View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Nov 2026, 21:09
Reply to topic  [ 11 posts ]
"trasig" dist i orange-stärk/var köpa rör i butik?
Post "trasig" dist i orange-stärk/var köpa rör i butik?
jag har en enkanalig orangecombo (orange ad15) som har funkat mycket fint ända sedan jag köpte den för 6-7 år sedan. jag har aldrig bytt rör i den och jag vet inte om den förre ägaren heller gjorde det.
men senast jag giggade med den upplevde jag att varje gång jag liksom tryckte på med någon overdrive eller dist så lät det bara trasigt.
det rena ljudet var fortfarande fint, men när jag trampade på en od så lät det nästan spräckt och väldigt diskantigt på ett sätt det inte gjort förut (inte alls snyggt).
sen tycker jag också att den brummar mycket mer nu än vad den gjort tidigare, och när jag slog på den innan senaste gigget brummade den otroligt mycket, men det drogs ner lite när jag slog av och på den en gång.
kan det ha något med rören att göra?
EDIT:
Var kan man köpa rör över disk i Stockholm?
13 Aug 2010, 11:52
låter som att det är dags för lyt-kondingbyte.
Hendrix interview shortly after Woodstock.....
Interviewer: "So Jimi - what's it like to be the best guitar player in the world?"
Jimi: "Dunno, go and ask Rory Gallagher....."
13 Aug 2010, 13:47
vad är det? [:I]
13 Aug 2010, 14:36
åååååh kom igen då! jag är ju här för att lära mig. [:)]
14 Aug 2010, 19:49
Om du har tillgång till en bra DMM kan du börja med att kika på mängden AC spänning å rippel över B+ polerna för slutrören.
Om de e helt åt helvete håller jag med föregående.
Annars låter det inte helt oävet med ett rörbyte nej.
Senast häromdan vart jag å serva en 100W som betedde sig som du beskriver,å då gav slutrören(6L6;or i det fallet)fortfarande bra effekt.
Problemet var att de stal ton,å det hela blev bra mkt värre ju mer distortion man körde in.
Framför allt att basregistret "sket på sig".
Kort sagt en ful,osammanhängade dist.
Rörbyte å bias justering så vart det full råkkändråll igen.
jesper@gofastparts.se
16 Aug 2010, 13:47
Alright! Följdfråga; kan man göra det själv, och vilka rör rekommenderas?
16 Aug 2010, 15:22
glasshandedkite wrote:
vad är det? [:I]
Elektrolytkondensatorer.
I en rörstärkare sitter det framför allt några eller ett gäng lite större elektrolyter som har till uppgift att filtrera B+, alltså den höga likspänning som rören "drivs" med. Denna spänning ligger normalt på kanske 350-500V (troligen nedåt 350V i din stärkare).
Spänningen kommer från väggens växlspänningen som transformeras upp (vanligtvis) och sedan likriktas. Men det blir alltid skit och skräp kvar från växelspänningen, efter likriktningen. Detta så kallade rippel filtrerar elektrolytkondensatorerna bort. Åsså hjälper de till att hålla fjongen uppe, alltså spänningen, när rören drar mycket ström.
Elektrolyterna måste en tekniker eller van rörmeckare byta. Men det kan mkt väl vara rören som är slut också. Det brukar låta apa, ibland på det sätt som du beskriver.
Ja, du kan byta rör på den där själv. Det är katodbias, dvs konstruktionen reglerar själv bias (gallerförspänning) och den behöver normalt inte ställas in. Köp ett par JJ EL84 någonstans och byt. Har den 6-7 år är det absolut inget konstigt om rören tar slut.
Ha inte stärkaren igång när du byter rör! Dra ur sladden.
Hjälper inte rörbytet (som nog bör göras i vilket fall) - lämna till en tekniker.
16 Aug 2010, 17:17
Tack och bock! Ska införskaffa ett par JJ EL84 och pröva till helgen.
18 Aug 2010, 15:08
bump. skulle behöva köpa innan helgen. [B)]
25 Aug 2010, 09:49
Hör med Tiptop eller LH i Nacka.
25 Aug 2010, 11:01
Grymt, TipTop hade rören, och ett rörbyte gjorde underverk! Tack och bock alla!
31 Aug 2010, 10:26
