Lynxtrap
 Omstart efter byte av kondingar
Hej
Brukar ni använda nån metod för att begränsa spänningen efter byte av elektrolyter m.m.? Funderar på seriekoppling med en lampa enligt Webers metod, men funkar det?
Har just bytt samtliga elektrolyter, några andra kondingar samt motstånd i min Bassman silverface. Men jag är lite nervös inför att "trycka på knappen"...
| 23 Jul 2010, 17:37 |
zven
Joined: 27 Dec 2007, 21:50 Posts: 2621 Location: Eskilstuna
vridtransformator..... 0-250 volt..... det grejor det..[:)] <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker
| 23 Jul 2010, 18:38 |
Amp Healer
Hej Tom! Jo en seriekoppling med en lampa är inte ett helt fel sätt att starta upp en stärkare som man har gjort det du gjort. Har själv en som jag byggt med en lampa o två swithar för av o på o bypass. Fördelen med att använda en lampa i serie är att om man har någon typ av kottis i stärkan kommer lampan lysa starkt och man får en "andra chans" att kolla vad som kan vara fel utan nått mera går åt fanders. Men bäst att berätta: när man har srillans nya E-kondingar i nätdelen så kommer lampan lysa starkt till en början,då det är första gången man laddar upp dom. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 23 Jul 2010, 19:09 |
Lynxtrap
Enda ritningen jag sett är Webers, med två seriekopplade uttag (man stryker i typ en sladdlampa i det första). Men om man använder glödlampssockel så är väl den inte jordad? Kopplar man jorden förbi lampsockeln direkt till uttaget då?
| 24 Jul 2010, 11:18 |
ralvejd
Joined: 15 Jan 2008, 22:13 Posts: 1860 Location: skaraborg
jo jorden kan gå från väggen direkt till förstärkaren utan att passera lampan sen kan du använda ett uttag och en lampsockel i en låda eller två seriekopplade uttag i en låda TEXTCAD (funkar sisådär i ljudbojen [:(!] ) Code: Vägguttag fas : o---------------(Lampa)---(Förstärkare) noll: o-------------------------(Förstärkare) jord: o-------------------------(Förstärkare) <b>/ralvejd</b> <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/
| 24 Jul 2010, 11:45 |
Sven-Johan
Alltså, frågan är om man verkligen behöver formattera glättningskondensatorer när man har bytt dem. Om de är mindre än några år gamla (sedan de tillverkades) borde man inte behöva det... Ändå finns det tjurskallar som jag, som nästan alltid gör det ändå... [:o)][8)] Förr körde jag också med glödlampor, men sedan flera år tillbaka använder jag motstånd på det sätt som beskrivs här: http://www.geofex.com/tubeampfaq/TUBEFAQ.htm#capjobsLäs och begrunda gärna hela artikeln om detta, som inte är så lång... Efter ett tags formattering brukar jag gå ner i värde på motståndet så att kondingarna till slut får sin arbetsspänning på sig. Jag använder ibland även vridtransformator tillsammans med detta sätt... [:o)] Det tar sällan mer än, typ, 5 - 10 minuter att formattera nya kondingar på detta sätt. När man startar upp så här (utan rör i) är spänningsfallet över motståndet kanske över 300 V eller så. Sedan sjunker det olika snabbt nedåt. Min erfarenhet är att spänningsfallet över ett 100 kohms-motstånd inte sjunker mer än till ungefär 60 - 70 V. I alla fall inte i stärkare som har motstånd parallellt över glättningskondingar (vilket många har). Därför går jag, i steg, ner i resistans på motståndet (kanske 100k - 47k - 22k - 10k). Men, det är ju jag det... För övrigt är GEO en bra Internetsite: http://www.geofex.com/ Kolla bl.a. under "Tube Guitar Amp Tech Pages". Då finns mycket matnyttigt [:p][:)]. Sven-Johan Rörförstärkartekniker
| 24 Jul 2010, 12:17 |
VacuumVoodoo
Nya elektrolyter (altså nya, oanvända som har legat på lagret något år) behöver inte formas om. 5-10 minuter ger ingen nybildning av aluminiumoxid på kondensatorns inälvor. Om du måste forma om <u>gamla</u> elektrolyter så skall processen avslutas på samma sätt som vid nytillverkning dvs vid ca 10% över angiven nominell spänning.
Alex [url="http://www.anacon-tech.com"]Tubewonder amps[/url] [url="http://www.youtube.com/vacuumvoodoo"]New York AmpShow juni 2010[/url]
| 24 Jul 2010, 12:48 |
Sven-Johan
Jo, även om det inte är så jobbigt och inte så tidskrävande vore det skönt att slippa göra detta... [:)]
| 24 Jul 2010, 12:51 |
Lynxtrap
Tackar för infon. För egen del är jag mest rädd för att det ska vara kortslutning nånstans. Det är mitt första större förstärkarjobb, så jag är inte 100% på att inget gått snett (även om jag trippelkollat allt...) Webers schema. http://books.google.fi/books?id=kxtcysXZwRUC&lpg=PA328&ots=FqBnULRTxu&dq=current%20limiter%20gerald%20weber&hl=sv&pg=PA329#v=onepage&q&f=false
| 24 Jul 2010, 13:34 |
ralvejd
En binär fegis startare kanske man skulle pilla ihop eller är det onödigt fegt [?]  <b>/ralvejd</b> <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/
| 24 Jul 2010, 13:59 |
Lynxtrap
Undrar ännu: ska inte nollan också gå via lampan?
| 24 Jul 2010, 17:39 |
VacuumVoodoo
Lynxtrap wrote: Undrar ännu: ska inte nollan också gå via lampan?
Denna fråga triggar mig till att ge rådet: be någon kunnig på området kolla vad du har gjort och hjälpa dig med igångkörningen. Alex [url="http://www.anacon-tech.com"]Tubewonder amps[/url] [url="http://www.youtube.com/vacuumvoodoo"]New York AmpShow juni 2010[/url]
| 24 Jul 2010, 19:08 |
Lynxtrap
Point taken. Det var ett litet hjärnsläpp, glömde bort att det är seriekopplingen som är poängen här[:I] Nu ska det bli kul att se var det börjar lysa och smälla[;)] VacuumVoodoo wrote: Denna fråga triggar mig till att ge rådet: be någon kunnig på området kolla vad du har gjort och hjälpa dig med igångkörningen.
| 24 Jul 2010, 21:00 |
Lynxtrap
Måste bara meddela: Startaren funkade, men ännu bättre - stärkaren funkade! Min första verkliga förstärkarremont och moddning (blackfacing i detta fall), och inte minsta problem vid uppstart! Fint lät det också. Vardagsmat för er säkert, men vilken känsla[:)][:)]
| 24 Jul 2010, 23:50 |
ralvejd
grattis[:)] <b>/ralvejd</b> <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/
| 25 Jul 2010, 00:00 |
