View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Nov 2026, 09:33
Filter 1,8kHz
Post Filter 1,8kHz
Jag funderar om det finns något enkelt sätt att filtrera bort 1,8kHz eller 2kHz i min munspels mikrofon typ som en ton-kontroll på en El- gitarr. Det är JT-30 som har plats för en pot.
Ut signalen ca 1,5V.
31 Aug 2010, 20:47
ett dubbelt t-filter tar bort rätt rejält
http://www-k.ext.ti.com/SRVS/Data/ti/Kn ... aqs/tt.htm
du bör välja R i storleksordningen 200K-2M för att inte dämpa resten för mycket.
b
31 Aug 2010, 21:41
jag är kass på denna typ av funktions schema, snälla förklara.
01 Sep 2010, 14:20
Vill du filtrera bort allt över 2kHz eller bara precis runt 2kHz? Vad är det för utrustning? Rörförstärkare? Mixerbord? Berätta mer om förutsättningarna.
Erik R
01 Sep 2010, 14:41
Ladda ner Tone Stack Calculator :http://www.duncanamps.com/software.html
Så kan du själv se vilka frekvenser som ändras, kan tänka mig att Big muffs tonkontrll skulle funka.
Häls
http://www.amphealer.se
01 Sep 2010, 14:59
Detta är tänkt till en munspels mikrofon Astatic JT30 med kristall element med ut signal 1,5V innan förstärkaren. Jag använder en parametrisk Eq men jag vill skära bort mer på toppen= allt över 2kHz.
Förstärkaren vill jag lämna orörd då den är ny från Stu-Daddy Amplifiers.
01 Sep 2010, 19:33
DÅ kom saken i ett helt annat läge- jag fattade det som att du ville ha bort just 2Khz.... Ett T-filter tar bara ett smalt spektra runt "resonansfrekvensen".
Kör på Owes förslag och "se" hur olika tonkontroller verkar.
Men om du kan tänka dig att "tappa" en hel del sinal kan du sätta ett antal RC filter (low pass) i serie 2 eller tre och du har tatt bort det mesta
http://www.muzique.com/schem/filter.htm
b
01 Sep 2010, 20:30
