View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Nov 2026, 14:57
Reply to topic  [ 9 posts ]
delar till rörstärkare? grönjöling
Post delar till rörstärkare? grönjöling
Tjena! jag tänkte taffla ihop en egen rörförstärkare. ev en epiphone galaxie. ett litet nybörjarprojekt tänkte jag. Vart skaffar jag tex rörhållarna? och hur brukar ni montera allt? på en platta?
Nåt förslag på bättre projekt än galaxie?
31 Oct 2010, 12:48
ax84? http://www.ax84.com/
31 Oct 2010, 19:14
Online
Jag etsar ett kretskort[^]
Brukar handla en del här:http://www.tube-town.net/ttstore/
31 Oct 2010, 19:43
spring ner till biblioteket och be att de plockar fram "radiobyggboken del 1" av John schröder.
Låna hem den och läs...
den är förvisso från antiken- men innehåller en massa smått och gott om hur man bygger från schratch....
Rörhållare 9poliga (ECC83 EL84) hittas med fördel i loppisradioapparater...
b
01 Nov 2010, 07:53
Jag byggde några rörförstärkare från 'scratch'. Det var lärorikt men skulle jag bygga något idag hade jag köpt ett färdigt kit med låda och allt - enklare och resultatet blir troligen mycket snyggare.[:)]
/R
01 Nov 2010, 09:26
Jag brukar köpa delar till rörstärkare på t.ex:
http://www.tube-town.de
http://www.musikding.de
Jag skulle rekommendera att skaffa ett kit, bygga det enligt instruktionerna och sen modda efter behag. Kolla t.ex in Madamp-byggsatserna på http://www.musikding.de.
Den där Epiphone Galaxie ser ut att vara välidigt lik Ax84 P1 (se länken ovan). Bygg en AX84 istället, så har du massor av hjälp att tillgå via Ax84-sajten och forumet.
Erik R
01 Nov 2010, 14:39
En sån där ax84 blir nog lite för dyr för mig. är student med 8 papp i månaden. Tänkte att man kanske kunde sno lite gamla delar från radio apparater å rör från elfa 106kr å 185kr tror jag de kostade.
kom på att det kanske finns passande rörhållare i min gamla radio också. måste kollas upp.
01 Nov 2010, 20:16
Har du begränsad budget så kan nog gamla rörradios mm vara värt att samla på. Då kan du använda socklar, chassi, trafos o div komponenter. Kolla så att transformatorerna inte är rostiga, rätt vanligt på sånt gammalt mög. Vanligast är single-ended EL84-slutsteg om du inte har turen att trilla över ngt större, typ kvaddad el-orgel e.d.
Ett tips är att kolla med såna som äger ett antik/loppis-ställe. De brukar köpa upp dödsbon, ställa in porslinet i affären o dumpa radios i ladan eller på gården.
01 Nov 2010, 21:05
Det som är dyrt /bökigt är chassiet, transformator.
Småjunk som rörhållare el-lytar etc kan du hitta billigt-om du köper från ETT ställe. (Frakt kostar) Använd beg rör-kolla tradera eller kanske tom här
Färdiga kit har i detta avseende sin charm :-)
Har en tandberg2-rest kvar, några lytar behövs bytas, samt att lite sladdar kopplas rätt. 5 galanta watt med en härlig rör-ton.
01 Nov 2010, 21:43
