View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Oct 2026, 10:32
Reply to topic  [ 5 posts ]
Deluxe reverb SF
Post Deluxe reverb SF
Är det mycket jobb med att skrämma upp en Deluxe reverb silverface till 30-35 watt?
Vad är det som måste bytas ut?
14 Mar 2010, 17:16
Transformatorer och slutrör så att den i princip blir en Vibrolux, typ.
/Sixten
14 Mar 2010, 18:33
Hmmmm... För att svara på din fråga: Ja , det är rätt mycket jobb. Man bör byta slutrören till 6L6:or e.d. samt då byta nättransformatorn och utgångstransformatorn till sådana som passar för 6L6:or, 8 ohms högtalare och 30-35 Watt uteffekt.
Jag håller alltså med Sixten. Nättransformatorerna för Vibrolux Reverb är något större är de för Deluxe Reverb så det blir lite filande och så på chassit, men det går. Utgångstransformatorer för Vibrolux, Vibrolux Reverb eller motsvarande finns för två mottaktkopplade 6L6:or och 8 ohms högtalare.
Risken är att originalhögtalaren inte pallar för 30 - 35 Watt och då måste den också bytas.
Nättransformator, ca 1 700:-
Utgångstransformator, ca 1 100:-
2 st 6L6GC e.d., ca 600:-
Högtalare, t.ex. Jensen C12N, ca 1 000:-
Arbete och annat material, ca 1 000:-
Det finns både dyrare och billigare varianter men totalt alltså ca 5 500:- om man lejer bort arbetet.
Ett annat alternativ är att byta slutrören till JJ:s 6V6:or och byta högtalaren till en som har 3 dB högre känslighet/verkningsgrad. Då blir det samma som med originalhögtalaren och att dubblera uteffekten... Om originalhögtalaren är den i Deluxe Reverb klassiska Oxford 12K5, eller motsvarande, är det inte svårt att hitta 12-tummare med 3 dB högre känslighet...
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
14 Mar 2010, 18:36
Sven Johans kalkyl är väldigt rimlig och högtalare bortser man från väldigt ofta.
Men kolla om din SF Deluxe Reverb är specad för 5U4GB likriktare. I så fall har den ett fetare nättrafo som ger ganska 35 watt Vibroluxlika prestanda med två 6L6:or och ett effektivare 5AR4A i likriktarrörsockeln.
Annars ger Heyboer/mojotone nättrafo för Deluxe Reverb som bland annat GMF säljer antagligen samma resultat. Mojotonetrafot är överspecat och ger 700 till 720 volt olikriktat med en rejält tilltagen järnkärna men passar som handsken i Deluxe Reverbchassiet det är avsett för. Mercury Magnetics har uppspecade Deluxe Reverb trafon som passar direkt i en Deluxe Reverb men med högre anodspänningar och större kärna (= generellt sett mindre svikt dvs mindre spänningsfall under belastning, en viktig skillnad mellan orginal Vibrolux/Deluxe Reverb.)
Utgångstrafon är inte svårt att hitta, de GMF och andra säljer för Vibrolux/tweed Super/Bandmaster med flera fungerar utmärkt och både fyra och åtta ohm utgång är vanligt. Mercury Magnetics har ett konverteringsutgångstrafo för 6V6/6L6 som har samma monteringsavstånd som orginaltrafot. Jag satte ett sånt MM-trafo i en annan bojares Deluxe Reverb i höstas plus andra nätdelsmotstånd och resultatet blev riktigt bra med ett par 6L6:or (plus push-pull volymkontroll för att få med 120 pF bright-switchen som en oliv i Martinin.)
14 Mar 2010, 22:39
Ja det var ju en hel del som måste göras om.
Men det behöver jag nog inte bekymra mig om längre.
Det var nämligen så att jag hade en DR på gång till ett hyfsat bra pris.
Men den affären verkar ha spruckit.
Får väl vänta och se om det dyker upp en Vibrolux eller något liknande framöver.
Tack för svaren.
14 Mar 2010, 22:40
