View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 04:57
konvertera MKII Lead till SUperbass specs?
Post konvertera MKII Lead till SUperbass specs?
Har förvärvat en MKII 50W lead (1987) från -74.
Den var moddad med både mastervolym, samt kaskad på kanal 1 för
extra gain. Har tatt bort bägge dessa moddar. Dock, så har Superbass
alltid varit min preferens för en bra pedalhäck, då de (allra flesta)
inte har den där gnällmiden som en lead har.
Jag undrar, går det att modda om denna till att låta mer som en Bass?
Har även tagit bort bright-capen på kanal1-poten, och kommer enbart att
köra på den, men vill som sagt få den ännu lite närmare en Superbass i Soundet.
-Richard Lundmark-
http://www.myspace.com/fretdance
25 Jun 2010, 22:18
-Richard Lundmark-
Kanal 2 på Lead och SuperLead är väl identisk med de båda kanalerna på SuperBass, så enklast är väl bara att använda den i stället för ettan, om du bara ska använda en kanal? (Eller minns jag fel?)
Att göra om slutsteget till SuperBass/SuperLead är nog bara att glömma eftersom du bland annat måste byta alla trafos och borra i två slutrör till.
Så snart Marshall-experterna vaknar, så får du nog utförligare besked...
/CM
26 Jun 2010, 09:59
Problemet är att jag inte vill använda mig av kanal 2 :)
ALldeles för basig och bumlig. Vad jag vill ha är en cap-moddad kanal 1 av en superbass. Har cap-moddat kanal 1 på Lead'en och den låter ruskigt bra, men saknar den "rakare" frekvensgång som en superbass har (dvs bort med high-miden), samt att Superbassen är lite öppnare.
Det är ju inte astronomiska skillnader vi talar om, betydligt mindre än
säg skillnaden mellan kanal 1 och 2. Ville mest veta exakt vad som skiljer i komponenter och hur nära man kan komma genom att byta ut vissa här och där i kedjan.
Sitter förvisso även EH-rör i den nu, och ett byte där till Svetlana, TAD eller liknande kan kanske minska "gapet".
-Richard Lundmark-
26 Jun 2010, 16:50
1) Du bör justera tonstacken till att börja med tycker jag. Ändra sloperesistorn och treblekondingen från 33k/500pF till 56k/250pF. Det tar ned skjutet i övre mid /låg treble en hel del.
2) Sitter det en 0.68uf-konding på V2 katod? Lyft den. Ger ett skjut i alla frekvenser ovan typ 600Hz eller något. Men - ska du köra stärkaren så att den distar i slutsteget (volym kl 12 eller mer typ) tightar den kondingen till en hel del i bottenregistret. På lägre volympådrag gör den inte så mkt nytta, gör tonen lite hårdare och vassare bara.
3) Signalkondingen efter V1B är ofta 0.0022uF (2.2nF). Testa 22nF. Släpper igenom mer botten och bli lite rundare.
4) V1 katoder. Du <u>måste</u> inte köra delad katod 820R/330uF för att få fram Bass-stärkarens karaktär. Man kan med fördel gå ned en bit i värde och få stärkaren tightare, men ändå med den lite rundare mulligheten som en Bass-krets har. 820R/22uF blir tightare utan att det känns hårt.
Sedan finns det fler och andra saker att pilla på, men jag hade gjort detta i ungefär denna ordning.
/G
26 Jun 2010, 18:23
Users browsing this forum: No registered users and 58 guests
