https://ljudbojen.com/
Twin Reverb problem
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=40149
Author:  Andreas Nyström [ 30 Apr 2010, 21:41 ]
Post subject:  Twin Reverb problem
Jag köpte en Twin Reverb SF för ett par dagar sen men jag har ett problem med den.
Efter jag spelat ett tag på den så börjar reverbet tjuta.
Jag kan justera volymen på tjutet med reverbratten.
Om jag drar ut reverb out sladden på bakpanelen och sätter tillbaka den igen så slutar det tjuta.
Reverbet känns även extremt vibrationskänsligt, om jag stampar takten medan jag spelar så börjar reverbet slaska, ska det vara så?
Kan nada om sånt här så det vore ju bra att veta om det är nåt dyrt fel som jag måste reklamera till säljaren.
Author:  woodstock [ 30 Apr 2010, 22:08 ]
Post subject:
Första test blir väl att byta rör; du kan byta plats på rör nummer ett och fyra från höger bakifrån om du inte har ersättare. Eller så testar du att sätta en RCA hona till tele hane adapter på retursladden från reverbtanken och pluggar in allt i normalkanalen. Förutom chansen att oscilleringen upphör får du ett reverb med tonkontroll och och mer paralell koppling i förhållande till den torra signalen.
Slaskigt reverb känsligt för skakningar kan vara slappa fjädrar i reverbtanken. Reverbtanken har antagligen en 30-40 år i fjädrarna, en ny har mer spänst. Om du byter, ta en med tredubbla rader med fjädrar (orginal har två rader.) Typ 9AB2C1B är medium delay och samma som orginal fast fetare och tightare reverb med mer linjär avklingning av de extra fjädrarna. 9AB3C1B är längre efterklangstid men efterklangstiden går sedan att reglera enkelt genom att variera värdet på gallerläckan till 12AT7 reverbförstärkaren.
Author:  Sustain [ 01 May 2010, 00:37 ]
Post subject:
Tjut som följer reverbkontrollen kan vara en dålig katodavkopplingskondensator för V4, gemensam för båda rörhalvorna. Om den inte fungerar så blir det positiv återkoppling (rundgång) mellan de två stegen i V4.
Jag vet bara om att det har hänt i förstäkare med vita Mallory-kondingar.
Men det där med sladden känns som att det är något annat...
/Sixten
Author:  Andreas Nyström [ 01 May 2010, 10:27 ]
Post subject:
Tack för era svar.
Jag ska prova att flytta om rören och se om det blir någon skillnad.
Dom ska tydligen vara nybytta enligt förre ägaren.
Tog ut reverbtanken och kikade lite i den.
Kunde inte se några direkta mekaniska fel i den iallafall, fjädrarna är ganska slappa men jag vet ju inte hur dom ska kännas egentligen.
Vart är bästa stället att köpa en ny tank?
EDIT:
Nu har jag bytt plats på rören och ska spela på stärkaren under dan för att se om tjutet kommer tillbaka.
Author:  Andreas Nyström [ 01 May 2010, 15:29 ]
Post subject:
Verkar som det var röret som var problemet.
Har spelat ett bra tag nu och inget tjut.
Ingen som vet nåt bra och billigt ställe att köpa reverbtank.
GMF tar 550:-
