View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Nov 2026, 02:05
Kortare reverb?
Post Kortare reverb?
Om man tycker att ett fjäderreverb klingar alltför länge, kan det åtgärdas med något ingrepp eller ska det bytas ut?
Och vad beror det egentligen på - slappa fjädrar? Eller för långa?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
22 Oct 2010, 18:57
Och förstärkare var?????
Schema????
Häls
http://www.amphealer.se
22 Oct 2010, 19:07
Man kan antagligen byta reverbtanken till en med kortare efterklang. Men man kan också sänka signalen in/förstärkningen i drivsteget som matar reverbtanken. I Fenders klassiska rördrivna reverbkrets från AB769 är det enklaste sättet att man minskar värdet på 1 megmotståndet som sitter mellan grinden på drivröret och jord (gallerläcka.) 500-220k kan vara lagom att landa på beroende på hur mycket kortare reverb man vill ha. Med ett extra motstånd framför och i serie med grinden får man en mer effektiv spänningsdelare. Ersätt med en 1 meg pot och man får steglös reglering av efterklangstiden motsvarande "dwell"-kontrollen som på Fenders fristående reverbenhet.
Ersätt 500 pF avkopplingskondensatorn i serie med drivröret till reverbet (AB763 och motsvarande) med ett seriemotstånd på kanske 220k. Ställ samtidigt efterklangstiden med drivrörets gallerläcka. Sätter man sedan en switchbar kondensator på 120 pF eller kanske något mer över serie-/220k-motståndet kan man få en "bright-funktion" på reverbet. Den motsvarar ganska exakt reverb bright/normal-funktionen i Mesa Lonestar. Att styra reverbets frekvensomfång ger också en viss ändring av hur man upplever mix och efterklang.
Principen är ungefär den samma för de flesta reverbkretsar inklusive transistor- och OP-ampdrivna.
22 Oct 2010, 19:33
Epiphone Blues Classic
http://www.ppwatt.com/files/ppwatt/EPIPHONE_BLUES_CUSTOM_30_SCHEMATIC_VER01_DPPT.pdf
Schema????
Häls
23 Oct 2010, 01:29
Tackar för de tipsen. Jag tänkte att det kanske fanns nåt mer primitivt sätt, typ spänna fjädrarna, knipsa av dem lite, eller så[:)]
Reverbet är inte för starkt eller nåt, reagerar rimligt på poten, det är helt enkelt för långt: 3 sek minst.
23 Oct 2010, 01:31
Det mest primitiva är att bygla motståndet R26 med ett annat motstånd. Värde på det nya motståndet över det gamla bör vara mellan 1M och 330k, 470k kanske om man skall välja ett att börja med.
Själva drivsteget till reverbet i din förstärkare är i princip exakt samma design som i Fenderkretsen från 60-talet och frammåt. Men reverbets retursteg är annolunda kopplat. Jämfört med Fender är reverbet sämre isolerat mellan ingång och utgång i Epiphone Blues Custom. Reverbmixkontrollen ("reverbkontrollen") ger också en eq- och efterklangsförändring av reverbet. Det lägger till "längre" reverb ju mer man vrider upp reverbkontrollen och ger gärna lite risk för drunkningsolycka i reverbet.
Ett blött reverb som riskerar att självsvänga lite ger en typisk effekt i en del bluesstilar. Men mix och efterklangstid står lite i motsats om man vill ha ett "tight" reverb; hög nivå på mixen och kort efterklangstid eller låg mix och lång efterklangstid.
Högre frekvenser gör att reverbet tränger igenom bättre och att efterklangen hörs tydligare (= ökad mix) och tydligare när reverbsignalen avtar (=längre upplevd efterklangstid.) Rent akustiskt kan man jämföra med ett mindre dämpat rum där diskantreflektionerna blir mer påtagliga i rumsekot.
23 Oct 2010, 09:26
