View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Nov 2026, 21:05
Reply to topic  [ 25 posts ]
Super reverb säkringar?
Post Super reverb säkringar?
Min '68 med AB763 krets dog efter 20 minuters spel, jag tog ut säkringen men tappade den på vägen till macken. Det enda jag kommer ihåg som stod på den var BUSS 250v, och någonting med MD1 eller nåt..
någon som har tips vilken jag ska köpa?
Jag vill kolla om den går igång överhuvudtaget efter säkringsbyte.
Den small inget, det luktar inge bränt om den och rören kändes inte extremt varma..
Sen ser det ut o vara en större säkring längst till vänster, stämmer det?
12 Dec 2010, 12:20
Något börjar nog leda lite mycket ström i fall den har löst ut.
Bäst att se över stärkaren!
12 Dec 2010, 13:00
absolut, men jag vill iallafall kolla om den går igång efter säkringsbyte
jag har precis fått hem den, så kanske jag bör fundera över om man ska skicka tillbaka den, inte meningen att man ska ta allt ansvar själv
om den går sönder efter 20 minuter tycker jag. visst kan den göra det efter transport och liknande, men tycker ändå att man som säljare kan vara schysst o betala dom 500kr som en undersökning kostar. Om jag sålde en stärk för 11 papp så skulle jag göra det iallafall..
men det är vilken sort säkring jag behöver som jag vill veta...
det står "2 amp slo blo fuse" vid säkringen
12 Dec 2010, 13:14
KingsHighway wrote:
...det står "2 amp slo blo fuse" vid säkringen...
Just det! "2 Ampere trög säkring". På själva säkringarna står det då ofta 2AT och även t.ex. 250V. På mackar har de oftast snabba säkringar (märkta t.ex. 2AF).
Jag tror att något rör eller någon av glättningskondensatorerna pajat som gör att säkringen går. Det är inte alls ovanligt att sådant här händer med gamla stärkare som inte spelats i så mycket på några år, och/eller som inte spelats vi så stark volym på länge...
Om du köpt en Fender Super Reverb från 1968 för 11000:- känns det som ett bra köp, om den är original. På sådana köp är det väl bara RH-garanti, eller?
Jag tror att stärkaren behöver service. Kanske har den originalrör och komponenter från 1968. Då är det inte alls otänkbart att t.ex. slutrören behöver bytas. Det är dessutom högst sannolikt att glättningskondensatorerna och andra elektrolytkondensatorer behöver bytas. Speciellt om stärkaren stått ospelad längre tider.
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
"<i>Skit kul, som sär skrivarn sa."]"
<font size="1">Knut Hassel</font id="size1">
12 Dec 2010, 13:32
= 2 A trög
12 Dec 2010, 13:32
Sven-Johan
jag får helt enkelt vänta med o rusta upp den, finns absolut inget i kassan för det, och frun är inte glad just nu.
Det var just denna punkt som jag funderade på reissuen istället, men nu har man gjort sitt val. Man får ju hoppas att det är smågrejer som gått sönder, nya trafon och sådant som kostar pengar är ju ingen höjdare o byta efter 20min spel..
men vart hittar jag sådana här slow blow säkringar...? måste man beställa det?
12 Dec 2010, 13:52
Säkingar brukar finnas lite var stanns. Min lokala lampa affär har t ex.
Så det borde inte va så svårt å få tag i
Lycka till med stärken!
12 Dec 2010, 18:09
En servad, frisk 68:a Super Reverb är MYCKET bättre än en ny reissue och är, i min värld, värd MYCKET mer! I alla fall kvalitetsmässigt. Ljudmässigt är ju en smaksak... [;)]
Sådana säkringar finns, som sagt, lite varstans. Clas Ohlson, din loklala musikaffär, lampaffärer m.fl.
Självklart ska du byta säkringen och se om stärkaren funkar igen då. Kanske det var något tillfälligt, men risken är att något behöver bytas i en stärkare som är 42 år gammal... Jag är dock tämligen säker på att det är rör eller glättningskondensatorer som spökar och inte något dyrare.
Sven-Johan
12 Dec 2010, 18:59
Sven-Johan
Ja ok, jag får kolla om jag hittar en i veckan. Jag hade tänkt en service på den ganska omgående, dock efter Jul :)
ska även göra lite mods på den om pengar räcker och finns till efter Jul..
12 Dec 2010, 19:37
Okej, nu är det så att jag har en Suhr Badger 18 inte samma stärkare alls men den började skjuta säkringar och det var likriktarröret ett 5Y3GT som spökade.. Kanske ett tips på vägen...!
12 Dec 2010, 19:49
NEJ FÖRHELVETE!!!! BYT INTE ORIGINALSÄKRINGEN!!!!!![}:)][:D]
även om den är trasig så låter den säkert bättre än en ny säkring...[8D]
<b>Aleksander Niemand</b>:<i>Kan ni kanske ta era personliga gnäbb till en sandlåda någonstans och lösa dem över en sockerdricka?
Det påminner mig om när en puckelrygg på besök i djurparken skrek åt en kamel: Driver du med mig!?"]
12 Dec 2010, 19:57
Hi hi skrattade gott!
Häls
http://www.amphealer.se
12 Dec 2010, 20:08
ja du verkar inte vara den enda som haft problem med ett likriktarrör som klipper säkringar. Har försökt forskat lite på internet även om min kompetens på området inte är så jävla bra.
men det var en hel del som hade det du upplevt. Dock så vet man ju inte i mitt fall eftersom jag inte provat med en ny säkring.
12 Dec 2010, 20:21
säkringen som satt i hade typ en fjäder i, men om den gått ska den inte vara 2 delad då? eller är tråden virad runt fjädern?
bara en liten tanke så här på kvällskvisten, jag funderar på att åka till replokalen och leta efter säkringen för den borde jag tappat på plats.
Om vi leker med tanken att säkringen inte slagit ut, vad skulle det kunna vara då? nättrafot?
Jag kör den genom ett trafo på 300w som kjell o company säljer. alltså en sån som omvandlar amerikansk till svensk ström
12 Dec 2010, 20:25
du menar från 230 volt svensk nätspänning till 115 volt us nätspänning......
hmmm jag skulle byta ut nättrafon... till exporttrafo... billigt o bra...
Image ImageImage
12 Dec 2010, 22:03
Superreverb-broder!
Hur har det gått???? [:p]
17 Dec 2010, 12:50
Svullo wrote:
Superreverb-broder!
Den är inlämnad förra måndagen, men har inte fått den än. Det verkar vara slutrör eller glapp rörsockel, men han har tvärr inte hunnit kollat in den ordentligt. Skulle tydligen göra det i helgen eller imorgon. Om pengarna tillåter så kommer jag göra tremolo disconnect mod på den också, v1 modden gör stor skillnad på ljud. Låter helt enkelt bättre så därför tänker jag även göra tremolo modden. Dock så skippar jag 12ax7 i fasriktarn, kanske på väldigt smågig så kanske jag gör den. Jag längtar tills jag får tillbaka den. Kommer komma många youtube klipp med den i mellandagarna [:D]
19 Dec 2010, 12:36
Gissar sammalunda.
[url="http://roaddust.zoka.cc/index.html"]High Octane Rock´n´roll[/url]
You shouldn´t call the doctor if you can´t afford the bills!" - Wilko Johnson
19 Dec 2010, 14:01
KingsHighway wrote:
Svullo wrote:
Superreverb-broder!
Den är inlämnad förra måndagen, men har inte fått den än. Det verkar vara slutrör eller glapp rörsockel, men han har tvärr inte hunnit kollat in den ordentligt. Skulle tydligen göra det i helgen eller imorgon. Om pengarna tillåter så kommer jag göra tremolo disconnect mod på den också, <b><font color="red">v1 modden gör stor skillnad på ljud.</font id="red"></b> Låter helt enkelt bättre så därför tänker jag även göra tremolo modden. Dock så skippar jag 12ax7 i fasriktarn, kanske på väldigt smågig så kanske jag gör den. Jag längtar tills jag får tillbaka den. Kommer komma många youtube klipp med den i mellandagarna [:D]
Jag märkte ingen skillnad alls när jag plockade ut V1 röret, vad kan detta bero på. Min är en Silverface (45W) från 1976.
20 Dec 2010, 15:19
Daion_Power wrote:
KingsHighway wrote:
Svullo wrote:
Superreverb-broder!
ingen aning, jag vet inte vilken krets du har, men det kanske har med det o göra. Jag tycker iallafall min lät klart bättre, det handlar inte om stora skillnader. Tremolo disconnect modden som du är intresserad av har jag inte hört än, dock så ska den låta fylligare. Jag ska också göra den, kolla in fenderguru.com där har du info om moddsen, räcker att klippa 2 trådar och isolera ändarna, om jag kan engelska.
20 Dec 2010, 19:49
eller ja, stor skillnad för mig gör den iallafall, men jag vill åt Mato Nanji, Matt Schofield, SRV soundet.. kanske gör mer för just den typen av sound vad vet jag.
20 Dec 2010, 19:56
Daion_Power wrote:
...Jag märkte ingen skillnad alls när jag plockade ut V1 röret, vad kan detta bero på. Min är en Silverface (45W) från 1976.
Detta förvånar mig. Jag skulle nog också, som KingsHighway gör, beskriva ljudskillnaden som tämligen stor, eller i alla fall klart hörbar. Undrar varför det inte blir det i din stärkare? [:0]
Sven-Johan
20 Dec 2010, 22:28
Jo... Om du nu ska testa de klassiska Super-reverb-moddarna kanske du vill testa att minska negativ feedback med, gärna med en pot så den går variera. Är en skoj mod som ger en hel del skillnad. En klassiker är sno mid-potten till detta och sätta en pot med lite högre värde i mid-läget.
22 Dec 2010, 01:45
är det en typ PPIVM? Det är något som jag skulle kunna tänka mig bygga in längre fram. Har sett en demo på nätet som verkade fungera ypperligt, förstå om man kan spela med samma sound på olika volymer, det vore ju ytterligare ett plus Live
dock kanske värdet går ner på stärken.
22 Dec 2010, 08:46
Nix, det är inte en mastervolym.. man varierar återkopplingen från högtalarutgången till fasvändaren, det gör att man kan ändra lite hur hårt slutsteget körs och hur det "breakar up". Jag är kass på att förklara... Jag har satt min pot i hålet för extra högtalare, så ingen åvberkan görs och den går att återställa 100%. Älskade jag det från början, sen efterhand har jag gått mer tillbaks mot originalvärdet... (Sven-Johan hade rätt... [xx(] [;)])
05 Jan 2011, 16:45
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests
