View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Oct 2026, 05:47
Reply to topic  [ 9 posts ]
Dubbelkoll, tack !
Post Dubbelkoll, tack !
Ville bara få bekräftat att jag tänkt rätt. Jag behövde sänka spänningen till ett EL34 som är drivrör till fasvändartrafon i min Weber. Spänning till anod o skärmgaller var 590V (lite väl mycket) före modifikation. Provade med lite olika effektmotstånd och kom fram till att 2K/5W sänkte spänningen till acceptabla 530V. Motståndet blir varmt som tusan men verkar hålla. Utsätts motståndet för:
590-530 = 60 V / 2000 ohm = 30 mA
Effekt = .03 A x 60 V = 1.8 W ?
14 Jul 2010, 15:53
"ett EL34 som är drivrör till fasvändartrafon" -
förlåt, men vad pratar du om här?
Schema? Vad har du för anodspänning på EL34 efter modden?
Uträkningen av effekten är väl OK i sej. Men drar skärmgallret verkligen 30mA? Det finner jag ganska märkligt. Ett par mA, möjligen....men 30? Schema, alltså, tack.
/R
14 Jul 2010, 17:03
Jag undrar också [:0][?]
Men, det står väl inte att det är skärmgallerströmmen som är 30 mA. Bara att det är strömmen i kretsen där motståndet sitter, vilket jag tolkar vara B+-kretsen för EL34:an ifråga.
Men, som sagt, jag undrar också... "ett EL34 som är drivrör till fasvändartrafon" [?][?]
Frågan är också om uträkningen stämmer. Ja, i tomgång kanske, men drar inte röret mer ström när det läggs till signal? Blir inte spänningsfallet större då? Måste man inte då dessutom ta hänsyn även till vad som händer växelspännningsmässigt?
[?][?][?][:0][:0][:0]
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
14 Jul 2010, 17:13
En kretslösning som är äldre än Leos första förstärkarförsök[:D]
Ett SE steg driver en transformtor som är fasvändare och sin tur driver slutrören. Kan enkelt tryckas in i class B2 med en ohelig uteffekt som följd. 30mA genom röret vid över 500V är klass A och i en sådan är anodförlusten högst i tomgång.
Schemat: http://taweber.powweb.com/store/ml200_schem.jpg
[url="http://www.anacon-tech.com"]Tubewonder amps[/url]
[url="http://www.youtube.com/vacuumvoodoo"]New York AmpShow juni 2010[/url]
14 Jul 2010, 17:47
Här är en länk till schemat, det är en Weber AB200...det är alltså B+ mellan T2 och anod/skärmgaller på EL34:an som jag sänkt med ett 2K/5W pga att jag vill sänka spänningen till anod/skärmgaller till ca 500V. Anoden klarar ju mer, men inte skärmgallret.
Spänningarna ligger lite högt i mitt bygge mot schemat främst pga att man bytte strömtrafo till en annan modell som har 500-0-500 istället för 400-0-400 som var originalmodellen. Kör anoden på KT88:orna med 660V och skärmgallret på dem med ca 630-640V (lite högt även där)
http://www.postimage.org/image.php?v=aVghS10
och för att förtydliga så är spänningsfallet över 2K/5W motståndet ca 60VDC.
14 Jul 2010, 18:29
litet räknetips
Spänning i Volt Resistans i K ohm => Ström i mA
i ditt fall 60/2 (60volt 2kohm)= 30
när man skall räkna wattar är det enklare emd Volt och Ampere...
men enligt schemat skall anodströmmen vara 37mA vid 500V.
b
14 Jul 2010, 22:12
Jo, men om jag ska sänka spänningen med ett effektmotstånd, måste jag ta hänsyn till strömmen som går genom motståndet pga spänningsfallet + strömmen i EL34:an ? Alltså 60V spänningsfall vid 2kohm är 60/2000 = 30 mA, måste motståndet också klara rörets ström 37 mA vid 530V ? Det blir väl mer än 5W då som motståndet ska klara ?
EDIT: läste på lite...motståndet ska alltså klara att droppa 60V vid EL34:ans max strömförbrukning ? 37 mA + skärmgallrets förbrukning (några mA), säg 45 mA totalt * 60V = 2.7 W.
14 Jul 2010, 22:22
Då skall du installera ett 10W motstånd. 5 wattare i den miljön blir för klent.
14 Jul 2010, 23:02
Ok tack! Om man tittar på schemat så finns det ett förslag till alternativa power supply för bla KT100. Där nämns att det behövs ett motstånd för EL34:an (TBD) som då ska kopplas till den röda kabeln på trafo T2. Jag har ju mitt motstånd på T2's blå kabel, är det fel att göra så ?
2 st 1K/5W i serie, kan de ersätta ett 2K/10W ?
15 Jul 2010, 00:10
