View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Nov 2026, 23:13
Reply to topic  [ 9 posts ]
Bias-balans
Post Bias-balans
Hur gör man egentligen med Bias-balansen på en Silverface? Antar att det är poten som sitter under chassit.
Men ska man mäta, eller bara vrida tills det brummar som minst?
Har inte lyckats hitta nån vettig info nånstans om detta. Däremot tonvis om hur man gör om den till vanlig biaskontroll...
26 Jul 2010, 20:20
Hej Tom!
Nä denna frågan har varit uppe här hur många gånger som helst,,,
Oginal tanke var att man satte in ett nytt sett rör och vrida tills det brummar som minst.
Men delemat med detta är att man egentligen inte har ställt in biasen utan bara balans.
Detta är dock relativt lätt åtgärdad av den händige: Det sitter ett motstånd på 15K på biaspotten som går till jord.
Löd loss det och byt det mot en trimpot på ca 25K i serie med ett motstånd på 5-10K, klar nu kan du både ställa bias och balans.
Häls
http://www.amphealer.se
26 Jul 2010, 21:24
Ok, tackar! Enklare ingrepp än jag trodde, men är lite tveksam till ett nytt hål i chassit...
Men man kan alltså räkna med att den "förinställda" biasen inte alltid stämmer så bra...? Om man eftersträvar neutral bias alltså.
Har just satt i ett par nya Sylvania 6L6GC men inte provkört ännu.
26 Jul 2010, 22:21
Nej du behöver inte borra några hål, man sätter tripotten PÅ orginal balanspot, kolla lite på min hemsida så ser du nog även om bilderna inte är dom tydligaste: http://www.amphealer.se/Fender/twin.htm
Visst kan du prova,,,Men det är alltid bättre om man ställer in biasen
Häls
26 Jul 2010, 22:50
Ok, jag ser. Tänkte liksom bara att den skulle vara tillgänglig utan att ta ut chassit...
En dum fråga kanske, men att ett rör glöder starkare än det andra - är det ett tecken på obalans..?
28 Jul 2010, 19:15
Att mäta bias på "utsidan" är ointressant, då biasen är ett förhållande melan B- och B+, och att ha utag för att mäta bias på utsidan är en sak, men knappast lämpligt att ha ett utag för B+.
Sen om du har en biaspot på utsidan, hur har du då tänkt dig mäta biasen om du inte tar ut chassit???
Det beror på vilka rör det är som glöder mer?
Häls
28 Jul 2010, 19:52
[:I]Jag tänkte nog helt enkelt inte alls...
Alltså ena slutröret glöder mer än det andra (bägge splitternya Sylvania 6L6GC). Noterade även med de gamla rören att det som sitter på samma plats hade ett betydligt blåare sken, men reflekterade inte mer på den saken då.
28 Jul 2010, 21:26
Ska helt klart göra biasmodden. Vet man hur den "inbyggda" biasen generellt brukar vara i de här förstärkarna? Har man strävat efter ökad headroom, t.ex? Tycker mig ha läst någonstans att biasen är en orsak till att Silverfejsarna ofta har en hård klang. Tycker faktiskt att den här började låta ännu "hårdare" efter att den fick nya rör...
Hur skulle man enklast kontrollmäta biasen med endast en vanlig digital voltmätare?
31 Jul 2010, 15:50
Jag vet faktiskt inte hur hårt normala rör går i en SF, men oavsett så är det en klar fördel att se till att kunna ändra även bias-nivån. Det skiljer så mycket mellan olika rör nuförtiden så det är ett måste.
Enklaste sättet att ordna för mätning av tomgångsströmmen tycker jag är att löda in 1-ohmsmotstånd från pin 8 till jord. Jag brukar löda loss jordflätan som sitter där och löda in motstånden mellan resp. lödöra och fläta. Inte kul att ge sig på att löda direkt i chassit.
/Sixten
31 Jul 2010, 22:27
