View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Nov 2026, 08:30
Reply to topic  [ 8 posts ]
Råd om högtalare som passar till rörsteg
Post Råd om högtalare som passar till rörsteg
Tänkte bygga mig en 2x12 eller två sepparata 12:or i lådor. Har en Mesaboogie studio preamp och ett Marshall 9005 rörsteg som jag fantiserar om skall harmoniera med varandra. Vilka högtalare/modell tror ni passar och vilket ohmtal kan vara bäst för att köra mot steget. Är fan novis på detta med rörsteg och har inte grejat så mycket med olika högtalare.
Lillefar
22 May 2010, 18:45
Det är väl ett stereoslutsteg, eller hur?
Dessa torde väl ha impedansselektor, vilket innebär att du kan använda högtalare med 4, 8 och 16 ohm.
En rekommendation är naturligtvis att högtalarelementet/elementen klarar minst den effekt som slutsteget spottar ut. I ditt fall betyder det högtalarelement som är 50 watt eller mera.
Dom låter alla lika
22 May 2010, 18:58
Japp det går att välja impedans och stereo slutsteg är det också. Jag funderar på hur steget jobbar med 16 ohm respektive 4 ohm om man kör en högtalare per kanal. Är det bättre att låta den jobba mot 16 ohm istället för 8 eller 4. rent fyssiskt och ljudmässigt är det någon skillnad. Tur att det finns klokskap på bojen :-)
22 May 2010, 20:56
Det spelar ingen roll. Huvudsaken är att om du har impedansväljaren på 8 ohm om du använder en 8 ohms högtalarlast o.s.v.
Visst finns det dom som föredrar antingen 4, 8 eller 16 ohm, men jag anser att det är intressant på ett teoretisk plan men inte i praktiken.
Dom låter alla lika
22 May 2010, 21:18
Tack för vettiga svar :-) Kör väl på ett helsvenskt alternativ och tar mittenalternativet 8 Ohm.
Lillefar
22 May 2010, 21:22
Lillefar
Det är säkert en vettig lösning.
Om du köper två högtalarelement, ett till varje kanal, då kan det vara praktiskt att du köper 8 ohms element. Ifall du i ett senare skede vill använda fler element per kanal, då har du valmöjligheten att koppla dem antingen i serie, vilket ger 16 ohm, eller parallellt, vilket ger 4 ohm. Och ditt slutsteg fixar ju alla dessa impedanser.
Genom att köpa 8 ohms element så har du spelrum både uppåt och neråt i framtiden.
Dom låter alla lika
22 May 2010, 21:31
Jag råkar ha över ett par Mesa-lådor med EV-12:or i (8 ohm) om du skulle tröttna på att bygga. 4500:- + frakt från Skellefteå
22 May 2010, 22:06
Jamen det låter ju intressant och mitt vad det är så är du på lite byteshumör ;-) Maila mig så får jag lite mer info om Mesa lådorna.
Lillefar
23 May 2010, 01:01
