https://ljudbojen.com/
Högtalarelement, vad kan vara fel?
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=46978
Author:  rocky67 [ 12 Oct 2010, 18:02 ]
Post subject:  Högtalarelement, vad kan vara fel?
Har en 5E3-klon med ett 8 Ohms Cannabis Rex element.
Förstärkaren "dog" och det visade sig att felet beror på elementet, den fungerar om man kopplar in den i en annan högtalarlåda.
Högtalarkabeln är inte glapp. Sätter jag mätaren på telekontakten får jag inget Ohm-värde, mäter jag direkt på kontakterna på elementet mäter det 1,8 Ohm. Borde ju ligga på 6-8 Ohm?
Kollade på ett annat 8 Ohms element och där mäter det rätt.
Vad kan ha pajat på elementet och kan det lagas eller är det inte värt besväret och pengarna?
...and don't forget to BOOGIE!
Author:  Sven-Johan [ 14 Oct 2010, 13:16 ]
Post subject:
Jasså! Är det ingen som svarar...
Det är alltså så att, på högtalarelementets anslutningsplintar är det lött eller påkopplat högtalarsladd, som i andra änden har en telepropp? Är det den teleproppen du menar med "telekontakten"?
Vad menar du med "inget Ohm-värde"? Menar du att det blir noll ohm eller oändligt med ohm?
Om din beskrivning stämmer och om jag tolkar den rätt, verkar det som att det dels är avbrott i högtalarsladden eller i proppen, och dels att det är, typ, kortslutning i högtalarelementet eller mellan det och avbrottet i högtalarsladden.
Jag blir inte förvånad om det är knas med någon av lödningarna inne i teleproppen så att det inte är kontakt som det ska mellan propp och trådar, samt och att den ena tråden ligger mot den andra.
Kolla först i proppen. Ser du inget uppenbart fel - Löd då bort sladden från högtalarelmentet och mät igen.
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
"<i>Skit kul, som sär skrivarn sa."]"
Author:  rocky67 [ 14 Oct 2010, 16:16 ]
Post subject:
Sven-Johan
"inget Ohm-värde" = det blir ingen skillnad på mätaren om jag sätter testsladdarna på telepluggen eller om jag har dem i luften.
Jag ska prova att löda bort sladden från elementet och mäta.
Author:  rocky67 [ 14 Oct 2010, 22:02 ]
Post subject:
nu lödde jag bort kabeln och då får jag inget värde när jag mäter mellan högtalar-polerna... tidigare 1,8 Ohm...
högtalaren kass då? [B)]
Author:  ralvejd [ 14 Oct 2010, 22:10 ]
Post subject:
testa med 9 voltsbatteri på urkopplat elements poler
kon flyga ut eller in, allt <b><font color="green">OK</font id="green"></b>
<b>ralvejd@pc010:~$</b>
http://www.ralvejd.se/
Author:  rocky67 [ 14 Oct 2010, 22:24 ]
Post subject:
Har testat batteritricket nu. Inget händer.
Bara att kasta eller ?
Author:  Martin Kuhn [ 14 Oct 2010, 22:27 ]
Post subject:
Ja, det kan lagas, och lösningen heter Lasse och finns på LH-Musik.
Det han inte kan om högtalare finns inte, vi snackar äkta trolldom här.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
Author:  ralvejd [ 14 Oct 2010, 22:30 ]
Post subject:
dyra oersätterliga lagar man (dyrt som busen antar jag[?]), annars kan den alltid tjänstgöra som karamellskål
EDIT: Slagen på målsnöret av en expert [:I]
Author:  ralvejd [ 14 Oct 2010, 22:35 ]
Post subject:
lite orolig över vart du fick 1,8ohm ifrån? eller mätte du den inkopplad i förstärkaren?
1,8ohm är det ett rimligt värde i en OT 8ohm tapp [?]
Author:  rocky67 [ 14 Oct 2010, 22:38 ]
Post subject:
ja hur var det nu igen? Kanske den var inkopplad i stärkaren då? Minns inte, nu är den isärplockad i alla fall.[:I]
Edit: nej, den kan inte varit inkopplad eftersom jag även mätte på +/- på telepluggen. Fasen vad jag börjar känna mig gaggig.
Author:  rocky67 [ 14 Oct 2010, 22:42 ]
Post subject:
tänkte på kylskåpsmagnet
Author:  rudmark [ 14 Oct 2010, 22:56 ]
Post subject:
Har elementet skurit så brukar den iaf chockas av batteritricket, men skrapa (Det hörs...) Alternativet är att den fastnat totalt (brunnit)
Testa att med fyra fingrar trycka in konen och se om det går (går inte=bränd) Skrapar= antingen trycker du snett (mkt lätt hänt)eller så är den bränd. Allt detta fungerar, skrapar inte osv, borde vara hel (75% chans iaf)
2:
Det sitter tåtar från polerna på chassiet till papperskonen. Kan ha lossnat. Titta.
Inte värt kona om, samma pris som ett beggat.(ca 800-1000)
Kona om gör man med dyrgripar.
PS om du vill kan jag titta på den.
Author:  rocky67 [ 14 Oct 2010, 23:46 ]
Post subject:
Tack för alla bra tips!
Author:  rocky67 [ 15 Oct 2010, 15:43 ]
Post subject:
rudmark har mail
Author:  rudmark [ 21 Oct 2010, 21:41 ]
Post subject:
Autopsy of a loudspeaker on Lit de Parade...
Fick den till påseende...Funka inte enligt ovan, skar upp för att titta
Lyfta locket
Men vad fan gör den där tåten lös och ledig? På den sidan av lindningen?
Ingen kontakt med ngn av ingången (med 3-5 Ohm)
Det var ett tag sedan jag öppnade hgt på detta vis. men ska inte ledarna gå på utsidan/ell insidan, och def sitta fast!?
Rocky-din hgt är nu saligt avliden och begraven R.I.P
Author:  ralvejd [ 21 Oct 2010, 22:00 ]
Post subject:
konnografi [:0]
Author:  rocky67 [ 27 Oct 2010, 20:59 ]
Post subject:
Jag saknar den krämiga tonen
från den nu så orörliga konen
det är nu så tyst i den svinkalla Nord
Ingen mera musik,
blott ett uppsprättat lik
på farbror Rudmarks obduktionsbord
Vila i frid, Cannabis!
/ En vän
