View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Nov 2026, 16:04
Reply to topic  [ 9 posts ]
Jordlyft rörstärkare högtalarkoppling
Post Jordlyft rörstärkare högtalarkoppling
Hmm
Funderade vad som händer om man sätter i en box (se länk) som gör ett jordlyft d.v.s kopplar in den på trådarna som går till högtalaren. Vad fan händer då med belastningar etc. Blir det korvgrillning av detta om man testar detta?
http://www.artproaudio.com/products.asp ... =13&id=103
28 Dec 2010, 14:50
Varför ska du koppla in den på högtalarkablarna? Det är inte där man får jordloopar väl?
28 Dec 2010, 15:00
Ja, den där boxen skulle grillas snabbt om du kopplade in den på en högtalarsignal. Den är till för line signaler.
Jag kan inte heller se någon anledning att vilja göra det. Det blir knappast någon jordloop mellan förstärkare och högtalare.
Erik R
28 Dec 2010, 15:03
Bara en vansinnig ingivelse att lyfta av allt i sista skedet innan ljudet går ut. Skulle ju vara skönt med lite trolleri att få bort allt vad brum heter [:D]
28 Dec 2010, 17:23
Brummet uppstår inte mellan förstärkare och högtalare. Så är det bara. Kolla snarare på din pedalhärva......
28 Dec 2010, 17:28
Lillefar,
ART burken innehåller antagligen två isolations-transformatorer 1:1 och ganska högohmiga både in och ut och är avsedda för linjesignaler typ utgång från en mixer, synth eller efektpedaler m.m.
Brumslinger "ground loops" uppkommer vanligtvis när två nätanslutna apparater är skyddsjordade via nätsladden och samtidigt har en jordförbindelse via signalkabel mellan sig.
Brummslingan uppkommer även om väggutaget är ojordat men om apparaternas jordade nätsladdar sitter i samma fördelardosa som är av jordad typ.
Brum och surr kommer inte från inkommande nätspänningen som många tror, man tillverkar sitt brum/surr själv via sammankopplade skyddsjordar och signaljordar.
Har man nätanslutna apparater med "platta kontakter" som är ojordade som normalt sitter på effektapparater, spänningsadaptrar till pedaler o.s.v. så kan förstärkaren vara skyddsjordad utan att det blir problem.
Men det är lätt att förstöra ett brumfritt system, det räcker att exempelvis någon PA-tekniker ansluter en DI-box/line-box till din anläggning som är skyddsjordat men avbrummad och tyst, som sedan är ansluten till PA-anläggningen som också är skyddsjordad, så kan det lätt bli brum, och ganska mycket eftersom brumslingan blir lång då era prylar är skyddsjordade på olika ställen i elsystemet.
Brum och surr som uppkommer i din förstärkare p.g.a uppbyggnaden intern kabeldragning, dålig spänningsfiltrering m.m. kan inte elimineras av "ground supressor" typ ART burken.
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
http://www.hansenaudio.se
28 Dec 2010, 19:25
Aha då fattar jag och suveränt bra förklaring av Bo för det som varit brumfritt blir plöstsligt det när man ändrat setup eller bytt lokal kan ju driva en till vansinnets rand!
28 Dec 2010, 20:02
Om du behöver ännu mera lugn (För ingång dvs AC220)
Nätavstörningsfilter
Metallkapslat för chassimontage.Skyddar i båda riktningarna.God dämpning över ett stort frekvensområde.Flatstiftsanslutningar 6,3 mm för in och utgång samt jord.Max ström 6A,induktanser 7,0mH.85x55x40mm.Vikt 230gram
http://www.angelfire.com/la/caprioli/el ... vrigt.html
60:-
28 Dec 2010, 22:05
Då jag verkligen hatar brus och brum så blir det till att montera ett sånt där filter. Vad gör man inte för nattsömnen [:D]
28 Dec 2010, 23:42
Users browsing this forum: Obi and 37 guests
