View unanswered posts | View active topics It is currently 31 Oct 2026, 18:40
Reply to topic  [ 5 posts ]
crybaby hjälp
Post crybaby hjälp
någon som skulle kunna vara jätte hygglig och hjälpa mig med en bild på switch-kopplingen i en crybaby (standard modellen)???
hittar ingen på nätet...
alt. ett schema på orginal kopplingen,
hittar bara modningar.
bobby saves!
15 Jul 2010, 15:59
Svaj,
Om det är det gamla orginalet JEN Cray Baby från mitten av 1970 talet så kan jag hjälpa dig på traven.
Då användes en fotomkopplare med två anslutningar/lödöron på varje kortända av typ "1 polig växling"
Om du har en orginalomkopplare och har den monterad i pedalen med undersidan mot dig med omkopplaren högst upp så ansluter du enligt följande:
Översta vänster och höger lödöra byglas samman och anslutes till vit kabel som går till output jack.
Undre vänster lödöra anslutes till grön kabel som går till input jack.
Undre höger lödöra anslutes till blå kabel som går ditt potentiometern.
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
http://www.hansenaudio.se
16 Jul 2010, 12:00
hallå, det är en ny gcb-95 (hade inte namnet när jag skrev inlägget först) med 6 st stift.
men tack ändå :) snällt att du tog dig tid.
edit: kanske någon har varit på den redan då jag inte hittar någon orginalare med 6 stift?
bobby saves!
16 Jul 2010, 13:01
true bypass kopplad kanske.....
Image ImageImage
16 Jul 2010, 13:40
jag börjar tro det, får söka mig fram, eller finns där en standard koppling när det sitter 3 stift på var sida? m.a.o 6 st
kanske en dpdt switch rent av?
bobby saves!
16 Jul 2010, 18:39
