View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 04:19
Rörsockel trasig?
Post Rörsockel trasig?
Min Marshall JMP800 2203 årsmod. -81 har börjat leva rövare.
Jag tror det är den ena rörsockeln till förstegsrören som krånglar för när jag knackar försiktigt på det rör som sitter där så rasslar det rejält, spelar ingen roll om jag byter runt lite med rören - det är alltid vid samma sockel det rasslar. Det här gör också att ena säkringen ofta "drar" direkt när jag slår på förstärkaren, det fungerar bättre när jag låter alla rören utom i den aktuella sockeln sitta på plats och sedan försiktigt sätter i det sista röret medan förstärkaren är igång.
Jag har kollat lödningar och så'nt men kan inte hitta problemet.
Några tips?
Kan rörsockeln vara slut - behöver bytas?
Någon som har en så'n rörsockel liggande som jag kan få köpa?
<font size="1"> "Hellre äter jag själv, än ser mina barn svälta."</font id="size1">
[url="http://www.myspace.com/sirrealistic1"]Image[/url]
sir.realistic(snabel)hotmail.com
23 Jun 2010, 15:09
Visst kan det vara sockeln- själv skulle jag FÖRST prova lite elektronikspray- sen "spreta" LITE på rörets stift för att se om det hjälper.
Givetvis allt detta UTAN att ha kontakten i.
"Sån" rörsockel ?? skicka med ett foto på rörsockeln.. men de flesta fabrikat brukar funka.
b
24 Jun 2010, 12:33
Jo, jag har sprayat e-spray och spretat lite på benen och det blev bättre men man känner att några av sockelns hål är för stora - bör bytas.
Med "så'n" menar jag vanliga 9-stifts passande typ ECC83, 12AX7 m.fl
24 Jun 2010, 13:11
jo- men dessa finns i en mängd varianter- mest hålstorlek (jo det varierar faktiskt) och hur "öronen" är "riktade" (annars måste du borra om fästskruvarna) samt HUR ev. kåphållare ser ut...
Om ingen annan anmäler sig så har jag några olika typer i olika prisklass: keramiska, bakelit, etc....
b
24 Jun 2010, 13:59
