| Bästa hemmastärken? Behöver råd https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=39975 |
Page 1 of 1 |
| Author: | JonasSweden1 [ 27 Apr 2010, 10:57 ] |
| Post subject: | Bästa hemmastärken? Behöver råd |
Vad ska man satsa på? Söker ganska basic rock and roll sound att spela "på sovrummet", schysst ljud på inte alltför hög volym, men ljudet ska hålla hyfsad kvalitet om man drar på lite. Behöver råd, här några exempel jag funderat på? Tacksam för häjlp! / Jonas * Marshall MG30FX? * Vox Pathfinder 15R? * Vox AC4TV? * Vox VR15 * Epiphone Valve Junior? * Nån Kustom stärk? |
| Author: | Amp Healer [ 27 Apr 2010, 11:22 ] |
| Post subject: | |
Hej Jonas! Tror du ska kolla in denna: http: //www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=39758 Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | kjelle [ 27 Apr 2010, 17:33 ] |
| Post subject: | |
Blackheart, RAT moddad med powerscaling.
| Author: | JonasSweden1 [ 28 Apr 2010, 14:23 ] |
| Post subject: | |
Kjelle - kollade in Yt klipp på Blackheart Handsome Devil. Wow - den lät grym!!! [:D] Jonas kjelle wrote: Blackheart, RAT moddad med powerscaling. ![]() |
| Author: | CarlM [ 28 Apr 2010, 14:28 ] |
| Post subject: | |
Den här är makalöst kul och bra, men lite för svag för replokalen: http://www.cornfordamps.com/harlequin.htm /CM |
| Author: | Freppezon [ 28 Apr 2010, 19:00 ] |
| Post subject: | |
Fender Blues Junior, bra tryck även på lägre volymer. Ska du spela hemma, kan en distpedal eller overdrive vara ett alternativ, samt kolla att pedalen har en mastervolym det underlättar. Nackdelen med ovanstående pedaler, eller ska jag säga nedastående: * Marshall MG30FX? * Vox Pathfinder 15R? * Vox AC4TV? * Vox VR15 * Epiphone Valve Junior? * Nån Kustom stärk? Är att du inte får något tryck med dom, lite löst (små) trafos, etc för få slutrör (enligt min utsago) för att det ska låta bra och lite kött på medaljongen även på lägre volymer. Lägg också märke till att slutet bakstycke eller (i Fender Blues Juniors fall, nästan slutet) är att föredra om du vill ha tight ljud, och vem vill inte ha det? -Nåja, du kanske vill ha ett omdöme om 3 förstärkare, jag har testat. Vox AC4TV-Skräp! Kustom stärk-Skräp! (i mera eller mindre drag) Blackheart-Skräp! OBS! Alla är mina egna omdömen, och ska inte gällas generellt som allmäna omdömen! |
| Author: | Plexiglas [ 28 Apr 2010, 20:58 ] |
| Post subject: | |
Marshall plexi super lead full stack - Just make sure your family is off to mass before firing up...[8D] Skämt åsido, jag skulle nog skaffa mig en pod eller liknande om jag behövde nåt hemma. För min egen del lirar jag mina 50 och 100w-toppar hemma när andan faller på, men det kanske inte alla kan!?[:D][8D] http://www.myspace.com/gudarsskymning |
| Author: | Plexiglas [ 28 Apr 2010, 21:00 ] |
| Post subject: | |
[quote]<i>Originally posted by knut"]dubbelpost... http://www.myspace.com/gudarsskymning |
| Author: | Freppezon [ 28 Apr 2010, 21:08 ] |
| Post subject: | |
knut wrote: Marshall plexi super lead full stack - Just make sure your family is off to mass before firing up...[8D] Skämt åsido, jag skulle nog skaffa mig en pod eller liknande om jag behövde nåt hemma. För min egen del lirar jag mina 50 och 100w-toppar hemma när andan faller på, men det kanske inte alla kan!?[:D][8D] http://www.myspace.com/gudarsskymning Inte da, men det dom så "kallade rörexperterna" INTE tar upp och är det VIKTIGASTE,formulan för ett bra tryck, är att du inte får något bra tryck på ett slutrör, det krävs som det sägs 2 för att det ska hända något. Dvs 12W och uppåt, du behöver inte 50W således! men börja räkna på 12W, Fendern ligger på 15W så det kan ju vara en tumregel, således med bättre vetande: 12W, "fetare trafos", 2 slutrör slutet bakstycke, overdrivepedal, POD ska du definitivt inte skaffa, borde posta ett ljudklipp med min nyinköpta bluesdriver för att tipsa dig om att du kan reglera ljudet med "mastervolymen" på pedalen, samt mastervolymen på förstärkaren på max. Låter det rörigt? [:D] Annars finns det ju "ultimate attenuator" som jag skrev om i en tidigare tråd, som har fått fina omdömen. [8)] |
| Author: | klast [ 29 Apr 2010, 09:37 ] |
| Post subject: | |
Av de stärkare du räknat upp skulle jag välja AC4TV, 8" eller Mini för att få 1/10 W som lägsta uteffekt. Testade 10"-versionen över en helg och den låter mycket bra, men är lite för högljudd för sovrummet i 1/4 W-läget. Anledningen till att jag inte köpt en AC4 är att jag har en Princeton Recording Amp, som ger mycket bra slutstegsspräck hemma. Klas ...all the times I've had to play while people sat there drunk... |
| Author: | JonasSweden1 [ 29 Apr 2010, 15:06 ] |
| Post subject: | |
Tack alla för er input, har i alla fall blivit lite klokare [:)] / Jonas klast wrote: Av de stärkare du räknat upp skulle jag välja AC4TV, 8" eller Mini för att få 1/10 W som lägsta uteffekt. Testade 10"-versionen över en helg och den låter mycket bra, men är lite för högljudd för sovrummet i 1/4 W-läget. Anledningen till att jag inte köpt en AC4 är att jag har en Princeton Recording Amp, som ger mycket bra slutstegsspräck hemma. Klas ...all the times I've had to play while people sat there drunk... |
| Author: | Martin Kuhn [ 29 Apr 2010, 16:54 ] |
| Post subject: | |
Lehnert Go-Go. Ultimat hemstärk som också kan användas som pedal. "The Tone is in your pants" http://kuhnamps.com |
| Author: | woodstock [ 30 Apr 2010, 22:30 ] |
| Post subject: | |
JonasSweden1 wrote: Vad ska man satsa på? Söker ganska basic rock and roll sound att spela "på sovrummet", schysst ljud på inte alltför hög volym, men ljudet ska hålla hyfsad kvalitet om man drar på lite. Behöver råd, här några exempel jag funderat på? Tacksam för häjlp! / Jonas * Marshall MG30FX? * Vox Pathfinder 15R? * Vox AC4TV? * Vox VR15 * Epiphone Valve Junior? * Nån Kustom stärk? Ingen av förstärkarna du listar har egentligen ett bra ljud, flera är rent av helt kass både ljudmässigt och konstruktionsmässigt. Bättre då att skruva ner volymen på en hygglig medelstor förstärkare. Fender Super Champ/Vibro Champ XD kanske att ha mest i "sovrummet" kanske bland vanligare mer överkomliga förstärkare. Och något helt annat att dra på lite med. |
| Author: | Ocku [ 01 May 2010, 09:54 ] |
| Post subject: | |
Wolfer har byggt en 2 watts Tramwreck som han förevisade i vintras, och den är redan för högljudd för sovrummet. Så den där Go-Go med sina 0,5W är nog inget helgalet förslag. ------ Dom låter alla lika |
| Author: | kjelle [ 01 May 2010, 12:25 ] |
| Post subject: | |
JonasSweden1 wrote: Kjelle - kollade in Yt klipp på Blackheart Handsome Devil. Wow - den lät grym!!! [:D] Jonas kjelle wrote: Blackheart, RAT moddad med powerscaling. Ja, min Ratmoddade ställer man helt enkelt in med så mycket förstegs och slutstegsdist man önskar, och en normal EQ. Med en boostpedal framför, har man den ljudpaletten man önskar inom räckhåll för kontroll med en knapptryckning och gitarr-rattar. En bra setup med en beggad topp + 1x12:a borde du kunna hitta för ca 3000:-. Uttalandet om att Blackheart skulle vara skräp verkar inte så initierat. Hos mig, i musikrummet, direkt under sovrummet, låter det bra, och frun vaknar inte på låg volym. Med slutstegsspräck om man så vill. Nu har jag bara kört RAT-moddat, kan inte yttra mig om orginalet.
| Author: | klast [ 01 May 2010, 12:59 ] |
| Post subject: | |
Quote: Ingen av förstärkarna du listar har egentligen ett bra ljud, flera är rent av helt kass både ljudmässigt och konstruktionsmässigt. Bättre då att skruva ner volymen på en hygglig medelstor förstärkare. Fender Super Champ/Vibro Champ XD kanske att ha mest i "sovrummet" kanske bland vanligare mer överkomliga förstärkare. Och något helt annat att dra på lite med. Jag har en VibroChamp XD och den ger iofs skapligt rent ljud på några av simuleringarna, men distljudet låter mest digitalt. Låter möjligen litet mera röraktigt än den Vox AD30VT jag hade tidigare. I jämförelse har AC4TV avsevärt bättre rent ljud (Vox chime) och riktigt bra ljud vid slutstegsspräck på låg volym. Epi Valve Jr kombo, som jag också haft, ger ett varmt litet grumligt rent ljud. men är alldeles för högljudd för att få spräck på hemmavolym. Vet inte om den tar pedaler bra. Testade med Boss Blues Driver och det lät väl inte som jag väntat mig. Har också haft en 5 W Epi Valve Special, som lät alldeles för dovt (wet blanket). Har även testat Fender Champion 600 (lät litet tunt och klent jmf med Epin), Peavey ValveKing Royal 8 och Ibanez Valbee, varav de två sistnämnda har gain/master, men ger "bikupedist". Vox AC4TV slår alla de ovannämnda med god marginal, med Epi Valve Jr som tvåa. Klas ...all the times I've had to play while people sat there drunk... |
| Author: | maglemer [ 02 May 2010, 11:46 ] |
| Post subject: | |
Martin Kuhn wrote: Lehnert Go-Go. Ultimat hemstärk som också kan användas som pedal. "The Tone is in your pants" http://kuhnamps.com +1 Johan H http://www.myspace.com/nomadsofhope http://www.myspace.com/kultivatortheofficial |
| Author: | Freppezon [ 02 May 2010, 12:53 ] |
| Post subject: | |
klast wrote: Quote: Ingen av förstärkarna du listar har egentligen ett bra ljud, flera är rent av helt kass både ljudmässigt och konstruktionsmässigt. Bättre då att skruva ner volymen på en hygglig medelstor förstärkare. Fender Super Champ/Vibro Champ XD kanske att ha mest i "sovrummet" kanske bland vanligare mer överkomliga förstärkare. Och något helt annat att dra på lite med. Jag har en VibroChamp XD och den ger iofs skapligt rent ljud på några av simuleringarna, men distljudet låter mest digitalt. Låter möjligen litet mera röraktigt än den Vox AD30VT jag hade tidigare. I jämförelse har AC4TV avsevärt bättre rent ljud (Vox chime) och riktigt bra ljud vid slutstegsspräck på låg volym. Epi Valve Jr kombo, som jag också haft, ger ett varmt litet grumligt rent ljud. men är alldeles för högljudd för att få spräck på hemmavolym. Vet inte om den tar pedaler bra. Testade med Boss Blues Driver och det lät väl inte som jag väntat mig. Har också haft en 5 W Epi Valve Special, som lät alldeles för dovt (wet blanket). Har även testat Fender Champion 600 (lät litet tunt och klent jmf med Epin), Peavey ValveKing Royal 8 och Ibanez Valbee, varav de två sistnämnda har gain/master, men ger "bikupedist". Vox AC4TV slår alla de ovannämnda med god marginal, med Epi Valve Jr som tvåa. Klas ...all the times I've had to play while people sat there drunk... Vox AC4TV -Slår ingenting! OM du inte vill ha räv-fizzel, och låter som en fuzz-box från 1975, den låter med andra ord apa, och har inget fast register eller någon dynamik. Den är något utav det sämsta jag har testat i det lilla "rör-segmentet". Dessutom svarar den inte bra på pedaler,utan spricker upp "på fel sätt". något som utmärker agnarna från vetet. Att du kan rekommendera Vox AC4TV (är som att förespråka lobomotomi) till dom redan friska! Således! [:D] |
| Author: | klast [ 02 May 2010, 14:50 ] |
| Post subject: | |
Freppezon wrote: Vox AC4TV -Slår ingenting! OM du inte vill ha räv-fizzel, och låter som en fuzz-box från 1975, den låter med andra ord apa, och har inget fast register eller någon dynamik. Den är något utav det sämsta jag har testat i det lilla "rör-segmentet". Dessutom svarar den inte bra på pedaler,utan spricker upp "på fel sätt". något som utmärker agnarna från vetet. Att du kan rekommendera Vox AC4TV (är som att förespråka lobomotomi) till dom redan friska! Det räcker väl med att konstatera att smaken är olika. Jag vidhåller mitt intryck av AC4TV efter omfattande test över en helg. Dina påståenden är inte värda att kommentera. Klas ...all the times I've had to play while people sat there drunk... |
