https://ljudbojen.com/
GZ 34 blixtrar
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=40996
Author:  urbanblues [ 21 May 2010, 19:39 ]
Post subject:  GZ 34 blixtrar
Hjäp det blixtrar i röret när jag spelar & ljudet försvinner korta stunder. Jag antar det skall kasseras eller ?
Vilka passar till min 1963 Fender Vibroverb.
Author:  Martin Kuhn [ 22 May 2010, 09:27 ]
Post subject:
Byt, men släng inte det gamla förrän du vet att felet låg i själva röret. Om din fråga gäller vilket fabrikat an GZ34 som passar din stärkare, så spelar fabrikatet ingen roll när det gäller likriktare, det viktiga är att de håller.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
Author:  Izzy [ 22 May 2010, 09:35 ]
Post subject:
Jäkla rörlikritkare. Vad är det som händer i dem?
Meckar just med en Bluesbraker vars rätt nya JJ GZ34 visar sig ha havererat. Som tur är monterade jag säkringar på HV-sekundären. De brinner som eldflugor.
Det (o-)lustiga är att man inte märkte detta när stärkaren var igång. Den gick faktiskt på en HV-fas med 370V B+... Skumt, mkt skumt.
Jag har tidigare brännt PT:s på taskiga GZ34. Byt din likriktare genast!!!
Jag har kört med Sovteks i flera andra stärkare utan några problem. Av något skäl har jag på olika håll att de håller bra och krånglar inte. JJ går bort för mig nu.
Author:  rudmark [ 22 May 2010, 10:27 ]
Post subject:
Samma här. Nytt JJ GZ 34
Author:  urbanblues [ 22 May 2010, 22:01 ]
Post subject:
Jo det var ett nytt JJ GZ34 som jävlas här.
Jag har tryckt in en puck med dioder nu.
Men jag undrade vilka typer av likriktar rör jag kan använda i stället för GZ34, jag har läst att GZ37 skall ge lägre spänning.
Håller ett 5u4G i en 6G16 ?
Author:  rudmark [ 23 May 2010, 21:25 ]
Post subject:
Köp nytt JJ. Så billiga att man har råd att kasta om de inte funkar.
(se ebay.de) Du behöver väl inte sagga stärkaren mer?
(Har själv ryska 5C4M i min gamla tremolux, satt ett 5AR4 i, funkar med GZ34)
Author:  urbanblues [ 24 May 2010, 21:59 ]
Post subject:
JJ igen !
Då är det väl bäst jag att säkra av utgångs trafon innan.
Jag har för mig att det skall vara en snabb 160ma till två 6L6gb.
Sagga mer tja.. jag spelar ju munspel & letar fortfarande efter rätt sound, men nu jag är väldigt nära med 6G16.
5C4M har jag aldrig hört talas om?
Author:  rudmark [ 24 May 2010, 22:31 ]
Post subject:
5C4M kostar 10-15 € i 4-pack....
Tål stärkaren eller rören så testa.
tex
http://cgi.ebay.de/5C4M-5Z4-CV1863-NEW- ... 19b76c1232
Author:  doktorvacuum.se [ 25 May 2010, 11:14 ]
Post subject:
Ett rör som blixtrar eller uppvisar andra ljusfenomen kasseras omedelbart,i 9 fall av 10 beror det på röret även om man kan tro att ett annat fel i förstärkaren orsakar blixtrandet.
Author:  Mike Leaf [ 26 May 2010, 08:52 ]
Post subject:
Mycket intressant... min BB Reissue brann ju 2005 och jag fick byta PT i den , (förra ägaren hade satt en 16a säkring i den istället för 2) därefter började säkringarna gå då och då....
lytarna byttes , ingen skillnad.. därefter kunde man bara köra ett par minuter innan båda säkringarna smäller ordentligt.
Körde utan slutrören i och då verkade den funka en halvtimme , så jag misstänkte dessa och bytte dom. Sen efter en timme med nya rören small säkringarna igen.
Nu börjar jag misstänka likriktarröret ....det är det enda som inte är bytt, kanske skulle försöka få ordning på den nu igen efter 5 år i träda. För stärkaren låter förbannat bra, bara att den inte går att använda, speciellt inte vid gig.
Author:  Izzy [ 26 May 2010, 13:55 ]
Post subject:
Stärkare som låter bra men som inte går att använda förefaller... onädigt. Jättedumt. Go for it!
Men jag skulle nog låta någon installera säkringar på hv (före likriktarröret) om det går få dit i sådan stärk.
Helt jäkla vansinnigt att bränna PT:s på detta, men uppenbarligen ett alltför vanligt problem.
/G
