View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Nov 2026, 00:58
Reply to topic  [ 9 posts ]
Bästa 5881-röret
Post Bästa 5881-röret
Vill någon ge ett tips på ett bra 5881-rör som jag kan ersätta mina Sovtek WXT med? tydligen så ska de jag har inte vara ultimata för rent- eller halvdistade ljud. Detta är mer åt hårdrock/metal-hållet.
Jag är ute efter ett rör som inte distar alldeles för tidigt, har en tight botten och en mjuk topp.
/H
http://www.myspace.com/lacrossesthlm
01 May 2010, 19:27
Låter inte som ett 5881...
6L6-variant kanske?
JJ 6L6GC ?
De låter varmt och rätt rent och utan att vara vassa.
Ska lägga till att jag inte har jättemånga referenser...
01 May 2010, 20:41
Aha, men jobbar 5881 och 6L6 med sammma spänningar? Alltså kan man byta rakt av, om man ev. bias-justerar stärkaren?
/H
01 May 2010, 21:05
Du kan byta till 6L6 men du måste justera bias. Brukar växla mellan Sovtek 5881 och SED Winged C 6L6 och det skiljer en del i både B+ och biasström.
Annars är det ganska bra botten och headroom i Sovteks 5881. Tycker de funkar rätt bra i min blackfejsade Vibrolux. Men gillar även winged C rören.
/Thomas
01 May 2010, 22:09
dem bästa 6L6/5881 ligger i min rör låda[:D] Philips jan 6L6:or
nos 80: tal[^][^]
Image ImageImage
02 May 2010, 01:35
Låter som du behöver ett typiskt metal-rör då... [;)]
Finns det några nyproducerade rör som på allvar har likheter med gamla "äkta" 5881:or, egentligen? Får man inte söka bland 6L6:orna snarare?
Ett bra rör som stämmer med dina önskemål är annars TAD:s 6L6GC-STR.
http://www.lh-musik.se/showProdPage.php?Id=634
02 May 2010, 10:24
Finfint! Alltså. Jag är inte så bevandrad bland rören så eftersom det satt 5881 rör i förstärkaren när jag köpte den så var det det jag började leta efter.
Kan jag byta till 6L6:0r rakt av. antar att jag kanske behöver BIAS-justera?
02 May 2010, 13:50
Tung-Sol 5881 ska väl vara kopior på de gamla originalen?
/Sixten
02 May 2010, 14:17
Just nu så lutar det åt 6L6GC-STR Blackplate från TAD som Izzy tipsade om.
Tack alla för svaren, men det är ju fortfarande öppet för fler förslag.
/H
02 May 2010, 18:45
