View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Aug 2026, 15:50
Reply to topic  [ 9 posts ]
Standbyswtich som ger en smäll
Post Standbyswtich som ger en smäll
Min nybyggda 18wattare har ett litet problem. När jag switchar till standby så hörs en rejäl smäll ur högtalarna. Switchen(1-pol) bryter direkt efter dioderna och innan den första filterkondingen.
Kan det vara standbyswitchen som inte riktigt klara av jobbet? Den är specad till 250VAC och bryter en likriktad spänning på 275VAC.
*Såhär ser standbyswitchen ut idag: http://mhuss.com/18watt/schematics/18minwatt.gif
Fick ett tips om att bryta med en 2-pol innan dioderna, kanske hjälper?
16 Apr 2010, 11:01
Visst kan det vara standbyswitchen i sig som ljusbågar om det är dålig kvalite, har jag vart med om. Varför inte testa med en annan paralellt över den som sitter och kolla om det är problemet? De flesta stärkare med standby smäller lite, hur pass "rejält" är det?
/Peder
16 Apr 2010, 11:23
Brukar kunna avhjälpas med en vanlig RC-länk, eller rättare sagt med en "X2"-konding som de ofta kallas.
Så har jag i alla fall jag gjort ett par gånger, även på primärer.
16 Apr 2010, 11:26
Har tyvärr ingen extra switch så jag kan testa just nu. Men lösningen med kondingar låter intressant, hur exakt kopplas de? Och vilka värden är vettiga?
16 Apr 2010, 12:33
Problem solved, tack Izzy. [8)]
17 Apr 2010, 12:21
[:)] You're welcome!
22 Apr 2010, 16:52
Får man va' lite nyfiken och fråga hur ni löste problemet?
22 Apr 2010, 23:45
Ja, det får man.
Frågan har varit uppe tidigare i flera sammanhang. Om man söker lite på bland annat Bojen så finns det bra tips att hämta.
Jag ombads för länge sedan publicera en stand by-lösning jag fått vid sidan av det publika. Men jag har sedan fått kritik som går ut på att jag tar äran av andras lösningar och publicerar utan respekt för upphovsrätt mm. Det är naturligtvis trams, vilket bland annat framgår om man läser tidigare trådar och inlägg. Men jag har inte lust att i onödan trampa på någons ömma tår och är numera försiktig med att vidaresprida andras idéer.
Denna tråd är dock fullt sök- och läsbar fortfarande. Jag har ingen anledning att radera något som <u>jag</u> skrivit eller pulbicerat förut. All information på nätet är fri.
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=13087
23 Apr 2010, 10:01
Kretsen i tråden Izzy länkar till fungerar utmärkt och den har jag använt flera gånger. Men jag vill inflika att det också fungerar med en X2-lösning, förmodligen med bara en ensam konding. Det blir förstås en simplare och sannolikt inte lika säker lösning.
--Olle
23 Apr 2010, 13:25
