View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Oct 2026, 06:51
Reply to topic  [ 10 posts ]
Send/Return bygge fortsättning....
Post Send/Return bygge fortsättning....
Har byggt mig en send/return efter förslag i tråd http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=40558
I och med att jag bara hade en rörhalva ledigt så hamnade jag på en variant som Marshall använder i sin RI modeller OP för send, men jag använde ett rör i recovery delen.
Har försökt göra recovery delen låg brusig enl. Tubis förslag i förra tråden. Ra=100K och Rc=8k2
lägger ut schema på hela förstärkaren här.
preamp: http://hem.passagen.se/lako63/images/st ... Preamp.bmp
poweramp: http://hem.passagen.se/lako63/images/st ... weramp.bmp
Lite text kring förstärkaren. Bygget började förra året med en 2 kanalig förstärkare där kanal 2 hade 2 separata gain konrtroler. Det hela slutade med att även kanal 2 blev 2 kanalig, så förstärkaren blev 3-kanalig. Clean, Crunch och Dist, alla kanaler med egna volym och tonkontroller.
Sedan dök tanken om send/return och den implementerades nu i dagarna, send delen byggdes kring en OP TL072 och recovery delen kring en halv ECC83, provade mig fram med att dämpa nivån på send till +4dbu, provade med dom pedaler som skall användas om någon av dom började dista, kikade med skåp, anpassade sedan recovery röret så att det som dämpades återförstärktes.
Kika gärna på schemat och kom med synpunkter, det kan finnas felaktigheter i schemat har försökt att få med alla förändringar som gjorts. Send/return finns på preamp schemat
30 May 2010, 18:09
Hittade inga fel vid en snabb blick... men IC i signalvägen...??
Undrar dock över VARFÖR har du katodföljare bara till ena tonestacken?? Testa om du verkligen anser att katodföljaren ger den förtjänst som den kostar...Där skulle du kanske kunna snyta en ½ 12ax7...
Möjligen kan jag tycka att "Send level" potten KANSKE sitter fel. (Två volymkontroller direkt på varandra) Jag skulle nog ha mixat INNAN V2a ... Men du får gärna argumentera för din lösning, jag kanske har läst för mycket i Tuttarna....
björn
EDIT: Jo föresten , jag antar att det är 4,7nF INTE 4,7uF på tonkontrollen clean...??
30 May 2010, 18:38
Du har ingen grid resistor på recoverysteget?
30 May 2010, 18:38
Du skulle egentligen kunna skippa send level och sätta den som master på den låggainiga kanalen och sedan styra send level med respektive volym......
30 May 2010, 18:54
Faan det har jag helt missat
30 May 2010, 20:16
Du behöver inte ha en stor resistor där eftersom dina effekter förmodligen har en väldigt låg utimpedans och din send buffer har det absolut.
30 May 2010, 20:23
björn
Jag velade oxå innan IC'n kom in i bilden.
Bägge tonstackarna crunch/dist går via katodföljaren, det är bara clean som inte har någon katodföljare.
Send level potten är egenteligen en trimpot som kom dit för att jag inte visste vilken nivå jag skulle hamna på, kommer nog att sätta dit fasta värden när allt känns bra.
Visst skall det vara 4n7 tryckfelsnisse.
30 May 2010, 20:45
Vad pratar vi om 33K eller ännu mindre ?
30 May 2010, 20:47
Mrcool wrote:
Tubis wrote:
Mrcool wrote:
[quote="Tubis"]
[/quote]Sätt en 100k eller nått. Egentligen kan du säkert sätta en ännu mindre iom att du har en sådan bjässe till send konding men man vet ju aldrig vad det man kopplar in har för utgångskonding eller hur. Att man har 1M på ingången till stärkaren beror ju på mickens höga impedans men effekters utgång är ju ofta under 1k.....
Det jag fått lära mig är dock att ju lägre resistans ju lägre brus utvecklas över denna.......
30 May 2010, 20:56
Tubis wrote:
Mrcool wrote:
Tubis wrote:
[quote="Mrcool"]
[quote="Tubis"]
[/quote]
Nu har jag satt in en grid resistor på 100K,
Tycker att allt låter mycket bra, bruset som delayen gav när jag hade den mellan gitarren och förstärkaren är borta.
Tack för alla tips
31 May 2010, 18:43
