[ 7 posts ] |
Skumma gitarr- och förstärkarproblem
RocknrOlle
Joined: 01 Jan 2008, 21:52 Posts: 170 Location: Stockholm
För några dagar sen skulle jag lägga solon på skiva ett av mina band spelar in. Nån dag innan hade jag utan problem spelat in komp under sammanlagt åtta timmar ungefär, men när jag satt en wah (moddad Crybaby som aldrig krånglat under 5 års tid) och en ny TS9 innan min Pitchblack (som var där under kompinspelningen också) brakar genast helvetet lös. Stärkaren började käka säkringar som en galning och titt som tätt lät det som att någon drog av volymen på gitarren. Det "fadedades" alltså ned, för att efter nån minut fungera som vanligt igen. Jag kollade lödningarna i gitarren utan att hitta nåt fel och det var inget fel med sladden, det lät som vanligt när man drog ur den ur gitarren och tog på kontakten. Vad kan ha hänt?
Förstärkaren är en Cuntroller och gitarren en Gibson LP
| 22 Oct 2010, 18:37 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7532 Location: Uddevalla
Om förstärkaren äter säkringar är förstärkaren trasig.
| 22 Oct 2010, 18:39 |
Hawk
Slutkörda slutrör? -------------------- Hawk The Plastic Pals http://www.facebook.com/theplasticpals
| 22 Oct 2010, 18:43 |
Amp Healer
Har du satt in rätt säkring? Många missar att det i flesta fall är tröga säkringar i stärkare och sätter man in en "vanlig" så lär dom gå på löpande band Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 22 Oct 2010, 18:45 |
RocknrOlle
Hmm.. jag har nog "vanliga" säkringar i. Uffen kollade nyligen rören, så dom borde inte vara paj.
Att gitarren krånglade då, vad kan det bero på?
| 22 Oct 2010, 18:50 |
woodstock
RocknrOlle wrote: Hmm.. jag har nog "vanliga" säkringar i. Uffen kollade nyligen rören, så dom borde inte vara paj.
Hur vet du att det var krångel med gitarren?
| 22 Oct 2010, 21:19 |
Stefan_E
Joined: 04 Aug 2009, 11:35 Posts: 743 Location: Åstorp
Nä det är ju inte säkert att det är gitarren, enda som är säkert är det är minst en av de inblandade grejorna som knasar sig. Går felet att återskapa så är det enkelt att koppla bort grejor och se när det slutar, men jag antar att felet är intermittent? Såna fel kan vara jäkliga att hitta. Om möjligt så är det nästan värt att vänta och hoppas att felet blir värre och hittbart. Annars är kylspray ett bra sätt att leta kallödningar.
| 23 Oct 2010, 12:39 |
[ 7 posts ] |
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 50 guests |
