste spelas in eller så innan det blir ok, typ gå varma några timmar eller så?
Köpte rören med early breakup och med lite lägre uteffekt för att minska hela utvolymen lite. Enligt beskrivningen så skulle det inte påverka ljudet i övrigt. Visst spricker dom upp tidigare, men inte på ett snyggt sätt och förstärkaren känns helt kraftlös. Det var ju inte riktigt meningen...
Eller är det bara så att det är fel på dem?
Har köpt JJ till min ac30 tidigare och den låter hur bra som helst. De är oxå early breakup men inte med lägre uteffekt.
are pushing it. Three chords
07 Jan 2011, 20:01
Är ingen expert..men det kan vara så att rör behöver köras ett tag för att komma till sin rätt och så ska bias ställas. Sedan kanske du ska fråga dig hur stor skillnad det egentligen är mellan rör och om det verkligen förbättrar ljudet.
07 Jan 2011, 20:11
Online
Har du även bytt slutrören?...I sådana fall kanske den går väldigt kallt och att operera in en ställbar bias kunde vara i sin ordning....
Att sätta in ett balancerat fasvändarör är inte heller helt säkert att det blir bättre i en gitarrstärkare...lite obalans kan liva upp det hela.
07 Jan 2011, 20:20
Biasen går inte att ställa vad jag vet. Rören är matchade och anpassade efter stärkaren, så det ska bara vara att sätta i och köra.
Det verkar vara väldigt viktigt att rengöra socklarna. Jag gjorde enligt instruktionen, men kanske inte tillräckligt. Ska testa att rengöra igen och se vad som händer.
Jo, jag köpte nya rör för att jag läst på diverse forum att Pro JR har kass högtalare och kassa rör från fabrik och att detta gör underverk för tonen. Många anser att ett rörbyte är viktigare än att byta högtalare. Nu gillade jag iofs originalet hyffsat bra. Lite väl basfattig och lite spikig i diskanten, men en bra stärkare med bra ljud. Så jag ville ta det steget längre och se om det gick att få till. Högttalaren byttes och det blev bra. Nu rören. Jag hade inte förväntat mig någon jätteskillnad, men dock inte till det sämre. Jävligt surt.
07 Jan 2011, 20:43
Online
Nä, biasen går inte att ställa men det går att göra en smärre modifikation så den går att ställa. Anpassade efter stärkaren säger inte mycket. Det låter som de går kallt efter din beskrivning.
07 Jan 2011, 20:47
Online
Testa även att byta plats på förstegsrören....inte för jag tror det blir något halleluja moment men är det första röret lite mer obalancerat så kan det liva upp fasvändaren.....
07 Jan 2011, 20:48
Testade att byta plats och det blev lite bättre. Men jag tror inte att det var min grej helt enkelt. Ska lägga ut rören till försäljning. Men nu vet jag, jag vill ha mer headroom och standard breakup. I den kategorin kan det säkert skilja lite mellan olika fabrikat, men det får bli varse då.
Tack för hjälpen. [:)]
07 Jan 2011, 22:16
Online
Vill du optimera ditt sound tycker jag du ska be någon i ditt område göra en biasmod på den.....du kommer nog inte ångra dig!
Tror inte det blir så dyrt om du tar någon hobbylödare här från bojen.........att kunna ställa sin bias är "allt" för den kräsne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
07 Jan 2011, 22:29
Men hallå - vad är det för rör du har köpt!? Det är väl den första frågan man bör ställa sig. Bara för att tillverkaren eller säljaren säger "early breakup" osv betyder ju inte de att köpt rör som är mer välljudande än de du redan hade. Kanske också läge testa andra rör (annat märke).
08 Jan 2011, 01:10
Online
Det är eurotubes kit typ.....https://ssl.eurotubes.com/cart/index.ph ... gory_id=31
08 Jan 2011, 09:38
Det går väl att mäta biasen även om den inte kan justeras (bara för att konstatera om den går varmt eller kallt).[B)]
/R
Edit: På gamla planket skrev Boogiecats att hans Svetlana (winged 'C') 6L6 'drev' i värde tills det var utanför potens räckvidd. Jag hade också Svetlanarör (6L6) som 'drev' i värde men inte lika myckat.
08 Jan 2011, 14:51
/R
Jo det stämmer..faktiskt 3 par som skenade...lät guld i början...sen blev det aldrig bra mer [B)]
08 Jan 2011, 16:10
Online
/R
Alla rör driver med tiden.....vet inget om dessa är värre än andra. Man brukar om man är smart bygga biasjusteringen så man har hyfsat spel åt bägge håll.....jo man kan mäta bisen men i min bok ställer jag efter vad som låter bäst för den stärkaren, inte efter hur biasen är......
08 Jan 2011, 16:11
Min erfarenhet är att nya rör inte behöver "spelas in innan de låter okej". I alla fall inte om man köper rör som har gått ett stund innan de matchades.
Påståendet att slutrören skulle påverka ljudet mer än högtalaren förvånar mig och jag håller i princip inta alls med. Speciellt inte om man pratar om samma typ av rör (t.ex. EL84) fast av olika fabrikat.
Kommentaren "Visst spricker dom upp tidigare, men inte på ett snyggt sätt och förstärkaren känns helt kraftlös" förundrar mig. Känns som att det är något fel om "förstärkaren känns <u>helt</u> kraftlös" och inte gjorde det innan rörbytet.
Jag har ingen egentlig teknikererfarenhet av Pro Jr, men däremot en hel del av Blues Junior och man kan väl tänka sig att Fender designat slutstegen ungefär lika i dessa. I så fall går slutrören förhållandevis varmt vilket ger ett "varmt" och "mjukt" ljud men samtidigt ett "grötigt" och "otydligt" ljud. Jag har modifierat flera Blues Junior och satt dit justerbar bias och sedan justerat biasen så att stärkaren inte går så varm, vilket lett till att de låtit MYCKET bättre, tycker jag.
Kanske(!) rören ni detta fall drar mer ström (går varmare) än originalrören och därmed ger ett ljud som kan uttryckas som att det "spricker upp tidigare, men inte på ett snyggt sätt och förstärkaren känns helt kraftlös". Kanske de också är av ett fabrikat som ger just den karaktären i just denna stärkare och med aktuell biasinställning.
Men om förstärkaren känns HELT kraftlös undrar jag om det inte är något fel på rören eller det ena av dem. Eller är de jättemycket fel i matchning mot varandra och/eller mot de aktuella spänningarna i stärkaren.
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
<i><font size="1">Förundras över att det är i stort sett olagligt med graffiti och gatukonst samtidigt som alkohol, hundar, fotboll och bilism är tillåtet...</font id="size1">"]
08 Jan 2011, 16:34
Tack för alla svar. Man kan säga så här. Den blev inte helt kraftlös, men i jämförelse med innan så blev det stor skillnad. Och skillnaden reulterade i att för att få lite tryck i grejerna så behövde jag dra upp volymen mer, helt logiskt. Men med resultat av att stärken gick in i distortion med en gång som ljudet blev lite mer kännbart. Om ni tänker er en rörstärk som har ljudet av, man vrider på lite, det kommer ljud sakta men säkert, men det låter kraftlöst. Sen vid ett visst läge och utan att börja dista så blir det en volympuckel och det låter bra. Från den puckeln så blir det högre och högre för att till slut bli dist. Typ så upplever jag mina stärkare annars. Verkar vara så. Efter att jag bytte rören till de nya så betedde sig stärkaren som om puckeln kom mycket senare och när puckeln kom så blev det dist (inte så snygg) med en gång. Att spela på den lite lägre volymen innan disten var inget alternativ då ljudet var som på en ordinarie stärk innan puckeln kommer - orkeslös.
Förstår ni bättre vad jag pratar om då?
08 Jan 2011, 19:24
Shoegazers Anonymous wrote:
...Förstår ni bättre vad jag pratar om då?
Nä, inte jag i alla fall...
Nu låter det snarare som att de nya rören går väldigt kalla, men jag förstår nog inte hur det låter. Med så stora förändringar som jag tycker att dina beskrivningar antyder, känns det som att det är något fel. Speciellt om de nya rören är matchade med de gamla, som du säger att de är. Jag vill nästan dra slutsatsen att stärkaren går på bara ett slutrör...
Sven-Johan
08 Jan 2011, 22:52
Sven-Johan
Hmm, så svårt att förklara för en novis. Men de är inte matchade mot de gamla. Den nya uppsättningen är matchad mot sig själv och skulle ge lägre output. Antar att det är det som är problemet. När det väl händer något så händer det på en gång till skillnad mot innan med de gamla. Transportsträckan tills det blir kräm nog att låta bra/fett/med lite mer kraft - det jag kallar puckeln - har blivit längre. Troligen pga den lägre outputen. Jag trodde nog att transportsträckan skulle bli kortare med den här specen på rören. Så det är nog mitt eget fel, att jag inte visste och bara trodde. Jag ser det som en lärdom. Om nu inget är fel vill säga. Svårt att säga. Kan ta med rören till nån som kan mäta upp dem vid tillfälle när jag orkar och säkerställa. Har även mailat tillbaka till ET och ska se vad dom säger.
08 Jan 2011, 23:55
edit, jag menade att jag är en novis i mitt tidigare inlägg, inget annat.[:)]
09 Jan 2011, 01:27
Online
Du har väl inte köpt de där nya el84orna med lägre kräm...?
http://www.eurotubes.com/euro-u.htm
09 Jan 2011, 08:44
Jo...[:I]
09 Jan 2011, 11:43
Online
Jo...[:I]
Där har du nog problemet.....
09 Jan 2011, 12:02
Jo...[:I]
Hur blir biasinställningen då? 'Uppåt väggarna'?
/R
09 Jan 2011, 13:23
Renegade wrote:
...Hur blir biasinställningen då? 'Uppåt väggarna'?
Jo, jag har i alla fall lätt att tro att det är så.
Ha, ha , ha! Jag förstod det [:)] [;)] [:X].
Sven-Tjosan
09 Jan 2011, 13:52
Online
Vad jag kan utläsa från databladet så går din stärkare nu kallare än en sibirisk vinter....
Dina rör:http://www.jj-electronic.com/pdf/EL844.pdf
Vanliga el84:http://www.jj-electronic.com/pdf/EL84.pdf
Kolla in graferna och biasspänningen (minusspänningen) kontra mA som flyter vid den.
09 Jan 2011, 17:40
Stärkaren verkar behöva ta sig till en tekniker som kan installera ställbar bias och sedan justera biasen så att den passar dessa rör... Eller byta till andra rör som matchar originalrören.
Sven-Johan
09 Jan 2011, 17:48
Sven-Johan
Jo, det får bli så. Jag har mailat och frågat om jag inte kan få strula lite och skicka tillbaka och få en ny uppsättning av mer std format.
09 Jan 2011, 20:44
Users browsing this forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] and 20 guests
