View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Nov 2026, 19:49
Reply to topic  [ 5 posts ]
Bygga in 9V i stärkaren
Post Bygga in 9V i stärkaren
Tänkte bygga en enkel switch för att styra tremolot i min Dynacord. Samtidigt vill jag bygga in en 9V strömförsörjning i stärkaren så den alltid finns tillgänglig vid behov. Nu har jag fått för mig att kombinera detta så jag får 9V-uttag i switchpedalen via dess kabel. Vad bör man tänka på för att inte åstadkomma en massa störningar och missljud. Vad måste man ha för krav på kabeln som ju lär ha 4 ledare? Byggde tidigare en bra stabiliserad försörjning via schema från generalguitargadgets som jag tänker mata från stärkarens nätanslutning och skruva fast på lämpligt ställe.
/AH
23 Aug 2010, 12:02
Vad är det för "Dynacord"?? "Toppar" brukar ha dåligt med plats.
Combis däremot had du möjliget att rymma både det ena och det andra.
b
23 Aug 2010, 13:58
Det är en Twen. Alltså en combo med 1x12 som fysiskt i storlek är något mindre än en AC30. Plats finns det gott om![:)]
b
23 Aug 2010, 14:04
Du kan förmodligen klara dig med bara 3 ledare: tremolo, +9V, jord (förutsatt att tremoloswitchens ena pol är jord). Då kan du köra med en vanlig stereo-tele eller mick-kabel. Det bör inte vara några problem med störningar, eftersom tremolo-switchen inte sitter i signalvägen.
Ett schema på stärkaren skulle hjälpa...
Erik R
23 Aug 2010, 14:13
Räcker verkligen kabelarean på en 4-5m stereo-tele rent strömmässigt? Jag får räkna på det men strömförsörjningen ger 0.5A. Schema kan laddas ner på följande länk:
[url][/url]http://cid-2ef6f10a51750eee.office.live.com/self.aspx/.Public/TWEN%20II.pdf
/AH
Erik R
23 Aug 2010, 15:44
