View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Nov 2026, 20:05
Reply to topic  [ 10 posts ]
Knepig glassäkring
Post Knepig glassäkring
Behöver ha lite hjälp...
Har städat i replokalen och upptäckte att diskanthornen i våra gamla LEM högtalare inte låter, skruva isär grejerna för att kolla. Såg då att det satt två trasiga glassäkringar i som inte var jätte hela.
På den ena står det: 12087 Philips
hitta här ett datablad http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/b.pl/6475.html
kommer inte ihåg vad den andra hette just nu, men ja återkommer..
Min fråga är iallafall, nån som vet om man kan köpa såna i sverige nånstans eller om man kan ersätta dom med nån anna säkring med samma värde?
02 Nov 2010, 00:06
Här är en bild
02 Nov 2010, 00:08
det är en lampa
<b>ralvejd@pc010:~$</b>
http://www.ralvejd.se/
02 Nov 2010, 00:19
ralvejd wrote:
det är en lampa
Öhm, okej..
Då sitter det alltså två lampor i mina högtalare.
Men frågan kvartstår. [:p]
02 Nov 2010, 00:26
Tror dom brukar finnas i biltillbehörsbutiker, i annatfall kan du byta mot någon som har lika watt värde[;)]
http://www.myspace.com/jonasedler
http://www.myspace.com/basementaudiosystem
02 Nov 2010, 00:31
bensin mack(om de har annat än korv), biltema, classe, jula, båtfirmor mm
02 Nov 2010, 00:34
porr belysning, nu för står jag vad LEM avser [:D]
02 Nov 2010, 00:36
Lampor i högtalare??
Javisst!! Fungerar både som säkring och som "sustainer"....
En GLÖD-lampas motstånd är "ICKE-linjärt" - när den är kall har den ett lågt mostånd och inte förrän vid full spänning (över lampan) har den det motstånd som du kan räkna ut med OHMs lag -> R = U/I
(amma sak gäller f.ö. för glöden i ett rör)
Räkna med ca en faktor på 8 (startströmmen blir alltså ca 8ggr märkströmmen- PRECIS i startögonblicket , kanske 10mS)
Lampan är märkt med 12 1,5A - vilket motsvarar ca 8ohm när den är FULLT TÄND. Vilket också anges i databladet "fil.res." = filament resistance- I kallt läge borde uppmätt resistans bli runt 1 ohm!!!
b
02 Nov 2010, 07:37
b
Oh!
Tackar för infon! [:D]
02 Nov 2010, 09:07
Hahah precis!
02 Nov 2010, 09:07
