View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 13:15
Reply to topic  [ 5 posts ]
Vox ac30 tb kylning av slutrör..
Post Vox ac30 tb kylning av slutrör..
Hej
jag har bytt till mig VoxAC30/6TB (en sen engelsk marshall byggd reissue som jag tycker låter mkt bra & allt är frid & fröjd [:)]
jag har läst här på bojen några ggr att slutrören är "felplacerade" i dessa & blir onödigt varma.
jag har sett ibland att man monterar in en liten fläkt vid slutrören för att kyla ner dom lite.
är det en bra idé ?
min fråga är om någon vet om det är lämpligt på dessa
( tänker på spänningsfall & dyl )eller om det finns andra trix
kopplar man in den vid pilot lampan då ?
schema
http://www.schematicheaven.com/voxamps/ac3093pr.pdf
http://www.schematicheaven.com/voxamps/ac3093pa.pdf
tips motages tacksamt [:)]
01 Aug 2010, 17:44
Om det är nåt jag har lärt mig efter att ha pillat lite för mycket i förebyggande syfte ibland är det "if it works, don't fix it".. [:D]
/ Calle
01 Aug 2010, 23:04
Det beror på lite grann - och det är egentligen inte rören som ska kylas, utan den värme som bl a rören avger som ska ledas bort, för det blir egentligen alltför varmt för transformatorerna i det relativt slutna utrymmet. Men: titta på ditt kabinett. Vilken sorts öppningar har du, som smala enradiga eller dom bredare? Om du har dom bredare så klarar det sej rätt bra så länge du inte spelar 5-timmars-gig i 35-gradig rumsvärme...men har du dom smala så rekommenderar jag nog en fläkt. En datorfläkt som går på 12V DC monterad stående på chassit funkar i regel. Om du tappar av glödspänningen (t ex vid pilotlampan) och likriktar den med en liten diodbrygga samt sätter en elektrolytkonding efter likriktning så har du en fläkt som snurrar ganska lagom fort - och tyst - för att röra om i värmen därinne. 6,3V * 1,4 = ca 9V DC.
Men: gör inte det här ingreppet om du inte vet 100% vad du gör.
/R
03 Aug 2010, 14:37
jag har en likadan stärk har gjort många och långa gig utan några problem men jag kan hålla med om att den blir varm
mvh Jens
04 Aug 2010, 11:20
Då låter jag den vara,
tack för tips
04 Aug 2010, 13:32
Users browsing this forum: Tubis and 27 guests
