View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Nov 2026, 17:46
Reply to topic  [ 8 posts ]
Jäkla brum! En fråga till!
Post Jäkla brum! En fråga till!
Behöver lite hjälp med ett jobbigt brum som jag inte får grepp om. Har en Dynacord TWEN och det spelar ingen roll vilken typ av gitarr, kabel, med eller utan effekter jag använder. Brummet är proportionellt mot volympotten på gitarren och är således borta med volymen av. Avståndet mellan gitarren och stärkaren är heller inte påverkande inom "normalt område 2-4m". Det som däremot är kraftigt påverkande är vinkeln på gitarren i förhållande till stärkaren. Det brummar mer ju större yta av gitarren som vätter mot stärkaren och blir acceptabelt endast om gitarrhuvudet pekar mot stärkaren. Dessutom minskar brummet vid ca 45° ut från förstärkarfronten.Antar att det har med någon slags skärm att göra men jag har riktigt bra kablar och gitarrer som funkar överallt annars. Är det någon komponent i själva stärkaren som är extra känslig och funkar som mottagare av störningen? Vad skulle man tänkas prova med.
/AH
28 Oct 2010, 14:51
Vänd förstärkaren 90 grader. Om du får samma brumeffekter med gitarren i identiska lägen relativt förstärkaren som tidigare så har du en nättransformator som läcker magnetfält. I så fall gör som som följer:
Köp en 2-liters konservburk med t.ex. köttfärssås eller ngt annat du gillar. Ät upp innehållet. Tvätta rent burken. Täck nättransformatorn med burken. Evenetuellt kapa burken till rätt storlek. Se till att burkens plåt inte berör transformatorn. Seriöst. Gammalt trick från tiden då förra seklet var ungt.
[url="http://www.anacon-tech.com"]Tubewonder amps[/url]
[url="http://www.youtube.com/vacuumvoodoo"]New York AmpShow juni 2010[/url]
28 Oct 2010, 15:41
Intressant! Beror det då på att mickarna tar upp detta magnetfält och ger lite rundgångseffekt? Det är ju så jag upplever det! M a o är det så att det är avskärmning av trafo som gäller. I så fall borde det väl funka att bygga in den lite snyggt med tunn aluminiumplåt. Måste den skärmas från alla håll i så fall eller räcker det i den riktning som är känslig?
29 Oct 2010, 15:14
Jo, så är det. Men aluminiumplåt ger ingen skärmning av magntefält. Det skall vara mjukjärn, det är därför jag rekommenderade konservburk.
29 Oct 2010, 15:53
Ok!
Funkar det med vanlig galvplåt eller typ takplåt? Då går det att göra snyggt. Tack för infon förresten!
AH
30 Oct 2010, 20:16
En fråga till!
Har nu skärmat av med väldigt tunn plåt typ kaffeburk. Brummet blev mycket mindre, acceptabelt och försvinner på 1,5m avstånd. Det enda sättet att göra det bra på var genom att även likriktarröret hamnade i samma inneslutning. Viss luftning fick jag till mot både rum och krets men kan det finnas risk för överhettning av PT eller röret? Vilka marginaler finns och hur känsligt är det med lite extra värme för PT och röret? Dessutom undrar jag om det är helfel att låta plåten ligga mot järnet på PT. Den gör det nu p g a TRÅNGT. Kan möjligen få dit lite tunn bakelit eller något. Måste plåten egentligen vara homogen. Går det inte att använda sån här plåt med massa småhål i?
/AH
08 Nov 2010, 11:53
det gör inget om du har hål i skärmen... det är faradays bur som är det viktigaste titta på gamla bäckström brödrostar dem är avskärmade
Image ImageImage
08 Nov 2010, 18:38
Tack för det!
Då skall jag göra om med perforerad plåt. Skall ju se proffsigt ut också[:)]
Image ImageImage
09 Nov 2010, 13:40
