View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Nov 2026, 17:46
Reply to topic  [ 11 posts ]
Mindre reverb? Deluxe Reverb AB763
Post Mindre reverb? Deluxe Reverb AB763
Jag har på tok för mycket reverb i min Deluxe Reverb (AB763). Jag har bytt poten till log, men fortfarande är bara 0-1,5 på ratten användbart.
Vad göra?
Byta driver till 12au7?
/Uffe
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
01 Nov 2010, 22:06
Hej Uffe!
Du kan ju strypa signalen in till reverbdrivern, så minskar även risken för överstyrning i reverbet.
Sätt in en trimpot som agerar volymkontroll, (kallas Dwell i Fenders fristående Reverb), i stället för 1M-motståndet till jord, så kan du trimma in lagom nivå för behaglig funktion.
En enklare åtgärd att prova är att ta bort katodkondingen för drivröret, så minskar förstärkningen i det.
/Sixten
01 Nov 2010, 22:33
Tack Sixten!
En 1Meg pot till jord alltså, istället för 1Meg motståndet.
Är det bara att byta motståndet sedan när man hittat en mer smakfull resistans, eller ställer man till något annat då?
/Uffe
01 Nov 2010, 23:15
Finns detta fenomenet på alla DR? Är det likadant på reissue? Jag har aldig upplevt det på min RI men jag kör inte med reverb.[B)]
/R
01 Nov 2010, 23:18
Min tanke var att koppla poten som en normal volymkontroll, med signalen till röret från löparen. Då måste man sedan ersätta den med två motstånd på tillsammans 1M och ta ut signalen i skarven.
Annars är jag rädd att man ändrar filterförhållandet ihop med kondingen innan. Om det har någon praktisk betydelse vet jag inte.
Standardproblemet är ju att reverbkontrollen är en linjär pot, så nivån kommer för tvärt. Det blir bättre med en logaritmisk pot. Men, jag har även upplevt att man får överstyrning av reverbet om man krämar på skapligt med volym. Det kan delvis hänga ihop med vilken krets det gäller, eftersom Fender ändrade katodmotstånd och -konding för drivröret en hel del genom åren.
/Sixten
01 Nov 2010, 23:54
Man skulle väl kunna minska "mixmotståndet", det på 3M. Det förutsätter iofs att du står ut med mer gain.Dessutom drivs inte reverbet lika hårt så reverbkaraktären ändras nog lite men det är ju lätt att testa.
02 Nov 2010, 10:12
/Sixten
Ah, som en "reverb send" kontroll. Skall testas.
Tack Sixten!
/Uffe
02 Nov 2010, 11:54
Om det är "på tok för mycket reverb" och bara är 0-1,5 på ratten som är användbart, tycker jag att det verkar som att det är något fel. Speciellt om potten är bytt till en logaritmisk.
Vad menas med "på tok för mycket reverb"? Är det för mycket "blött" ljud som kommer från reverbet? Är reverbet för "fladdrigt"? Eller?
Funkar förstärkaren som den ska i övrigt? Ger t.ex. Vibrato-kanalen något mer ljudtryck än Normal-kanalen när kontrollerna är inställda likadant på båda?
Om det är något fel, tycker jag absolut att man ska åtgärda det innan man moddar!
En vanlig orsak till för mycket och/eller för fladdrigt reverb i 60- och 70-tals Fenders är att fjädrarna i reverbtanken har blivit för slappa. Det enklaste är då att byta reverbtanken, men om man är försiktig kan det gå och hjälpa att korta fjärdrarna.
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
"<i>Skit kul, som sär skrivarn sa."]"
02 Nov 2010, 14:04
Sven-Johan
Jag syftar mest på att det är för blött. Jag tycker iofs att det är för lång decay också, men det tycker jag alltid om fjäderreverb. (Kannan är bytt till en TAD short decay.)
Allt funkar som det ska i övrigt. Inga fel på stärkaren.
Jag är ingen fantast av stora blöta reverb, någon annan skulle säkert tycka att det är perfekt. Jag vill tweaka ner dry/wet mixen.
/Uffe
02 Nov 2010, 18:22
Jag skrev lite om i princip samma frågeställning här: http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=47508
02 Nov 2010, 22:24
Tack!
/Uffe
03 Nov 2010, 08:29
