View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Nov 2026, 14:24
Skumma gitarr- och förstärkarproblem
Post Skumma gitarr- och förstärkarproblem
För några dagar sen skulle jag lägga solon på skiva ett av mina band spelar in. Nån dag innan hade jag utan problem spelat in komp under sammanlagt åtta timmar ungefär, men när jag satt en wah (moddad Crybaby som aldrig krånglat under 5 års tid) och en ny TS9 innan min Pitchblack (som var där under kompinspelningen också) brakar genast helvetet lös. Stärkaren började käka säkringar som en galning och titt som tätt lät det som att någon drog av volymen på gitarren. Det "fadedades" alltså ned, för att efter nån minut fungera som vanligt igen. Jag kollade lödningarna i gitarren utan att hitta nåt fel och det var inget fel med sladden, det lät som vanligt när man drog ur den ur gitarren och tog på kontakten.
Vad kan ha hänt?
Förstärkaren är en Cuntroller och gitarren en Gibson LP
22 Oct 2010, 18:37
Om förstärkaren äter säkringar är förstärkaren trasig.
22 Oct 2010, 18:39
Slutkörda slutrör?
Hawk
The Plastic Pals
http://www.facebook.com/theplasticpals
22 Oct 2010, 18:43
Har du satt in rätt säkring? Många missar att det i flesta fall är tröga säkringar i stärkare och sätter man in en "vanlig" så lär dom gå på löpande band
Häls
http://www.amphealer.se
22 Oct 2010, 18:45
Hmm.. jag har nog "vanliga" säkringar i.
Uffen kollade nyligen rören, så dom borde inte vara paj.
Att gitarren krånglade då, vad kan det bero på?
22 Oct 2010, 18:50
Hur vet du att det var krångel med gitarren?
22 Oct 2010, 21:19
Nä det är ju inte säkert att det är gitarren, enda som är säkert är det är minst en av de inblandade grejorna som knasar sig. Går felet att återskapa så är det enkelt att koppla bort grejor och se när det slutar, men jag antar att felet är intermittent? Såna fel kan vara jäkliga att hitta. Om möjligt så är det nästan värt att vänta och hoppas att felet blir värre och hittbart. Annars är kylspray ett bra sätt att leta kallödningar.
23 Oct 2010, 12:39
Users browsing this forum: Google [Bot] and 44 guests
