View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Nov 2026, 22:41
Reply to topic  [ 15 posts ]
Transformator-tips
Post Transformator-tips
Köpte för några veckor sedan en gammal MXR-pedal(M-118, analogt delay) från USA, och nu är det dags att göra vid den för att klara av 230V. Pga att pedalen är så gammal är det svårt att hitta information om interna spänningar osv(och min komponentkunskap vad det gäller rätt spänningar är inte tillräckligt fullgod).
Jag mailade till Dunlop och frågade och fick detta svar:
Quote:
The voltage needs to be dropped down to 15v and the 310L12 voltage regulator will drop it to 12v. Here is a link to a schematic that may be helpful.
http://img.photobucket.com/albums/v474/mhammer/mxr_analogdelay.png
Då är min fråga, vilken transformator är det jag ska inhandla hos Elfa?
(bilder på kretskortet kan ordas om ni behöver)
23 Jun 2010, 13:10
Jag har själv köpt en 15V växelströms transformator på 1000ma hos kjell& company, men jag tror det är likströms tranformator du behöver?
23 Jun 2010, 16:51
Du behöver en 12V AC, men strömmen är ju okänd så hur stor den ska vara är en gåta.....
Sen är det ju hur den ska passa i apparaten fysiskt som är en annan femma.......
23 Jun 2010, 18:25
Nej, schemat visar en intern likriktning och spänningsregulator.
23 Jun 2010, 18:26
15V AC är det som behövs.
Hasse.
23 Jun 2010, 21:59
Storleken på transformatorn bör inte vara något problem då det är en rätt så maffig pedal. En transformator som är 2cm på höjden går in utan problem, och större är nog ingen omöjlighet heller.
Frågan är väl vilken sekundärspänning som transformatorn ska ha, eller är jag ute och cyklar?
24 Jun 2010, 01:24
Hasse.
Knappast. Spänningen ska enligt dunlop vara 15V som tas ned till 12V efter spänningregulatorn. 3Volt är vad spänningsregulatorn behöver. Med en 15VAC trafo får du 21VDC-diodförluster. Spänningarna på Elfas trafosar brukar anges vid full last, då det blir förmodligen ännu högre man slutar med......Spänningsregulatorn tål inte mer än max 19V.....
24 Jun 2010, 06:06
Yes you are right. Fel av mej.
15 v efter likriktning. Kanske 12 v sekundär blir bra ändå.
Hasse.
24 Jun 2010, 06:16
Du måste även ha en med dubbla lindningar eller centertapp. Elfa har ju kretskortsmonterade trafosar som skulle funka elektriskt utmärkt men fysiskt för montering är ju en annan femma. Hur ska den monteras? i ett kretskort eller i chassit?
tex: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 56-006-36;
24 Jun 2010, 06:27
schemat är lite svårtydbart... men OM jag läser rätt på dioderna så står det 1N914 ---och då är det småsignalsdioder vi snackar... (1N4148) dvs inte mer än 150mA (per lindning)
Själv skulle jag välja en annan lösning... en 230V trafo med 115V tapp...
b
24 Jun 2010, 10:12
Är det inte enklast att sätta in ett DC-jack och köra med en vanlig DC-adapter istället? 15V ostabiliserad spänning skulle funka hur bra som helst. Det går säkert att hitta en sån adapter på Biltema för några tior. DC-jack kan man köpa på t.ex Kjell & Co.
Erik R
24 Jun 2010, 13:33
Min tanke är att montera tranformatorn på kretkortet i chassit. Storlek är som sagt inget problem tror jag då det är ett ganska maffigt chassi.
<b>D95err</b>, absolut enklast vore ju att köpa en omvandlare så det bara är att plugga den i väggen genom omvandlaren. Men jag skulle gärna slippa allt extra krimskrams.
<b>gammelnalle,</b> har du nåt specifikt tips på en sådan trafo?
Jag fixar bilder åt er senare i eftermiddag...
24 Jun 2010, 15:27
ingen specifik- måste ju få rum... men eftersom den inte drar speciellt mycket ström borde det gå sparkoppla om man har en trafo med 110/220 (115/230)(120/240) lindning... lite missmatch har du råd med ... 78L brukar inte behöva 3V -snarare 1,5V vi låg belastning..
snål som jag är skulle jag slakta nåt lämpligt objekt...
HA EN TREVLIG MIDSOMMAR alla bojare!!
b
24 Jun 2010, 15:44
Bilder(klicka för större):
[url="http://www.elegic.com/dump/MXR118/001.jpg"]Image[/url]
[url="http://www.elegic.com/dump/MXR118/002.jpg"]Image[/url]
[url="http://www.elegic.com/dump/MXR118/003.jpg"]Image[/url]
24 Jun 2010, 17:32
Man måste bara ge fet cred till Dunlop som inte bara svarar att dom inte supportar utgågna produkter!
25 Jun 2010, 15:21
