View unanswered posts | View active topics It is currently 31 Oct 2026, 03:31
Reply to topic  [ 5 posts ]
Att avsäkra rätt i en SL
Post Att avsäkra rätt i en SL
Pular i min Super Lead. Funderar på hur man ska avsäkra HV.
I originalschemat sitter HV-säkringen efter första filterkondingar och diodbryggan. Och så hävdas det på Metro-forum att det "måste vara" när man bygger med en sådan konstruktion där HV centertapp går till punkten mellan de första båda filterkondingarna.
http://www.drtube.com/schematics/marshall/1959u.gif
Men i hand wired-serien är säkringen placerad <u>mellan</u> diodbrygga och första filterkondingar. I övrigt är designen rätt lika.
http://i16.photobucket.com/albums/b22/GunnarE/Elvin%20SL/1959hw.jpg
Själv tycker jag det vore naturligt att avsäkra <u>före</u> kondingarna (mellan diodbrygga och kondingar eller föra diodbryggan). Men kondingarna kanske drar så mkt ström i uppstarten med alla dessa burkar att säkringarna inte håller. Eller finns det fler skäl till att avsäkra efter filterkondingarna?
02 May 2010, 23:04
Elsäkerhetsmässigt bör man avsäkra transformatorns <b>alla sekundärlindningar</b>. Ett tankeeksperiment: vad händer om en (eller fler) av dioderna i bryggan lägger av med kortslutning? Var skall säkringar sitta för att trafo skall inte överhettas och brinna upp?
[url="http://www.anacon-tech.com"]Tubewonder amps[/url]
http://www.youtube.com/olekelo - testkörning av en "hemlis"
03 May 2010, 00:25
Kan man inte sätta säkringar först omedelbart efter PT på bägge sidor som tål uppstarten och sedan en lite snävare efter dom stora lyterna?
Eller en på varje rörs katod?
Man måste väl absolut ha dubbla säkringar i en sådan här, en från varje sida på trafon? Annars är man väl inte ett dugg skyddad?
03 May 2010, 06:01
Förresten...om man väljer att avsäkra rörens katoder....är det snabba säkringar man ska köra istället då????
Ursäkta trådkap.
03 May 2010, 06:14
Jo jag är inne på att sätta en säkring på varje HV-tap (som vanligt...brukar göra det). Får se om det går att göra snyggt.
Skälet som jag fått höra till att man placerat säkringen efter första filterkondingar är att om säkringen istället skulle sitta före kondingarna skulle det ändå gå ström genom kretsen via CT som är ansluten mellan de båda burkarna. Inte vet jag. vi kan släppa den frågan. lösningen är förstås säkring direkt efter sekundärerna.
03 May 2010, 11:17
