View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Aug 2026, 22:45
Reply to topic  [ 8 posts ]
Effekttålighet på g2 resistorn?
Post Effekttålighet på g2 resistorn?
Varför brukar man ha 5W på 1k resistorn där? Enligt mina beräkningar behöver man komma upp i 71mA för att nå det. Hur mycket ström kan man förvänta sig att det ska flyta där eftersom man ska behöva 5W?
Tar EL34 som exempel.....
Skrev fel ska vara 5W ....ändrat...
01 Jan 2011, 20:36
Har du räknat på om ett 1/2W eller ett 0.6W räcker och dessutom med god marginal?
01 Jan 2011, 20:59
Ja alltså ett 0.6 når max vid 25mA men eftersom alla sätter 5W så undrar man ju?
01 Jan 2011, 21:05
Ja säg då att du behöver ta ut någonstans runt 30-40mA så behövs ju en 1W resistor.
Men jag förstår hur du tänker.
Dock vill jag minnas att jag på nåt forum läst om någon som bytte gridresistorer från 1W till 5W för att de inte höll.
Kan det även vara så att 1W resistorn är dimensionerad utifrån "absolute maximum ratings" på röret?
Vad kan kan G2 max ta ut?
02 Jan 2011, 01:21
Skrev fel i första inlägget ska vara 5W
På El34 så står det 8W och på säg 450V krävs det 18mA för att nå det så det motiverar inte heller för en 5W resistor......möjligen en 1W....
Handlar det om att hålla nere värmen måntro?
02 Jan 2011, 06:45
Inte så myckte mängden värme som utvecklas utan yttemperaturen hos resistorn. Titta i databladen, det bör finnas diagram över derating och hot spot temperatur.
Det brukar räcka att speca 3x större effekttålighte än det verkligen utvecklade under "worst case" dvs vid full överstyrning av slutröret, då stiger SG strömkonsumption x2.
[url="http://www.anacon-tech.com"]Tubewonder amps[/url]
[url="http://www.youtube.com/vacuumvoodoo"]New York AmpShow juni 2010[/url]
02 Jan 2011, 09:47
Okej så vi går då på 10mA*2=20mA för EL34
Det ger med en 1k 0.02*0.02*1000=0.4W
0.4W*3=1.2W
Men alla sätter 5W?
02 Jan 2011, 11:10
Effekttåligheten specas väl utifrån vissa förutsättningar när det gäller omkringtemperatur, luftflöde osv. Och ventilationen i en gitarrstärk är oftast minimal, så...
Fast blir det kronkortis räcker inte 5w heller, då smälter skiten ändå:
Smältpunkten ligger nog på minst 800 grader...
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
02 Jan 2011, 16:18
