View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Nov 2026, 07:31
Reply to topic  [ 5 posts ]
fråga angående rör till rörmick och rörpreamp
Post fråga angående rör till rörmick och rörpreamp
Hej bojjen! mitt första inlägg här. Saken är den att jag hade tänkt att köpa nya rör till min mick mxl 9000. vad rekomonderas? i den skall sitta 12xa7 rör, det är en stormenransmick. sen har jag även en rörpreamp av märket presonus, även den har samma typ av rör i sig och jag har bytt ut till electro harmonix rör i den. hörde inte så mycket skillnad faktistk förutom att när man körde de båda med en komressor samtidigt att det blev väldigt mycket brus. Som sagt jag är novis på detta med rör så alla tips är välkommna, samt var man kan köpa rören.
24 Nov 2010, 01:58
Du ska ha ett rör med så lågt brus som möjligt helt enkelt. Tyvärr går det inte att på rak hand rekommendera nåt rör, eftersom det förekommer att s.k. lågbrusiga rör är extrabrusiga i stället. Mycket lurenderjeri i branschen. Bästa källan är nog LH-musik i Nacka, vet inte var du bor, men de har en webbshop också. Man kan mejla och förklara vad röret ska vara till.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
24 Nov 2010, 10:36
Christ,
När jag servar pro-audio utrustning av nyare slag, så använder jag två typer av 12AX7/ECC83 rör, det ena är Sovtek 12AX7-LPS och det andra är JJ ECC803-S, dessa två fungerar utmärkt som ett bra "bruks-rör" till allmän inspelningsutrustning.
Det finns bättre rör, men då måste man få tag på NOS "New Old Stock" d.v.s. rör av de bättre fabrikaten som tillverkades under 1960, och då bl.a. Telefunken som gjorde enormt bra ECC83.
Rör för kondingmickar är något speciellt eftersom gallret på röret kopplas enormt högohmigt (omkring 100 Mohm) och detta ställer höga krav på rörets kvalitét.
12AX7/ECC83 är inte den lämpligaste typ av rör att använda i en kondensatormikrofon koppling, men en del Kinafabrikat använder detta i alla fall av någon anledning ?
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
http://www.hansenaudio.se
24 Nov 2010, 18:31
Behöver du NOS (New Old Stock)så kan du
besöka http://tangotubes.com
Roland J
Tu-be or not tu-be. H.L Eisenson.
24 Nov 2010, 18:48
tack för alla svar.
25 Nov 2010, 03:03
