View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Nov 2026, 11:22
Reply to topic  [ 27 posts ]
Fender reverb unit, nästan inget reverb. Funkar!
Post Fender reverb unit, nästan inget reverb. Funkar!
Vet inte vad som har hänt, har knappt något reverb alls nu.
Inget av förstegs rören iaf, för de har jag testat
http://schematicheaven.com/fenderamps/6 ... manual.pdf
19 Mar 2010, 00:09
Hej! Kolla kablarna i själva reverbtanken.
Dom brukar ofta gå av.
//Lars
http://www.myspace.com/larskarlsson
19 Mar 2010, 08:35
Glömt transportspaken?[:o)]
http://www.bluestompers.com
19 Mar 2010, 08:45
Det är ju faktiskt en klassiker, oavsett hur tekniskt kompetent man än tror sig vara! [;)] Sen är den ju relativt lätt att komma åt också, särskilt om man bara låter spaken hänga utan att fixera antingen transport- eller bruksläge med skruven.
19 Mar 2010, 10:12
nej då[:D] transportspaken har jag att kollat
Ska skruva isär den nu och kolla
19 Mar 2010, 12:11
har skruvat isär den nu.
men det va inget konstigt med reverbtanken vad jag kan se.
har alt på tio och det enda som hörs är lite reverb i bakgrunden.
det ska ju va mer än så
det kanske är 6v6:an som har gett upp helt enkelt
kan man mäta på den på något sätt och se om det är den som spökar?
några andra tips på vad som kan va fel?
19 Mar 2010, 14:23
6V6 ???
b
19 Mar 2010, 22:37
jepp det sitter ett 6v6gt som driver reverbet
19 Mar 2010, 23:19
Förutsatt att inga kablar etc sitter löst, kan du prova med andra rör? (Vet inte om man kan mäta rör om de funkar eller inte men du kan i alla fall kolla att det glöder som det ska.) Hur du inga egna rör kanske du har en kompis som har. Om inte annat så för att konstaera att det inte är rören det är fel på.
/R
19 Mar 2010, 23:49
har testat att byta 12ax7:an och 12at7:an [B)]
ska försöka å få tag i ett 6v6gt , sitter väl i deluxe reverb mm och det har vi en
det är ju som sagt lite reverb, så tycker inte att det borde va nån kabel..
20 Mar 2010, 00:08
Kolla även efter 6K6 som det sitter i originalet, det ger ett lite softare ljud åt reverbet än 6V6.
20 Mar 2010, 11:58
Först måste han väl hitta felet?[;)]
/R
20 Mar 2010, 13:40
okej, ja om det inte är det röret som är trasigt[;)]
Kan man byta rakt av till 6k6 utan några mods asså?
20 Mar 2010, 14:25
Ja (men du gör det på egen risk[;)]). Många byter ut 6V6-röret till 6K6-rör i sina Fender reverb units för att det ursprungligen var så på 1960-talet. Ska du bara prova ett rör i din felsökning är det nog lättare att hitta ett 6V6-rör.
/R
20 Mar 2010, 15:18
Ja, jo, jag menade naturligtvis att Emlon skulle fixa ett 6K6 <i>efter"] konstaterande av fel & ev. rep. därav, jag kanske var lite otydlig.[:I][B)]
Jag går till skamvrån & tvångslyssnar lite på Christer Björkman & Florence Foster Jenkins i 2 timmar[;)][:D]http://www.youtube.com/watch?v=MM6qntPpyZ0
20 Mar 2010, 18:14
Hah[:D]
Jo jag får se om det är det röret som är trasigt först[:p]
Sen kan det va värt och testa lite [:)]
20 Mar 2010, 20:58
har testat med ett annat rör nu som är helt.
Blev inget bättre med det..
22 Mar 2010, 22:39
Kollat säkringen?[:o)]
/R
22 Mar 2010, 22:53
[/quote]
[/quote]
den är hel . Den funkar ju och det är reverb , men det är för lite reverb[:(]
22 Mar 2010, 23:16
[/quote]
[/quote]
Du har förstås provat att koppla in och ut med olika kablar. Har du kollat om det är något på insidan som ser trasigt eller bränt ut?
/R
23 Mar 2010, 00:57
In och ut med olika kablar? menar du till reverb tanken ?
nej inga komponenter har brunnit
23 Mar 2010, 15:34
Jag vill minnas att jag haft liknande problem med mitt '63 Reverb; då var det en liten trafo som gått sönder. Bojens woody (Kent) lagade med den äran. Tror han satte in en trafo ifrån en Weber-byggsats.
<font size="1">[url="http://w1.702.comhem.se/~u70203681/PurpleHaze.mp3"]<font color="red">"'scuse me, while I kiss <i>that"] guy"</font id="red">[/url]</font id="size1">
23 Mar 2010, 17:27
Det kan absolut vara drivtrafon som fått sig en törn. En ny går att fås för 100-150:- och det är ju en ganska enkel operation att montera en ny.
Idealiskt vore förstås att först prova med en annan tank. 8 ohm primär.
23 Mar 2010, 18:09
Okej, kan man mäta om den funkar som den ska på något sätt.
Har mätt lite nu med hjälp utav schemat och när jag mätte tp10 som enligt schemat skulle va 19 VAc så fick jag typ 2,3 fast har ju inte en 1kHz ton som de har när de mätte, men kopplade in synthen och högsta volymoch slog så mycke jag orkade och kom bara upp i 10 VAc
Y = 289 VDc stämmde fick 291
Hur mäter man om den driv trafon före reverbet är trasig?
23 Mar 2010, 19:41
prova att koppla en 8 ohm högtalare på utgången från reverbdrivtrafon..... då hör direkt om trafon är hel....om du nu inte har en ocilloscope o tongenerator tillhands
Image ImageImage
24 Mar 2010, 21:07
Nu funkar den!
Beställde nytt trafo på tubetown
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 22921.html
Bytta trafon och nu funkar den igen. Väldigt mycket reverb är det iaf![:p]
Kanske får testa med ett 6K6 någon gång och se hur det låter, fast tycker om den som den är också faktiskt[:)] Svarar bra på anslag osv. Men vore kul å höra skillnaden
08 Oct 2010, 16:52
Kul att det fixade sig OCH att du ger feedback. Guldstjärna!!
b
08 Oct 2010, 20:02
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 19 guests
