View unanswered posts | View active topics It is currently 31 Oct 2026, 18:38
Reply to topic  [ 18 posts ]
För lite diskant i min förstärkare.
Post För lite diskant i min förstärkare.
Köpte för ett tag sedan en Fendertopp(bandmaster) och fick hem min 2x12-låda som jag pluttade i en Cannabis rex och en Weber Chicago keramisk.
Bytte slutrören från ett par sovtek 5881 wxt till TAD:s 6L6GWGC-STR.
Med min ena gitarr så får jag inte tillräckligt med diskant fast den är på max och bright-switchen är på.
Kan det vara något i stärkaren, eller kan det helt enkelt vara högtalarna som är lite väl mörka? När man kör distpedaler så verkar den inte ta dem så väl. Det är som om disten/overdriven ligger lite utanpå ljudet.
Nu ska jag BIAS-justera förstärkaren. Kalle på LH-musik sa att de nya rören nog får lite för lite ström. Ska jag ta och lugna ner mig lite tills den är BIAS-justerad eller beror de här sakerna jag beskrivit på något annat än BIAS:en?
/Henrik
24 May 2010, 21:41
byt plats på förstegsrören och kolla ifall det blir nån skillnad..fender har oftast i mitt tycke för mycket av diskant och för lite av tajt bas
24 May 2010, 21:43
Ja, exakt, det brukar vara en himla massa diskant. Ska testa att byta plats i morgon. Kan det vara ett av förstegsrören som är kassa?
Det är lika lite diskant på båda kanalerna.
/Henrik
24 May 2010, 21:46
/Henrik
...är ingen expert alls...men det verkar ju lite märkligt att båda kanalerna har för lite diskant...du borde faktiskt kolla upp din gitarr istället...
24 May 2010, 21:49
Jo, gitarren är ju lite mörk, men jag har aldrig varit med om att behöva vrida på så mycket diskant som det går utan att få tillräckligt. Med min Viking funkar det precis. Basen ligger någonstans på 3-4.
Tack Boogiecats!
24 May 2010, 21:55
Några fler tankar om det här?
/Henrik
26 May 2010, 22:08
Prova om möjligt annan högtalare med andra element. Det är min spontana tanke.
Element med JBL-karaktär har ju sprilligare topp än de du nämner; Webers California t.ex. funkar bra med Fenderstärkare.
<font size="1">[url="http://w1.702.comhem.se/~u70203681/PurpleHaze.mp3"]<font color="red">"'scuse me, while I kiss <i>that"] guy"</font id="red">[/url]</font id="size1">
26 May 2010, 22:32
Sätt tillbaka sovtekslutrören. Testa.
2:Glapp i inputten,och medföljande elektronik. (Kondingen?)
26 May 2010, 22:32
Verkar skumt.
Var det så innan du bytter högtalare?
Och innan du bytte slutrör?
I så fall har du antagligen felet i högtalarna eller de nya slutrören.
Är det fullt drag i stärkaren? Eller låter den klent?
Det kan nog vara vad som helst - glapp, trasiga rör, något som lossnat och hoppat snett. Man behöver öppna, kolla och mäta lite. Lyssna och jämföra med andra stärkare.
26 May 2010, 23:29
Har du justerat bias än? Om rören går väldigt kallt lär du inte något roligt ljud nej...
/ Calle
27 May 2010, 01:15
Köpte toppen utan högtalarlåda, men den lät bra i diskanten när jag testade i säljarens låda, även om den sprack upp tidigt, men det var för att ena röret nästan var helt slut.
Jag fick min tvåtolv-låda för någon vecka sedan och har satt i Cannabis- och Chicagoelementet. Det är bra tryck i den nu. Inte klent alls, men dåligt med diskant på båda kanalerna. Ska byta ett av elementen idag(Cannabisen) så får vi se om det blir skillnad.
Och som ni säger, bäst att bias-justera den innan jag går vidare. Nu går rören något kallt enligt LH-musik. Tar med mig klumpen idag.
Tack för svaren.
/Henrik
http://www.myspace.com/lacrossesthlm
27 May 2010, 07:46
Tack för svaren.
/Henrik
Biasjustering kommer inte ge mer diskant, men ska förstås göras ändå. Det är väl fast bias på de där utan bara balanspot för övrigt. Bra att sätta in en pot, en mkt liten enkel modifikation. Problemet med diskanten är dock något annat. Kanske värt testa om fasvändarröret är kasst, emn jag tvivlar ändå på det.
Vad är det för Bandmaster - Blonde, Silverface, Blackface?
/G
27 May 2010, 10:06
Ev. är det redan en Bias-pot installerad av Janjo på Vintage Vibe som byggt Bandmastern(Blackface) mot en Vibroverb. Vet faktiskt inte vad det innebär, köpte inte den av honom. Likriktarröret bytte jag innan jag körde igång förstärkaren. Nu testa att byta högtalare. Kanske testa att sätta tillbaka det gamla fasvändarröret.
27 May 2010, 10:28
Jag hade problem med att min Dual Showman SF var lite dov och allmänt bumlig i basen. Byte av elektrolytkondingar gjorde susen, det var ett helt annat "sprill" sedan.
Det står inget i tråden vilken ålder/typ det är på stärkaren, kan vara av intresse.
JBL-element och Fender is "tha shit" enligt mitt tycke.[:p]
/Lennart
http://www.specter.se
27 May 2010, 11:03
Uj, jag vet ärligt inte hur gammal den är. Bandmastern är importerad av Hagström. Sen byggdes den ju om 2003 och så här skriver Janjo(Vintage Vibe) som byggde den:
Elektriskt sett är förstärkaren väldigt mycket en Fender Vibroverb
(AB763), men eftersom den ursprungligen är en ombyggd Fender Bandmaster Reverb vill jag inte säga att det är en exakt klon.
/Henrik
27 May 2010, 11:54
Cannabis Rex ska ju ha ett mörkt ljud så det kan nog vara en av diskanttjuvarna.
Dom låter alla lika
27 May 2010, 11:54
Mailade dig om ett element jag har som kan sätta fart på diskanten, och om du var sugen på ett byte.
myspace.com/slackervillezoo
27 May 2010, 13:29
Nu testade jag med att byta Cannabisen mot ett Jensen P12Q-element och det blev en stor skilland. Att ett element kan göra sån skillnad. Nu behöver jag inte ens ha bright-switchen på.
Så nu är jag nöjd.
Tack för alla tips!
/Henrik
27 May 2010, 13:49
