View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Nov 2026, 09:27
Reply to topic  [ 11 posts ]
5w bygge, fel på utgångstransformatorn?
Post 5w bygge, fel på utgångstransformatorn?
Nu har jag gått tillbaks till min lilla 5wattare och den här gången har jag lagt till ett preamprör. Men jag har valt att enbart använda ena halvan än så länge. En sak i taget. [^]
<font color="red">Här är schemat</font id="red">: http://data.fuskbugg.se/dipdip/5w.jpg
Och här är två stycken ljudklipp:
http://www.netmusicians.org/files/34-project.mp3
http://www.netmusicians.org/files/59-project2.mp3
Det som jag inte riktigt gillar är att preampspänningen är riktigt låg, och jag kan max få ut runt 240V. Så då börjar jag fundera lite på om jag inte ska gå ner till 56k på anodmotstånden. Då är frågan, vilket värde på katodmostånd jag ska välja om jag vill ha ungefär samma arbetspunkt som kombon 100k/1.5k? är det t.ex. 56k/820?
Det jag har gjort är att jämför spänningen över katodresistorn i båda fallen, och jag har försökt hitta en katodresistor som ger samma spänningsfall med 50k anod som 100k/1.5k kombinationen.
21 Nov 2010, 12:58
Vilket problem skulle det lösa? Vad är det du är ute efter, ljudmässigt?
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
21 Nov 2010, 16:06
http://kuhnamps.com
Hade tänkt att lägga in ett till gainsteg, men det blev väldigt degigt/grötigt ljud. Vill därför få upp spänningen, så det blir mer som mina andra preamp-byggen. Det är alltid lättast att härma det som tidigare funkat bra.[^]
21 Nov 2010, 16:54
Jag förstår.
Jag tror att det kan bli ännu mosigare om du sänker anodmotståndena. Prova att sänka katodmotstånden rejält i stället, till 560 Ohm eller så, åtminstone på första och andra steget. 1k5 äe en kvarleva från 12AY7, som får bäst dynamik med den kombon. 12AX7 bör ha lägre katodmotstånd. Bästa dynamik får du om du har halva B+ på anoden, det är det spänningsfallet som bestämmer svingen, dynamiken i steget. Kanske du skulle skippa katodkondingen på andra och kanske tredje steget också. Kanske på alla steg.
Ta bort R14, och sätt en 220k över C11 i stället. Du vinner några volt till om du sänker R13 till 2k2.
http://kuhnamps.com
21 Nov 2010, 18:07
Bra tips där, nu har jag satt 1k parallellt med 1.5k katoderna(600ohm totalt). Jag tror det kan funka bra nu om jag lägger till det sista gainsteget. [:)]
Så här låter det nu:
http://www.netmusicians.org/files/58-project3.mp3
21 Nov 2010, 19:31
Nu har jag lagt till det andra ginasteget, och då börjar det bli lite missljud som kommer till liv.[B)][:)]
Jag upptäckte också en konstig sak, det finns DC ungefär 60mV efter C2.
Det kan väll egentligen bara betyda en sak, att kondensatorn läcker och bör bytas?
Det är bara så typiskt att jag väntar in en order på 22nF och inte har någon över. Då har jag å andra sidan tid att fundera lite.[8)]
22 Nov 2010, 12:40
Har du provat att sänka 10k motståndet i spänningskedjan (R13)? Då bör du få högre spänning till preampen, med haken att det blir lite mer brum.
Erik R
22 Nov 2010, 14:32
Erik R
Jodå, kör på 2.2k nu, men nackdelen är helt klart bumnivån.[V] [:)]
22 Nov 2010, 14:37
Var tvungen att ta fram skopet och kolla lite.
Verkar vara något vajsing med OT:n.
På utgångstransformatorn(mätt från 8ohms tappen till jord) så blir det som en spik, som på bilden nedan. Under mätningen så matade jag förstärkaren med en 440Hz sinus-signal.
Drar jag ner på master volymen så minskar spiken, och drar man ner tillräckligt mycket så försvinner den. Mäter jag däremot över master volymen(dvs innan slutstegsröret) så ser signal frisk ut.
Ljudmässigt så tycks det bli en form av dist-svans som ligger lite i bakgrunden och irriterar. Är det OT:n som inte riktigt klarar av förstärkningen?
22 Nov 2010, 16:54
OT är nog inte kass utan tillsammans med slutröret får en resonanstopp någonstans högt i frekvens.
Kör utan signal inkopplad, på öppna kranar, kolla med skopet om den självsvänger. Gör den det så kan ca 100pF-1nF (beroende oscillationens frekvens) mellan anod och skärmgaller direkt på sockeln bota åkomman.
[url="http://www.anacon-tech.com"]Tubewonder amps[/url]
[url="http://www.youtube.com/vacuumvoodoo"]New York AmpShow juni 2010[/url]
22 Nov 2010, 17:42
Jag kan bara se ripplet när jag kör utan signal och alla rattar på max. Jag har också testat med att byta ut slutstegsröret, men märkte ingen skillnad.
När den här själva spiken blir större så kan jag också höra ett ljud från själv OT:n, det låter som om någon form av mekanisk vibration, ett slags surr, som också ökar i volym/intensitet när spikens "längd" ökar.
Så någon form av resonansproblem är det. [8)]
22 Nov 2010, 18:18
