View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Aug 2026, 16:45
Reply to topic  [ 10 posts ]
423V i näven - kittlar dödskönt
Post 423V i näven - kittlar dödskönt
Drabbades av ett intressant fenomen igår. En av min stärkare började låta konstigt. Det glappade och spottade lite, typ som ett trasigt förstegrör. Testade byta och flytta runt dem. Men det hjälpte inte. Skulle dra ut gitarrsladen och tog i metalhylsan på telejacket. Tjong i marängen - en riktigt pärla [B)]
Tog hem och öppnade apparaten. Hittade snabbt att det låg en massa DC på signaljordsidan i försteget, på vissa ställen över 400V!! Till och med på jordningen i inputjacken. Hur i hela helsike!? Det är ju för fan farligt [:(!]
Tog ur förstegrören. Bytte lite elektrolyter och några signalkondingar. Ingen skillnad. Hittade så ett litet litet glapp i signaljordningen. Det tycktes helt enkelt vara så att de första stegen inte hade (full) jordkontakt med resten av signaljordbussen. Kör här med jordning utefter buss och ett par stjärnor i försteget. Ingen chassijord alls förutom i en punkt borta vid första filterkonding, trafons CT osv.
Att jordningen kan släppa, ja det kan ju hända. Slarv förstås. Eller otur i kombination med slitage eller oaktsam förstärkabehandling. Men hur kan det blir hög DC i jordning om den tappar kontakt med resten av jordningen? Krävs det att något mer är fel, något som jag kanske ännu inte hittat?
Vill fara fram lite försiktigt här som ni förstår. Det finns bättre sätt att skaffa sig punkfrilla.
22 Sep 2010, 10:23
Den sektionen av jordbussen som tappade kontakt hade ju resten av högspända kretsen på sig. Så väntade den bara på att få avbrottet hopkopplad med jorden och det fick den genom din kropp. Sådant skall man göra på morgonen inte på kvällen. Bättre effekt än överdos av koffein.
[url="http://www.anacon-tech.com"]Tubewonder amps[/url]
[url="http://www.youtube.com/vacuumvoodoo"]New York AmpShow juni 2010[/url]
22 Sep 2010, 11:06
Men det gäller väl bara om inte röret blir ett avbrott till när det inte är kopplat till jord. Då hamnar ju högspänningen på Anoden enbart. Verkar som det är katodföljaren som ger detta när jag spiiiicar. Då blir det full spänning på din jordlina om kontakten med spänningskällan bryts.....
22 Sep 2010, 11:54
Spänningen ligger på jordslingan oavsett om rör sitter i eller inte. Och den finns även på signalsidan efter kopplingskondingarna.
Detta måste rimligen vara en risk med denna jordningskonstruktion, eller?
Borde gå att lösa med någon typ av "säkring" som känner av och löser ut (stänger B+) om det blir en spänning mellan jordslinga och chassi.
22 Sep 2010, 13:01
Farbror pekpinne påtalar i all välmening:
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Elol ... -elolycka/
<i>Även elolyckor som inte upplevs som allvarliga kan ge svåra följder. Därför ska du alltid kontakta en läkare om händer eller fötter känns avdomnade eller om kroppens muskler reagerar underligt.
Uppsök alltid sjukvård efter:
ström genom kroppen
verkan av ljusbåge
medvetslöshet
brännskador
domning eller kramper
verkan av blixtnedslag."]
<font size="1">
Musik: http://www.myspace.com/jarnetsweden
Youtube: http://www.youtube.com/bummmer
Foton: http://www.flickr.com/photos/bummmer
</font id="size1">
22 Sep 2010, 13:07
Spicade fel. Det blir ju full spänning pga av elektrolyterna och eventuella resistorer. På andra sidan avbrott blir det full spänning enligt felsökningsmanualen.......
22 Sep 2010, 13:25
ström genom kroppen
verkan av ljusbåge
medvetslöshet
brännskador
<font size="1">
</font id="size1">
Thanks man! Ingen fara. Jag hade (som tur var) andra handen i fickan så det tjongade lite i handen bara. Spelade shred som en gud sedan [8D]
22 Sep 2010, 17:22
Inte längesen jag drog på mig en feting heller..[:I]
<font size="1">
</font id="size1">
22 Sep 2010, 17:30
Lite högspänningsström har aldrig skadat någon, man up! [:D]
30 Sep 2010, 18:18
walk it off!![:D]
_____________________________
"Touch these days and I'll kill you"
30 Sep 2010, 20:32
