View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Nov 2026, 01:05
Reply to topic  [ 23 posts ]
Kort reverbtank
Post Kort reverbtank
Nån som kan säga vilken in och ut impendanserna är på en reverbtank från OC electronics Milton.WI märkt med 757? Kan man hitta koder nånstans på nätet? Är på jag efter en kort tank som motsvarar Accutronics type 1FB2--- eller type 8FB2---. Nån som vet mer om denna tank som jag fått erbjudande att köpa eller nån som har en kort accutronics tank över?
12 Dec 2010, 17:15
http://www.tubeampdoctor.com/index.php? ... 1159930355
13 Dec 2010, 22:41
Tänkte om jag kunde hitta en beggad tank billigt, trasiga transitorstärkare borde ju finnas lite här och var.
13 Dec 2010, 23:33
Ge upp! Finns så många sorters tankar...
13 Dec 2010, 23:36
Borde väl i alla fall vara värt ett försök att hitta en beggad Accutronics tank med märkningen 1FB2--- eller 8FB2---. Skulle vara kul att hitta specar på OC electronics Milton tanken som är märkt 757 för att se om den kan ha motsvarande impendanser som Accutronics tankar märkta "FB".
14 Dec 2010, 08:53
Är det en "made by beutiful girls" tank?
Vad ska du ha den till förresten?
Ngn speciell stärk?
14 Dec 2010, 12:54
Vad kommer tanken ifrån?
Det kan kanske vara ide' att ta reda på det och se om du kan hitta en servicemanual till stärkaren där eventuellt info kring tanken kan finnas.
/Bengt
Min åsikt är gratis, och man får vad man betalar för!
14 Dec 2010, 15:04
Tanken skall komma från en Laney A3012, har dock inte hittat nåt schema till den stärken. Jag skall ha tanken till ett transistordrivet stand alone reverbbygge, har redan byggt ett reverb med lång tank men nu tänkte jag bygga ett till reverb som är så litet som möjligt. Vill ha ett reverb som är litet och behändigt så då tänkte jag ta och bygga med kort tank och extern nätdel. Kort tank gör ju att längden minskar ca 20 cm och extern nätdel minskar höjden då man måste ha nätdelen en bit från tanken för att inte få störningar.
En bild på mitt "stora" reverb
14 Dec 2010, 20:31
http://www.tremolo.pl/Schematy/Firmowe/ ... ml#schemat
Vag jag förstår är det den....
14 Dec 2010, 21:00
Men shit påmmfritt vilken sjucker rymdklang, Busse!!
Respekt!
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
14 Dec 2010, 21:14
Isf är det samma sorts tank som jag sålde ngn gång (från en Laney AOR 5012 eller om den pajade?)
14 Dec 2010, 22:11
Respekt!
Tackar, går att få det att låta lika fränt som det ser ut. Vrid på dry och man kan boosta signalen så man till och med får dist!! Eq:n kan man välja om den skall påverka hela signalen eller bara reverbet, dwell hur hårt man skall mata reverbet och reverb level hur mycket reverb man vill ha. Går att skruva fram de mest konstiga reverb om man så vill.
Går det att hitta specar på OC Electronics tankarna? Eller är det bara att försöka hitta en Accutronics tank märkt FB?
14 Dec 2010, 23:48
Maila Accutronics och säg att du har en OC electronics tank mod 757 som pajjat och behöver veta vilken av deras tankar som har motsvarande spec.
/Bengt
15 Dec 2010, 08:27
/Bengt
Fan vad smart, tusen tack för tipset!
15 Dec 2010, 11:00
busse wrote:
/Bengt
[:I]
/Bengt
15 Dec 2010, 11:58
Jag har korta tankar...från JCM900 hemma...
De är ju transistordrivna...
Kan kolla beteckingar på dem om intresse finns...
mvh/Hasse
15 Dec 2010, 14:24
mvh/Hasse
Kolla upp dom intresse finns.
15 Dec 2010, 16:03
kollar ikväll.....är i Stockholm nu och måste ta mig hem till Borlänge...[:)]
mvh/Hasse
15 Dec 2010, 16:33
Kanske en dum ide, men varför inte köpa en Danelectro spring king som har riktig tank och går på 9V?
15 Dec 2010, 17:27
Jag säger väl som engelsmannen, why do it simple when you can do it complicated (hoppas jag stavade någorlunda rätt). Det är ju inte lika kul med fabriksbyggt som ett hembygge.
mvh/Hasse
Låter ut fint.
15 Dec 2010, 20:12
Jag har Korta:
8AB3C1B 3st
8DB2C1D 1st
Långa:
4DB3C1D 2st
4FB3C1C 1st
Om jag nu läst rätt på dem....
Har nån utan tank också...mesa
mvh/Hasse
15 Dec 2010, 22:44
farbrortäpp wrote:
Jag har Korta:
8AB3C1B 3st
8DB2C1D 1st
Långa:
4DB3C1D 2st
4FB3C1C 1st
mvh/Hasse
Synd, inget som passar. Den långa 4FB3C1C skulle passa impendansmässigt men då är den lång och jag har ju redan ett "långt" reverb, vill ju åt en kort tank för att få ner den fysiska storleken på reverbet.
Skall ha en tank som har F och B som 2:a och 3:e bokstav i märkningen.
15 Dec 2010, 23:13
Fick svar från Accutronisc, tyvärr hade dom ingen aning om vilken tank som kunde ersätta OC Electronics tanken. Jakten får alltså gå vidare, 1FB eller 8FB är det som gäller i som de tre första tecken i koden på tanken.
16 Dec 2010, 15:13
