View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Nov 2026, 22:46
Reply to topic  [ 10 posts ]
Mystisk elektrolyt i Fender Princeton Reverb
Post Mystisk elektrolyt i Fender Princeton Reverb
Hej.
Jag öppnade min Princeton Reverb 1972 idag, mest för att testa ett annat värde på NFB-motståndet. Vid närmare inspektion hittade jag en elektrolyt(25mfd/25v) från pinne 3 på fasvändarröret till jord. I de scheman jag sett finns det inte någon sådan, så någon har alltså lött dit den i efterhand. Varför?
04 Aug 2010, 13:10
Vad jag kan se är pinne 3 på det röret kopplat till tremolokretsen, och där ska det vara en sådan elektrolyt. När du tar bort den borde du få lite klenare tremolo.
Johan H
04 Aug 2010, 13:33
Johan H
Ja, men det sitter väl på "kortet"? Det här var fastlött direkt på pine 3 och gick till jordstiftet på vibatopedaluttaget.
04 Aug 2010, 13:45
Hmmm.... Jonos! Det blir bakläxa på att kolla schemat [:(!]... [;)][:)]
http://www.schematicheaven.com/fenderamps/princetonreverb_b1270_schem.pdf
Det är väl V4som du kallar för fasvändarrröret. Tänk på att det är bara halva det röret (den ena trioden i denna dubbeltriod) som är den aktiva delen i fasvändaren. Den andra trioden i V4 är, som Johan påpekar, för tremolot!
Trioden som är förstärkarsteget före fasvändaren är, helt enligt schema, V3A. Alltså 7025:an bredvid V4! V3B (andra trioden i V3) är reverbreturen.
Kolla även på schemat vilka pinnar på respektive rör som är använt till vad...
Avkopplingskondensatorn du tagit bort borde inte påverka ljudet alls utan bara tremolot. Jag gissar att tremolot inte funkar alls utan den kondingen, eller att det har väldigt liten amplitud.
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
04 Aug 2010, 13:55
jonos wrote:
...Ja, men det sitter väl på "kortet"? Det här var fastlött direkt på pine 3 och gick till jordstiftet på vibatopedaluttaget.
Att det är gjort så är inte alls ovanligt i silverface Fenders.
Schemat för B1270 är antagligen ritat 1969 eller 1970 eller så. Om din förstärkare är från 1972 hade det säkert runnit en hel del vatten under broarna hos Fender under de två åren... [;)]
Jämför med denna bild från insidan ev en silverface Twin Reverb. Där är både motstånd och avkopplingskondensatorer från katoderna på två av rören kopplade direkt från rörsocklarna till jordningar på baksidan av chassit: http://web.comhem.se/~u70623527/Fender%20Twin%20Reverb.jpg
Sven-Johan
04 Aug 2010, 13:56
Sven-Johan
OK, jag förstår och tack för alla svar. En följdfråga då, vad kan jag göra för att minska basen?
04 Aug 2010, 14:15
jonos wrote:
...En följdfråga då, vad kan jag göra för att minska basen?
Öhhh... Dra ner Bass-konrollen... [}:)][;)][:D]
Eller byta kopplingskondensatorn mellan V3A och V4A från 0,022 uF till en lägre kapacitans. För att det ska bli någon hörbar skillnad behöver du nog gå ner rejält i värde, men prova t.ex. med 0,01 uF (10 nF), 0,005 uF (5 nF, 5000 pF), 0,002 uF (2,2 nF, 2200 pF) eller ännu lägre (tänk på minst 400 V tålighet). Här gäller det att tweaka till det värde som passar för det du är ute efter.
Alternativt, eller både och, kan du byta de båda kopplingskondingarna mellan fasvändare och slutsteg. Byt från 0,1 uF till exempelvis 0,022 uF (min 400V).
Du kan också prova med att byta 0,1 uF-kondingen i tonkontrollkretsen till 0,022 uF, men det tror(!) jag inte ger tillräcklig effekt för det du är ute efter. Men, att prova är ju inte fel...
Andra alternativ är att minska kapacitansvärdet på någon eller några av katodavkopplingskondensatorerna på V1A, V1B eller V3A. Prova t.ex. med 0,68 - 1 uF, istället för som nu 25 uF.
Hoppas att du är medveten om riskerna med att jobba i en rörförstärkare. T.ex. att du ser till så att alla fyra delarna i glättningskondensatorn är helt urladdade när du jobbar i stärkaren.
Sven-Johan
04 Aug 2010, 14:21
Sven-Johan
Tack Sven-Johan!
Jag är medveten om riskerna men tack ändå för varningen. Det ska bli intressant att testa resultaten av dina förslag. Det ska bli av redan ikväll då jag har kondensatorer av rätt värde hemma.
Jag frågar en sak till medan jag är igång. Tidigare hade jag PaulC-, Stokes- och Rick E- moddarna men det har jag inte längre. Min önskan nu är att få en "bluesmachine" som spricker upp i ett tidigt skede. Det får gärna dista rejält på fullt skaft.
Går det att få en Princeton att bete sig så?
04 Aug 2010, 14:53
Jag kan tänka mig två moddar som skulle få den lite mer åt "Tweed"-hållet:
1. Ta bort återkopplingen i slutsteget (lyft 2700 ohm motståndet som är kopplat till högtalarjacket, eller byt mot ett större värde)
2. Öka mid-motståndet i tonstacken (6k8 som sitter på baspoten), eller lyft det helt.
Båda dessa moddar går enkelt att sätta på en switch.
Erik R
04 Aug 2010, 18:04
Erik R
Tack Erik.
Det ska jag testa!
04 Aug 2010, 22:24
