View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Nov 2026, 18:04
Reply to topic  [ 11 posts ]
Multi-Tap PT
Post Multi-Tap PT
Hej,
Har en PT med tre avtappningar på sekundären. Hur skall jag utnyttja dessa bäst? Förstärkaren jag bygger har 4st 6V6 rör. Är detta en vettig lösning?:
Originalet såg ut såhär:
Är det en bra idé att hålla skärmgaller- och förstegsmatning konstant och switcha både anod- och biasmatningen?
Vet inte om det finns en lämplig switch för detta eller om jag måste köra med jumpers inne i stärkaren...
Tack på förhand!
/Stefan
17 Jul 2010, 18:41
Inser att det är osannolikt att biasen kommer hamna inom ramarna i alla lägen, så den lär kräva en switch också. Med en trepolig switch borde jag ju kunna switcha både högspänningen och mellan lämpliga biasmotstånd? Finns det såna? Jag har tittat runt lite men har inte riktigt hittat.
Anyone? Kan det fungera eller är jag helt galen?
/Stefan
19 Jul 2010, 10:42
/Stefan
självklart finns det 3poliga brytare- men mest VRID - men det är väl OK?? 3p3W ex eletrokit.se 41002012 (4vägs)
å andra sidan kan du ju bygga utan separat bias- katodbias...
b
19 Jul 2010, 12:25
Den omkopplaren pallar inte, kolla spänning och strömbelastningsdata.
http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/007a/0900766b8007a1e8.pdf
Egentligen skall du ha en karftomkopplare specad för 3-fas 480V om du vill kunna ställa om spänningarna under drift.
[url="http://www.anacon-tech.com"]Tubewonder amps[/url]
[url="http://www.youtube.com/vacuumvoodoo"]New York AmpShow juni 2010[/url]
19 Jul 2010, 13:24
Ja vridomkopplare får det gärna vara. Men det tycks inte vara lätt att hitta sådana som klarar klimatet. Nå'n som kan hjälpa? [:o)]
/Stefan
20 Jul 2010, 13:54
Gjorde en alternativ plan där jag bara använder två av tappningarna ifall jag inte kommer över någon passlig brytare. Nåt uppenbart fel i denna?
/Stefan
21 Jul 2010, 10:53
Värför inte använda 1-2st reläer som du kan styra med nästan vilken omkopplare som helst?
5cm DIN-skena bredvid rören med två robusta reläer(eller kontaktorer [8)]) måste ju se häftigt ut! [:D]
No trees were harmed by the transmission of this message. However a few
million electrons were temporarily inconvenienced.
21 Jul 2010, 14:50
Reläer är säkert ett sätt att göra det. Jag är inte så bevandrad i detdär med reläer och jag tror jag är nöjd med plan B. Då klarar jag mej med en DPDT switch. Och så en SPDT för att switcha förstegsmatningen mellan anodmatningen eller skärmgallermatningen. Några frågor:
1. Kan jag använda en DPDT (on-off-on) för att switcha anodspänningen och som stand by. Dvs bryter den i mittläget? Isf bryter den ju också biasmatningen, är det ok?
2. Räcker det att avsäkra mitt-tappen? Eller bör jag avsäkra alla avtappningars "faser" skillt? Det skulle betyda fyra säkringar på sekundären.
/Stefan
23 Jul 2010, 13:46
En liten fundering, innan du börjar borra för omkopplare och annat skulle jag börja med att titta här: http://www.londonpower.com/catalog/inde ... b55a742ca9
Jag tror det blir mycket mer flexibelt samt att jag inte tror att en switch mellan lindningarna gör så mycket i slutändan.
H/
Bosse Ö
24 Jul 2010, 22:50
H/
Bosse Ö
Jo tack jag är medveten om powerscaling. Nu behöver jag inte nödvändigtvis sänka effekt, tänkte bara att det vore kul att utnyttja de olika avtappningarna, för olika soundmöjligheter. Har tänkt testa först hur det låtar med olika spänningar för att se om det är någon idé att ha det omställbart.
Läste på lite om omkopplare och fick uppfattingen att de inte tål dc väldigt bra. En omkopplare som är specad för 240v/15A ac är ofta specad för endast 240V/0,5A dc. Detta varierar givetvis tillverkare och omkopplare emellan, men oftast är de som används som standby-switchar tex inte specade för 400V+ dc... nåt att tänka på. Varför har man sällan standby-omkopplare före likriktaren egentligen?
/Stefan
25 Jul 2010, 21:40
Valve Wizard svarar på några av mina frågor: http://www.freewebs.com/valvewizard1/standby.html
http://www.freewebs.com/valvewizard/fuses.html
/Stefan
28 Jul 2010, 12:17
