| Bygga in 9V i stärkaren https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=44636 |
Page 1 of 1 |
| Author: | tn97ahs [ 23 Aug 2010, 12:02 ] |
| Post subject: | Bygga in 9V i stärkaren |
Tänkte bygga en enkel switch för att styra tremolot i min Dynacord. Samtidigt vill jag bygga in en 9V strömförsörjning i stärkaren så den alltid finns tillgänglig vid behov. Nu har jag fått för mig att kombinera detta så jag får 9V-uttag i switchpedalen via dess kabel. Vad bör man tänka på för att inte åstadkomma en massa störningar och missljud. Vad måste man ha för krav på kabeln som ju lär ha 4 ledare? Byggde tidigare en bra stabiliserad försörjning via schema från generalguitargadgets som jag tänker mata från stärkarens nätanslutning och skruva fast på lämpligt ställe. /AH |
| Author: | gammelnalle [ 23 Aug 2010, 13:58 ] |
| Post subject: | |
Vad är det för "Dynacord"?? "Toppar" brukar ha dåligt med plats. Combis däremot had du möjliget att rymma både det ena och det andra. b |
| Author: | tn97ahs [ 23 Aug 2010, 14:04 ] |
| Post subject: | |
Det är en Twen. Alltså en combo med 1x12 som fysiskt i storlek är något mindre än en AC30. Plats finns det gott om![:)] gammelnalle wrote: Vad är det för "Dynacord"?? "Toppar" brukar ha dåligt med plats. Combis däremot had du möjliget att rymma både det ena och det andra. b |
| Author: | d95err [ 23 Aug 2010, 14:13 ] |
| Post subject: | |
Du kan förmodligen klara dig med bara 3 ledare: tremolo, +9V, jord (förutsatt att tremoloswitchens ena pol är jord). Då kan du köra med en vanlig stereo-tele eller mick-kabel. Det bör inte vara några problem med störningar, eftersom tremolo-switchen inte sitter i signalvägen. Ett schema på stärkaren skulle hjälpa... Erik R |
| Author: | tn97ahs [ 23 Aug 2010, 15:44 ] |
| Post subject: | |
Räcker verkligen kabelarean på en 4-5m stereo-tele rent strömmässigt? Jag får räkna på det men strömförsörjningen ger 0.5A. Schema kan laddas ner på följande länk: [url][/url]http://cid-2ef6f10a51750eee.office.live.com/self.aspx/.Public/TWEN%20II.pdf /AH d95err wrote: Du kan förmodligen klara dig med bara 3 ledare: tremolo, +9V, jord (förutsatt att tremoloswitchens ena pol är jord). Då kan du köra med en vanlig stereo-tele eller mick-kabel. Det bör inte vara några problem med störningar, eftersom tremolo-switchen inte sitter i signalvägen. Ett schema på stärkaren skulle hjälpa... Erik R |
