View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Nov 2026, 22:46
Reply to topic  [ 9 posts ]
220 eller 240 volt ??
Post 220 eller 240 volt ??
Många gamla stärkare, både rör och transistorbaserade, har valmöjligheten 110, 220 och 240 volt på PT. Kör själv slentrianmässigt på 240 V för någon slags säkerhets skull men är det rätt eller fel? Det fattas ju ca 5% på alla spänningar på rören. Vad händer om man i stället kör konstant på 220 V så att det blir några procent överspänning?
/AH
14 Aug 2010, 00:33
Det beror på vad du har i väggen?
I Sverige får det pendla mellan 210-245V
Häls
http://www.amphealer.se
14 Aug 2010, 00:47
Jag har monterat en 220/240V väljare på stärkaren, och kollar väggspänningen på plats... men normalt kör jag på 220V-lindningen hela tiden, jag har kollat alla spänningar med variac hemma så man vet var gränsen går.. hemma kör jag alltid med variac inställd på 230V eftersom det är runt 220V i väggen vilket ger lite låg glödspänning i min stärkare.
14 Aug 2010, 14:50
Vi har ganska stabil spänning runt 230V här uppe i Mora!
Om vi antar att spänningen alltid ligger på 230V. Hur gör man bäst då och hur pånerkar det ljudet och stärkarens "välmående"?
Häls
14 Aug 2010, 15:51
Häls
Det måste ju vara individuellt per förstärkarmodell vad 10-20 volt extra linjespänning medför i spänningsförändringar på sekundärsidan.
10 volts ökning på primären kan medföra en ökning på 30V på sekundärsidan, vilket i sin tur kanske överstiger vad filterkondingarna är dimensionerade för. Inte troligt, men möjligt.
14 Aug 2010, 17:22
Jag har bytt filterkondingarna och tog i lite där. Originalen var på 450V. Nu är dom på 500V så det skal nog gå bra. Det jag är ute efter är om jag törs prova att ställa den på 220V utan att något pajar samt teoretiskt vad det kan göra med ljudet.
/AH[/quote]
[/quote]
[/quote]
14 Aug 2010, 20:08
/AH
Vad man bör hålla under uppsikt är ju glödspänningen. Nu är det rätt olika bud som ges angående åverkan av för hög respektive för låg glödspänning, men så nära 6,3V som möjligt är förstås eftersträvansvärt. Det är bara att prova sig fram och mäta. Det handlar förvisso mer om livslängd på rör än om ljudskillnader.
Vad de olika primärlindningarna ger dig för B+ på sekundärsidan står ju i direkt relation till bias, hur du ställer den och vilka marginaler du har. För katodbiaserade steg brukar det ju inte vara några större problem, så länge det handlar om relativt små spänningsskillnader. Då fungerar "självjusteringen". Men det kan vara nog så individuellt.
Högspänningselektrolyter brukar förresten ha ganska vida marginaler. Det är säkert ingen fara.
14 Aug 2010, 20:51
Tack för era svar! Glödspänningen är ju lite låg, 5,7V ungefär så jag provar helt enkelt att vrida om reglaget till 220 och provar. Det finns ju ingen justeringspot för bias på denna, en Dynacord Twen, så jag antar att om jag i detta läge mäter 6,4-6,5V så kanske det blir rätt bra!
/AH
14 Aug 2010, 22:48
Precis som conviction skriver är glödspänningen kritisk för livslängden, i synnerhet för låg spänning. Bättre att ligga lite högre, 5,7 Volt låter inte bra.
16 Aug 2010, 00:13
